Graf
Наполовину погасли часы
9 сообщений в этой теме
Может кто сталкивался с такой проблемой. Наполовину притух свет часов и показаний температуры на панели. То есть, горит, как при включеных габаритах. Первое время это лечилось легким ударом по панели. Счас окончательно заснули на половинной яркости.
У меня такая же ерунда, когда машина на солнце постоит и сильно нагреется. Остывает, и яркость дисплея приходит в норму.
А надо-ли снимать руль, как сказано в мануале, чтобы снять верхнюю часть панели? Или вообще можно снять только кожух с часами? У меня машина 2005 года, т.е. дисплей находится под круглым колпаком посередине панели.
Руль не обязательно, но его кожух нужно, отдельно крышку над часами нельзя... У меня так, авто 2002 года.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=327065 - вот в этой электронной книге нормально описано как делать.
Раздел 9. Снятие и установка центральной консоли. Снятие и установка панели приборов.
У меня верхняя крышка крепится сверху (3 шурупа), с торцов (по одному), и под комбинацией приборов 2 шурупа (за кужохом руля) и вроде всё...
Но как я понял, чтобы снять кужух руля, нужно снять сам руль? Кстати выянил причину погасших часов. Объяснил автоэлектрик из Рено. Там перегорели лампочки подсветки, такие же, как во всех приборах. Маленькие, без цоколя. Стоят копейки, но надо снимать всю панель. Долбанные хранцузы.
Не, руль не надо снимать! Кожух на трёх саморезах, снимается без деинсталяции руля...
Дело, сделано, спасибо за информацию. Не так страшен чёрт, как его малютка. Панель снял за 15 мин. Дело оказалось в лампочках, как и предпологалось. Нет, что-то мне уже надоедают эти фрацузкие заморочки с лампочками. Нельзя было придумать что понадёжней? Уже менял в пепельнице, в управлении отопителем, теперь в часах. Жду со страхом когда перегорят в кнопках стеклоподъёмников. Это вообще будет попадалово!
Вынуть кнопки не очень трудно, а как лампочки самодельные смастерить из российских и назад вставить - есть на сайте подробное описание. :rolleyes:
А замены этим безцокольным лампочкам в виде светодиодов ещё не придумали? Чтоб без всяких резистров и переделок?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
