Graf Опубликовано 25 Июня 2009 Опубликовано 25 Июня 2009 Может кто сталкивался с такой проблемой. Наполовину притух свет часов и показаний температуры на панели. То есть, горит, как при включеных габаритах. Первое время это лечилось легким ударом по панели. Счас окончательно заснули на половинной яркости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lady Nadin Опубликовано 25 Июня 2009 Опубликовано 25 Июня 2009 У меня такая же ерунда, когда машина на солнце постоит и сильно нагреется. Остывает, и яркость дисплея приходит в норму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Graf Опубликовано 25 Июня 2009 Опубликовано 25 Июня 2009 А надо-ли снимать руль, как сказано в мануале, чтобы снять верхнюю часть панели? Или вообще можно снять только кожух с часами? У меня машина 2005 года, т.е. дисплей находится под круглым колпаком посередине панели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Трудовик Опубликовано 25 Июня 2009 Опубликовано 25 Июня 2009 Руль не обязательно, но его кожух нужно, отдельно крышку над часами нельзя... У меня так, авто 2002 года.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=327065 - вот в этой электронной книге нормально описано как делать. Раздел 9. Снятие и установка центральной консоли. Снятие и установка панели приборов. У меня верхняя крышка крепится сверху (3 шурупа), с торцов (по одному), и под комбинацией приборов 2 шурупа (за кужохом руля) и вроде всё... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Graf Опубликовано 2 Июля 2009 Опубликовано 2 Июля 2009 Но как я понял, чтобы снять кужух руля, нужно снять сам руль? Кстати выянил причину погасших часов. Объяснил автоэлектрик из Рено. Там перегорели лампочки подсветки, такие же, как во всех приборах. Маленькие, без цоколя. Стоят копейки, но надо снимать всю панель. Долбанные хранцузы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Трудовик Опубликовано 3 Июля 2009 Опубликовано 3 Июля 2009 Не, руль не надо снимать! Кожух на трёх саморезах, снимается без деинсталяции руля... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Graf Опубликовано 5 Июля 2009 Опубликовано 5 Июля 2009 Дело, сделано, спасибо за информацию. Не так страшен чёрт, как его малютка. Панель снял за 15 мин. Дело оказалось в лампочках, как и предпологалось. Нет, что-то мне уже надоедают эти фрацузкие заморочки с лампочками. Нельзя было придумать что понадёжней? Уже менял в пепельнице, в управлении отопителем, теперь в часах. Жду со страхом когда перегорят в кнопках стеклоподъёмников. Это вообще будет попадалово! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 5 Июля 2009 Опубликовано 5 Июля 2009 Жду со страхом когда перегорят в кнопках стеклоподъёмников. Это вообще будет попадалово! Вынуть кнопки не очень трудно, а как лампочки самодельные смастерить из российских и назад вставить - есть на сайте подробное описание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Graf Опубликовано 6 Июля 2009 Опубликовано 6 Июля 2009 А замены этим безцокольным лампочкам в виде светодиодов ещё не придумали? Чтоб без всяких резистров и переделок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
