kurt Опубликовано 12 Июня 2009 Опубликовано 12 Июня 2009 Завтра уезжаю. С собой компресор, "набор автомобилиста", пасатижи, катушка, ключ на 8-10, балонник, жидкость в бачек стеклоомывателя. Сегодня еще прикупил Абровский шиннонаполнитель. Ну, еда и вода само собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Июня 2009 Опубликовано 15 Июня 2009 Завтра уезжаю. С собой компресор, "набор автомобилиста", пасатижи, катушка, ключ на 8-10, балонник, жидкость в бачек стеклоомывателя. Сегодня еще прикупил Абровский шиннонаполнитель. Ну, еда и вода само собой. Удачи и чтобы шинонаполнитель не пригодился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 15 Июня 2009 Опубликовано 15 Июня 2009 Удачи и чтобы шинонаполнитель не пригодился. Спасибо , пока ничего не пригодилось. Надеюсь на обртной дорге тоже не понадобится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 27 Июня 2009 Опубликовано 27 Июня 2009 Удачи и чтобы шинонаполнитель не пригодился. кстате, а как им пользоваться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 кстате, а как им пользоваться? Обычно это баллончик со шлангом, подсоединяется к полностью спущенному колесу, жижа перетекает, затем колесо накачивается и сразу надо проехать около километра(не меньше), чтобы всё ровно растеклось по колесу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 Обычно это баллончик со шлангом, подсоединяется к полностью спущенному колесу, жижа перетекает, затем колесо накачивается и сразу надо проехать около километра(не меньше), чтобы всё ровно растеклось по колесу. т.е. без компрессора балон бесполезен? Тогда возникает другой вопрос какой выбрать компрессор? Из требований что бы маленький был и не дорогой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 кстате, а как им пользоваться? Обычно это баллончик со шлангом, подсоединяется к полностью спущенному колесу, жижа перетекает, затем колесо накачивается и сразу надо проехать около километра(не меньше), чтобы всё ровно растеклось по колесу. т.е. без компрессора балон бесполезен? Тогда возникает другой вопрос какой выбрать компрессор? Из требований что бы маленький был и не дорогой. Немного не верно. В Абровском балончике, кроме шинонаполнителя находится газ, как написано на балоне. Шланг от балона одевается на нипель, нажимается на кнопку, прокол заделывается и колесо накачивается (за счет газа в балоне) до 2.4 АТМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 Тогда возникает другой вопрос какой выбрать компрессор? Из требований что бы маленький был и не дорогой. В журнале "За Рулём" есть много материалов про компрессоры. http://www.zr.ru/articles/46569http://www.zr.ru/articles/50374 Вот, пару статей нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 Немного не верно. В Абровском балончике, кроме шинонаполнителя находится газ, как написано на балоне. Шланг от балона одевается на нипель, нажимается на кнопку, прокол заделывается и колесо накачивается (за счет газа в балоне) до 2.4 АТМ. А разве хватит газа в одном балончике для колеса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 А разве хватит газа в одном балончике для колеса? Как мне объяснили в магазине, хватит даже на два колеса, если 14 радиус! Я думаю надо у Полковника спросить, он более детально нам объяснит. Все-таки он автохимией занимается,и именно абровской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 Вот так-же озадачился выбором такого баллончика. Почитал журналы, подумал и остановился на таком: Жене в машину: баллончик и компрессор (на всякий случай - вдруг у баллончика сил накачать колесо не хватит). Себе: компрессор и набор для заделки проколов (жгутики, спец.шильца, клей-активатор). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 29 Июня 2009 Опубликовано 29 Июня 2009 Как мне объяснили в магазине, хватит даже на два колеса, если 14 радиус! Я думаю надо у Полковника спросить, он более детально нам объяснит. Все-таки он автохимией занимается,и именно абровской. Не хватит в нем давления, чтобы накачать колесо. Это практика, правда не моя. Я инфлейторами не пользуюсь вовсе. В городе хватает шиномонтажей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 29 Июня 2009 Опубликовано 29 Июня 2009 Вот шинонаполнитель, о котором изначально пошла речь, до того, как я выделил все это в отдельную тему. ШИНОНАПОЛНИТЕЛЬ ABRO Предназначен для быстрого ремонта и накачки проколотых шин. Автоматически балансирует колесо. Давление в шине после обработки наполнителем достигает 2,4 атм. Наиболее эффективен для бескамерных шин, однако ремонтирует и небольшие проколы в камерах. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Поверните колесо ниппелем вниз. Встряхните баллон (при температуре ниже 0°С предварительно нагрейте баллон до плюсовой температуры с помощью обогревателя, но не на открытом огне). Наверните пластиковую трубку на резьбу ниппеля шины, не выворачивая золотник. Снимите крышку и, держа баллон в вертикальном положении, нажмите на кнопку. Введите шинонаполнитель, используя содержимое всего баллона (это занимает около 1 минуты). Отсоедините баллон и сразу же проедьте 2-3 км на небольшой скорости, чтобы шинонаполнитель распределился по всему объему шины. После этого проверьте давление в колесе и при необходимости доведите его до нормы. Не подлежат ремонту с помощью шинонаполнителя колеса с поврежденными золотниками, с обширными повреждениями камер и шин, с боковыми проколами. Не рекомендуется использование для мотоциклов, велосипедов и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 29 Июня 2009 Опубликовано 29 Июня 2009 Не хватит в нем давления, чтобы накачать колесо. Это практика, правда не моя. Я инфлейторами не пользуюсь вовсе. В городе хватает шиномонтажей. Дык то в городе то понятно, а если в дальнюю дорогу. Я как предсталвю, что весь багажник выгружать придется, если вдруг прокол, аж в дрожь бросает. Н о, слава Богу, он мне пока не пригодился. Но с ним спокойнее, чем без него.Вот шинонаполнитель, о котором изначально пошла речь, до того, как я выделил все это в отдельную тему. ШИНОНАПОЛНИТЕЛЬ ABRO Все верно, но тот что я купил, еще больше. Т.е., на нем так и написано: "Теперь еще больше" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 29 Июня 2009 Опубликовано 29 Июня 2009 Все верно, но тот что я купил, еще больше. Т.е., на нем так и написано: "Теперь еще больше" Есть такие. Мы их называем +20% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 хватает чтоб накачать практически спущенное колесо. проверено на ауди-а2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
