alexey392
КПП JC5
14 сообщений в этой теме
Приветствую Реноводов
На днях возникли проблемы с КПП JC5
с первой попытки не включаеться первая передача
Был в сервисе,ничего конкретного не сказали(была замена сальника штока выбора передач,втулки привода)
Предложили три варианта решения проблемы:
1)-замена коробки(цена коробки более 100 т. р.)
2)-замена на б/у (на разборках пока в наличие не нашел)
3)- отдать коробку на разбор для выяснения,что именнно полетело и покупки запчестей(1.5 месяца=разбор +запчасти)
В связи с этим хочу просить помощи и совета(разумного)
Может кто знает,где достать коробку?
Рено Сценик 1.9 DCI
...была замена сальника штока выбора передач,втулки привода...
Трудности сразу после замены начались??
Не спешите менять коробку. У меня была очень похожая ситуация.
Попробуйте два варианта:
1. Один включает передачу, а другой из ямы смотрит на механизм от ручки до штока выбора передач - возможно кулиса цепляет за днище.
2. На тяге, идущей к кулисе есть хомут.
post-5665-1246395573_thumb.jpgПометьте положение его и тяги краской. После этого ослабив хомут поверните тягу по оси на 2-3-5 мм в одну сторону, затянув хомут пробуйте включать передачу. Так-же в другую сторону. Если есть улучшение, то ищите оптимальное положение многократными попытками. Удобнее вдвоём. Если ничего не получится, всегда можно вернуть в исходное по метке и думать дальше.
PS: Не обратили внимание, положение ручки КПП на нейтрали не изменилось? Если да, то вариант 2 -ваш.
Спасибо всем за участие
Проблемы начались сразу( думал притреться,но отмохав 2500км -за трое суток-понял попал)
В выходные попробую покрутить тягу,надеюсь поможет
Ещё раз всем СПАСИБО
100% тяга не отрегулирована.
Ура,я это сделал
провозился чуть больше часа,было три попытки
- в первый раз первая перескакивала на третию передачу
- во второй попытке не включался задний ход
- в третий раз -ПОЛУЧИЛОСЬ
Спасибо за совет по поводу тяги
Теперь задаюсь вопросом по поводу мастерства официальных представителей марки Рено в Питере
Ура,я это сделал
Скорее всего дело не в мастерстве, а в том, что впаривая нам ненужные детали люди зарабатывают деньги. Разве можно винить человека в желании заработать? :blush2:
Рад, что помог.
оффтоп: разве можно потом винить человека за то что он пришёл с бейсбольной битой? %)
Может оно и так
Но зачем Петровскому автоцентру лишние проблемы?
Хотя их я им устрою,если будут дальше вешать лапшу
Рено Сценик 1.9 DCI
есть такая JC5 мкпп в Москве 89269222397 Дмитрий
Может оно и так
И если не сложно, то потом отпишитесь тут, как у вас это происходило. Интересна реакция официалов.
Дружище, спокойнее. Все имеют право на ошибки. Неужели у тебя никогда не было косяков. Обратился бы в другой сервис, а потом к ним. Уверяю нашли бы общий язык. ПАЦ очень не плохой центр. Мастера бывают разные. Изменено пользователем Resamal
Дык, не надо ему уже, читайте выше.
Присоединяюсь
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
