BRTKA
И снова про пыльник ШРУСа
96 сообщений в этой теме
1 час назад, etenovod сказал:
Этот Sasic 1900025 подходит вместо 7701209569 на вал 36мм ?
хз  должен как бы но еще не кто не отвечал
Тоже подбираю себе пыльник,Сценик 2 правый внутренний, вот подобрал похожие по размеру Febi 31056
Пыльник приводного вала внутренний, и  BSG 70-705-013, какой заказывать пока не решился.
14 часов назад, savih сказал:
а размеры от куда брал?
1 час назад, anlyk сказал:
Перемерил старый пыльник у меня получилось до выпуклости 66, без 74. по какому размеру пишут производители пыльников, и наверно надо учитывать что бы пыльник чуть с натягом сел. По хорошему надо примерять, но где взять столько пыльников для примерки?
Изменено пользователем savih
добавил фото
3 минуты назад, savih сказал:
Febi 31056 очень похож по размерам
и у тебя какая кпп?
и у тебя какая кпп?
мкпп-5ст.
Получается пыльник должен быть не более 65 мм, на палку примерно 34-35,высота примерно 84
вообщем кто как меряет  не понятно ((
Заказал я пыльник посмотрю что придет, и смогу ли я его натянуть, sasic 1900014 .
добавил фото
Если с пыльником не получится наверно буду брать полуось в сборе , может кто напишет про этого производителя
ODM-MULTIPARTS
18292320         18-292320 полуось прав Scenic II
37 минут назад, anlyk сказал:
я бы всетаки взял этот
Согласен, попробую отменить заказ, поторопился, Как ты это добыл, молодца.
1 минуту назад, savih сказал:
каталог
2 часа назад, anlyk сказал:
Как понять пыльник1906060 резина или термопласт.?
4 часа назад, savih сказал:
хз  только догадки если стоит буква т то термопласт на сайте не чего не указано
Пыльник уже заказал, получу, увижу и материал и размеры.
Получил пыльник. Делаю отчет, размеры заявленные совпадают,высота была не указана, оказалось 91 мм. Подходит ,на старом 84 мм. Материал резина. На палку(малый размер ) натягивается с небольшим усилием, на трипод легко, но вроде без щелей, с хомутом должно быть нормально, но на 1-2 мм можно поменьше плотнее заходил бы. В общем буду собирать привод и ставить. Цена 711 руб. Привод заводской номер 8200376095.
5 часов назад, anlyk сказал:
Может и лучше ,надо пробовать, но при сборке,со смазкой трипод стал в пыльник влетать со свистом, я на всякий случай формирователя добавил, хомут стянул вроде держит, внутренний хомут очень маленький, не натянул как положено на три точки, пришлось винтовой поставить, Посмотрю что получится. Я вообще под машину случайно попал,выжимной развалился,пришлось коробку скидывать,а тут еще этот пыльник весь мозг вынес.
27.04.2021 в 16:53, anlyk сказал:
откуда картинка? в эксисте такая картинка с размером 76
https://www.exist.ru/Price/?pid=69303EFD
Хотя аналоги бьются по размеру 62 например этот
00428
Изменено пользователем boon
добаление
32 минуты назад, boon сказал:
00428
с сайта производителя
Всем доброго времени суток! Специально зарегистрировался на форуме, чтобы поделится опытом. Постигла и меня участь порванных пыльников шрусов на триподах (внутренние). Вал 36 мм. Почитав эту и другие темы форума решил что Febi 31056 действительно подходят по размерам. Не знаю, почему savih отказался от идеи поставить именно эти пыльники т.к. они как раз на тот миллиметр, который был нужен, и меньше. Мастер, который ставил, сказал что подошли очень хорошо. Цена более чем приемлемая, по сравнению с оригиналом. Кстати, это не обязательно должны быть Febi. В процессе замены одного внутреннего пыльника мастер увидел трещины на втором. Так как машина была нужна срочно попросил его заказать/купить второй. Febi он не нашел, но по аналогам этого пыльника нашел GKN. Тоже стал без проблем. Посмотрим как будут ходить. Оба резиновые. Не термопласт.
  • 6 месяцев спустя...
08.05.2021 в 23:57, MrXX сказал:
Хочу переспросить - Febi 31056 действительно подходят? Как они показали себя в эксплуатации?
25.04.2021 в 20:35, anlyk сказал:
Так какой же все таки лучше всего взять пыльник (кто ставил) ?
Думаю  Sasic 2873883 (тот который самый первый на твоей картинке).  Он и на 2 мм меньше по большому диаметру за 1906060 и по длинне 83 мм (родной 84 мм) . savih ставил 1906060 - оказалось что надо на 2 мм меньше.
Изменено пользователем October
Что вообще никто с форумчан не подскажет какие пыльники 100% подходят  на внутренний трипоид  (35 мм полуось) вместо дорогущих оригинальных?
34 минуты назад, October сказал:
А по каталожному номеру аналоги что, не бьются?
Только что, mergen сказал:
нет
1 час назад, October сказал:
https://www.drive2.ru/l/602813848071720338/
28 минут назад, October сказал:
нет
во первых, полуоси разные по диаметру, во вторых не все ответы сюда добавляют , да и мало кто своим баблом рисковать чтобы для пробы  брать другой
14 минут назад, novichek сказал:
Это Febi 31056 . Размеры:  по малому диаметру подходит 35 мм как надо, а большый диаметр 69 мм. Вроде бы многовато...
Так как писал форумчанин немного выше , что купил Sasic 1906060 размер по большему диаметру 65мм, так говорит что можно было бы немного меньше брать. на 1-2 мм. А этот Febi 31056 69 мм.
1 час назад, novichek сказал:
Не могу понять.  На Драйве2 мне тоже написали что подходит как родной Febi 31056. Но єто аналог  Sasic 1900025  размер 70 мм.
выше пишут что 65 мм великоват, а тут 70 мм
25.04.2021 в 13:48, savih сказал:
Не хочу ничего утверждать, но на Ниссанах стоят аналогичные движки и запчасти вроде подешевле. Искал обратку на 732-й движок. Так реноввская от 6 тыр, а ниссановская полный аналог от 1300.
52 минуты назад, mergen сказал:
там у них по моему больше всего идут на 26 да и цены почти такие же а самое главное что это нужно искать
19 часов назад, October сказал:
Sasic 1900025
Себе ставил такой. 70 мм великоват, хотя встал как родной. Я бы выбрал чуть меньше 69мм. 65 мм наверно будет маловат.
1 час назад, сцб64 сказал:
Sasic 1900025
так выше написали что  ставили уже на 65 и слабовато можно еще немного меньше
А подскажите, пожалуйста, как правильно замерить (узнать) толщину привода (полуоси)?
Просто померить штангелем полуось между "гранатами"?
Или посадочное место пыльника на полуоси немного тоньше?
 Например, сама полуось толстая (35 мм), а то место где пыльник одевается - немного тоньше? У меня там силиконом прошлый владелец  замазал и не видно посадочного места пыльника на полуоси. А сама полуось видно что толстая.
замеряй посадочное  если видно что оно отличается, силикон не сварка сдвинуть всегда можно
Посадочное такое же, меряй рядом, за буртиком.
53 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
не на всех, есть и разные
  Андрей, сам видел? Кагбэ ни разу не наблюдал привода (на разных марках), где бы посадочное под пыльник  было бы меньшего диаметра... Не логично и не технологично))
  Но спорить не буду... мож фотку дашь для общего развития?))
8 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
   Дык это , вроде, с трубой?  Андрэ, кхм... кагбэ эт не посадочное место под пыльник меньшего диаметра, это полуось имеет такую конструкцию... и очевидным будет факт замера диаметра возле пыльника, а не трубы.
  • 9 месяцев спустя...
Блин. Куча текста, куча тем и ни в одной нет результата
  • 7 месяцев спустя...
Renault Scenic 2 K4M КПП механика, вал диаметром 36мм.
Тоже поставил SASIC 1900014 взамен оригинального порвавшегося пыльника. Размеры на картинке подтверждаю.
В комплекте : пыльник резина, 2 хомута oetiker 81 и 45, стопорное кольцо и 120грамм смазки.
По факту установки пыльника механики подтвердили его применимость и плотную посадку, однако их не устроили хомуты, которые встали слишком плотно, не позволив надежно зажать. Поставили также ушковые, но с разбегом диаметров типа 30-50 и 50-100. Пока проехал 1000км. Понаблюдаю, отпишусь позже (если не забуду).
Спасибо savih за замеры!
P.S.
Изначально, штудируя интернет в поисках несуществующего аналога 7701209569, я присмотрел GKN 304120 размерами ф27,5-62-85 как наиболее подходящий по комплектации. На GKN в первую очередь оборатил внимание из-за фотографии оригинала, в кoтором лежал смазка как раз GKN! Однако я дважды столкнулся либо с подделкой, либо с некачественным (на мой взгляд) товаром. В обоих заказах из разных магазинов автозапчастей лежал пыльник GKN сомнительного вида без каких-либо маркировок с безымянными хомутами.
В итоге выбор пал на SASIC.
Всем привет. Долго выбирал и остановился на sasic 2873883. Мастер сказал, что пыльник сел хорошо. Какой-то из хомутов не подошёл по размерам, а так всё ок. Посмотрим сколько прослужит.IMG_20230525_121052.thumb.jpg.a1dadf99b7e382f48a8de13c3b774b8d.jpg
    LeVo
    LeVo
