samsam
Очистка кондиционера своими силами.
12 сообщений в этой теме
Очистку кондиционера своими силами делал ли кто из здесь присутствующих на CLIO III? И если да, то какие материалы (очистители) использовали, куда необходимо расылять очиститель в Клио 3 и довольными ли Вы результатами? Заранее благодарен за отклик.
p.s. В ноте "6001A - Система кондиционироваиня.pdf" - описано только для Clio и Clio2
Изменено пользователем samsam
Материалы то, ничем не отличаются от тех, что обсуждались неоднократно на форуме.
Про материалы, то понятно, в основном интересуют результаты использования этих материалов и порядок работы применительно к Клио 3. Повторюсь, что в тех.ноте прямого описания порядка очистки кондиционера для Клио 3 не нашел, есть только для Клио и для Клио 2
Надеюсь, что те кто самостоятельно обрабатывал, еще отпишутся и самое главное, опишут процедуру.
Касаемо результатов, то я Вас уверяю, что они не будут отличаться от результатов обработки на других моделях.
Единственое возможное различие от других моделей, это способ обработки.
Завтра специально по Клио 3 постараюсь выложить. Дома есть а меня дома нет.
samsam, однако, пока еще не почистил :-), так как вынув фильтр кондиционера обнаружил, что за два года он практически чистый, и подумал - куда торопиться - наверное и исправитель тоже не грязный, так что с нетерпением ожидаем материалов! Изменено пользователем samsam
http://narod.ru/disk/11055028000/MR392CLIO...y%202).pdf.html
Заметте что эта нота только по Клио 3. Так написано в начале ноты : Clio lll - Глава 6.
Тут много чего по системе кондиционирования. Нужно поискать по содержанию: Испаритель. очистка. Очистка очень похожа на операции с другими моделями Рено как и говорилось раньше. Просто я так думаю samsam хотел увидеть именно по своей Клюхе. Я его понимаю. Да и другим наверняка полезно будет. Изменено пользователем namedemon
Действительно совпадает с процедурой очистки для других моделей Рено с расположением фильтра вентиляции салона непосредственно в салоне. Может поближе к осени соберусь почищу - так как действительно все достаточно просто.
И вот наступила осень. При выключении кондиционера у меня стал появляться не совсем приятный запах. Решил почистить кондиционер.
Прикупив в магазине "За рулем" на Новослободской очиститель кондиционера Pingo 400 мл. за 550 рублей на даче произвел очистку системы кондиционирования.
Снял фильтр салона ( ну не понимаю я почему за его замену в одном неофициальном сервисе запросили 420 рублей - там работы на пять минут причем включая очистку при помощи автомобильного пылесоса места установки фильтра). При помощи скотча стандартного попытался заклеить место заглушки фильтра ( не особенно удачно, так как пена все равно немного вытекла из него - поэтому подложите коврик поближе к отверстию в который вставляется воздушный фильтр, чтобы пена, если потечет, попала на него, а не на пол). После этого распылил баллон 400 мл в низ испарителя, как и указано в ноте (ссылку смотрите выше). Пена протекла немного через скотч, так как полной герметизации достичь не удалось. Следующий раз при очистке кондиционера обрежу старый фильтрующий элемент и сделаю дырку сверлом под диаметр шланга баллона очистителя кондиционера.
Одно несоответствие инструкции, которая была на очистителе кондиционера Pingo и тексту ноты - по ноте надо ждать 15 минут и далее включать вентилятор на малой скорости, по инструкции Pingo - просто залить и ждать 30 минут. Я подождал 25 минут и включил вентилятор на малой скорости.
Важный момент - перед началом процедуры очистки включите зажигание и на машинах с климат-контролем отключите вентилятор, так как при включении зажигания он может начать работать на высокой скорости, что не совсем соответствует ноте.
Если честно, то после очистки ощутил только аромат яблок (что и было обещано производителем очистителя кондиционера ). Появится ли быстро какой-либо странный запах в дальнейшем сказать трудно. Также произвел замену фильтра вентиляции салона (хотя и старый был в нормальном состоянии за 2,5 года эксплуатации) - поставил вместо установленного с завода Valeo фильтр MANN CU 1829 (600 рублей с exist.ru). Кстати похоже, что фильтр на Логан такой же как на Clio III.
Как Вы понимаете, написать единую, универсальную инструкцию для всех марок и моделей невозможно.
В нотах расписано все под очиститель кондиционера Renault.
Извините что не по теме. Но это про тот магазин. Был там один раз-мне понравилось что большой ассортимент автохимии. Хотел я как то в него недавно зайти но забыл. Возможно скоро буду в том районе. Вопрос к samsam. Может ты недалеко живёшь от него или рядом часто бываешь? Вот что интересно. Не смог бы ты узнать-есть ли у них фторосодержащая смазка для обработки катушек зажигания. Если не в курсе что это то дам ссылочки в следующем посте.
Просто понимаешь ситуация такая что я ну никак не могу её найти в магазинах. И вот ещё что. Мне скоро либо туда надо ехать либо на проспект маршала Жукова. На маршала Жукова ближе но из-за того чтобы попасть в этот магазин думаю: ехать туда или нет?
Тоже это заметил. Хотя ничего не замерял. Но кажется такой же.
ЗЫ. Или их визитка может завалялась с номером телефона. Извините не посмотрел в профиле ЮВАО
Позвонил им сейчас 8-499-973-1400 (тел. на м. Новослободская). Мне сказали, что фторосодержащей смазки для обработки катушек зажигания у них не продается :-(. Так что вынужден разочаровать :-((. А я работаю относительно недалеко от этого автомагазина.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
