Blacker
Дыхание бензобака
12 сообщений в этой теме
Замучала проблема. Не дышит топливный бак. Через 5 км останавливаюсь, чтобы запустить воздух. Как удалось выяснить по слухам может быть виноват забившийся абсобер. Где он стоит, как проверить. Можно ли найти выход из этого положения, почистить там или еще чего. Дырку в крышке бензобака в конце концов просверлить. Машина меган-сценик 98 г.в. 2 литра. Камрады не оставьте в беде, поделитесь соображениями пожалуйста. :(
Не, арбсорбер - он же "вечный", если его тока не расколоть! У тебя шланг, который сообщает бак с атмосферой скорее всего где-то перегнулся!
П.С. так ездить - можно попасть на бензонасос.
Изменено пользователем Куролесов
Наверное скорее шланг который сообщает абсорбер с атмосферой. Как он мог перегнуться? А мог ли э/м клапан приказать долго жить?
Я просто твое устройство не знаю, мог и клапан заклинить. Попробуй по шлангу пройтись от арбсорбера к баку. У 2-х сенек шланжик прозрачный, я видел на фото.
Точно клапан, у меня примерно такой же трабл.
Клапан менял? Или можно как то отремонтировать?
Выкинуть, нах. :mosking:
Я его "расшевелил" пока, взял отвертку и туда сюда его подергал.
расшевелить или выкинуть - хороший совет, но лучше поменяй. у меня подклинивал (еще на лагуне) топливный фильтр - ЗАДОЛБАЛСЯ искать причину. Я считаю, что все клапаны надо только менять на новые.
А где находится этот клапан в Сценике 2?
Изменено пользователем Бобер
его вроде как рекомендуют чистить через 80 тыс. км.
На предыдущей машине "VW-Passat B3" случилась такая же фигня. Видимо перелил бензина в бак, он попал в абсорбер, смешался с пылью в нем и засох намертво. Может и не бензин, но абсорбер было не продуть.
Цена детали показалась великоватой относительно стоимости автомобиля, поэтому вылечил следующим образом :
Аккуратно срезал крышку ( он неразборный), вытряхнул содержимое ( слипшиеся гранулы активированного угля), купил 100 (!) упаковок таблеток активированного угля , засыпал вместо старого содержимого, склеил корпус и поставил все на место.
Внешний вид немножко пострадал, но функциональность девайса сохранилась :)
Самое долгое во всей процедуре - это добывание таблеток из упаковки .... минут 40 выковыривал....
100 упаковок оказалось маловато по объему, поэтому досыпал еще старого содержимого. Если под рукой ( ну вдруг ?) есть банка от противогаза, то лучше воспользоваться ею...
    LeVo
    LeVo
