pedant
Ремонт Блока Управления Двигателем на даче (фотоотчет).
9 сообщений в этой теме
Добрый день всем!
Купив недавно Лагуну для жены и заменив/отремонтировав за последние 2 месяца:
- ГРМ
- помпу
- сальник к/в
- уплотнитель поддона
- сальник вилки КПП: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=380822
- стартер: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=381152
- аммортизаторы багажника
- уплотнитель термостата
- замки капота,
решил, что она уже практически готова и пора выгонять ее из гаража. А тут как раз и 2-х недельный отпуск подошел. Это значит - на дачу. А она, голубушка, в 140км от Питера (Пупышево).
Сели и поехали. И доехали туда на Лагуне и Эскорте (Меган из-за свиста ГРМ стоит в стойле и ждет замены) хорошо, правда заработали грыжу на переднем колесе от удара об острую рытвину на Мурманке.
Выкроив дней через 10 время, благоверная решила помыть свою обновку, а для этого ее надо было немного отодвинуть.
Села, повернула ключ, а она не заводится. Зовет меня.
Я, ворча про баб, которые даже простых вещей сделать не могут, повторяю попытку. Результат тот же. :console:
Всё... Паника. :shok:
В голову лезут самые страшные мысли и бешенно в голове крутится счетчик.
Рисуется радужная перспектива 140-километровой поездки домой на 50-ти-сильном Эскорте с Лагуной за спиной.
Бегаю по участку. Звоню другу. Стучу по колесам и плюю на дорогу. Листаю книжки. :read:
Звоню в ПА. Блок, говорят стоит 20-25т.р. и 1,5 месяца ждать. Еще ~3т.р. поменять и перепрограммировать.
Маленько успокаиваюсь. Сматываю счетчик тыщ до 30-ти. Новая кухня подождет. :cry:
Вопроса, как обычно, только 2: :hmmm:
- Что делать?
- Кто виноват?
Симптомы:
- поворачиваю ключ - все лампы горят как надо. Иммобилайзер договаривается с ключом и лампа гаснет. Нормально ведут себя и 2 светодиода у ручки КПП. Всё как в мануале описано. В ПА сказали, что значит с иммо проблем быть не должно. А я ведь на него сперва думал;
- стартер крутит как бешенный, ремни вращаются;
- бензонасос при повороте ключа не слышен (!);
- искры нет (!).
Хлопаю перед обедом грамм 100. Обедаю. :drinks:
Сытый и спокойный возвращаюсь к машине и начинаю методично проверять все предохранители.
Сперва мощные (30-60А) под капотом, затем разные под рулем. В успех не верю.
Добираюсь до того, что с надписью INJECT (F30 5A) в нижнем ряду.
Битый! Ставлю из ЗИП. Пых - и его тоже уже нет. Ставлю 10A (и зачем?) - выгорает сразу после подключения аккумулятора, даже ключ вертеть не надо.
Нижний контакт предохранителя идет на аккумулятор, а верхний показывает 1 Ом на корпус.
Мечтая о закороченных где-то проводах, ищу этот самый ECU и найдя, сбрасываю 90-контактный разъем. Коротыш исчезает.
Кухни видно не видать. :(
Снимаю ECU:
Красавец! Как снаружи, так и внутри:
Коррозия лезет через резинку и скоро, по-видимому, полезет через проржавевшую крышку.
Монтаж выполнен не на плате, а на пленке, приклеенной к аллюминиевой пластине.
С паяльником туда как-то очково.
А вот, в уголке, и подгореший брикетик:
Похоже сгорел защитный стабилитрон.
На другом конце платы - его еще целый брат (15-35 M9, х.з.)
Расковыриваю кусачками сверху брикет, чтоб не коротил. Ставлю ECU на место, и ........ ЗАВОЖУ!!! :rofl:
Чипы целы! Напряжение на аккумуляторе 14,23В и стоит как вкопанное, как трос не дергай.
Кухне - быть. Первый вопрос, похоже, снят.
Теперь надо позаботиться о будущем. Начищаю крышку до блеска котовых я*ц:
Выкрашиваю в 2 слоя краской по ржавчине (3 в одном), и герметизирую швы серым герметиком (без уксуса):
Изобретаю дачный эквивалент сгоревшего стабилитрона. Благо, Плюшкин, и у нас всегда с собой есть из чего.
Внутрь ECU ставить его не обязательно, можно и снаружи. Ставлю 2 пары Д814А. Получаю 15,7В для одной пары и 15,9В для другой.
Аналог, конечно, еще тот. В случай-чево могут просто испариться, а не коротнуть.
Но, что-то же надо делать, а то ведь медвежья болезнь по дороге домой замучает. :D
Самое сложное - это найти "землю" в салоне. Долгий акробатический поиск ничего не дал. Ни болта, ни гаечки.
Пришлось под болт, на котором дверь висит.
Ну, и контакты/разъемы все под капотом осмотрел и очистил. Зелени практически не было.
Итоги:
- до дома доехал;
- третий день полет нормальный;
- судорожно ищу что такое 15-35 M9. Возможно относится к классу защитных стабилитронов (TVS);
- загорается SERVICE и ABS при наборе скорости 25км/ч (но это, думаю, уже другая история).
Главный вопрос: Кто виноват? - остается без ответа. Напряжение стоит как вкопанное. Все контакты на корпус перечистил ранее.
КОЛЛЕГИ!
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ. ЧТО ТАМ ЗА СТАБИЛИТРОН СТОИТ? НАДО ЖЕ ВОССТАНОВИТЬ ДО КОНЦА.
Изменено пользователем pedant
ИМХО - это smd-емкость. 33мкФ на 15V. Кто (что) виновато? Все таки реле-регулятор, если не брак емкости. ИМХО - опять же.
Изменено пользователем Phoner
Емкость конечно не исключаю, но больше похоже на защитный стабилитрон, коротящий питание и выжигающий предохранитель.
Такие диоды называются TVS (Transient Voltage Suppressors) (Переходные ограничители напряжения).
Их главная особенность - это закорачивание цепи, а не обрыв.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm
TVS_Diodes.pdf
Вот нашел еще.
И у мотоциклистов за то голова болит:
http://paaat.guzz.free.fr/diode_transil/english.html
Подсказать не смогу, но отчет прочитал, как песню! :good::victory:
Вобщем купил сегодня в Микронике 1500W Transil-ы:
- 1.5KE16А - униполярный защитный стабилитрон на 16V
- 1.5KE18CA - биполярный защитный стабилитрон на 18V (буква C и отсутствие катодной полоски).
Цена вопроса - 10 рублей за штуку.
ECU на мою машину стоит 26 000 рублей.
Поставлю оба в параллель. Кашу защитным маслом не испортишь.
1.5KE6.8_C_A___1.5KE440_C_A.pdf
:D
Судя по всему - ты прав.
Съездил сегодня в ПА ( http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=391996 ).
Там сказали, что выход из строя ECU из-за коррозии - обычное дело. Напряжение с генератора ни при чем. Часто летят 2 стабилитрона.
Предложили поменять ECU.
Щас! Выбрасывать 30тыр, когда все работает. Спиртом плату протер, крышку отдраил, покрасил, швы загерметизировал, диод за 10р. прикрутил и, надеюсь, будет всё OK.
А если этого не делать на бывалых машинах, то через какое-то время компьютер на замену.
Ветераны, призадумайтесь!
Стати где-то читал, что из-за этого иммобилайзер тоже помирает. Из-за того что в в ЕСU погорает какая-то дорожка.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
