Лесник
Моя машинка - Рено Фуэго.
131 сообщение в этой теме
Немного не так, мне Паша сказал, что она в Люберцах. Но думал, что ты сам в Москве живёшь...
В документы - не смотрел даже пристально. Я и номера своих машин не запоминаю...
Обычно живу в Москве у жены, но сейчас пока живу у себя дома в Люберцах
А мне пока не на чем ни туда, ни туда подъехать...
Ладно, я разберусь с машинами и тогда определимся с вывозом запчастей, встречей и прочими приятными моментами.
Кстати: сам пью только чай, но с меня коньяк за машину. :victory:
Ха! Похоже я идиот: искру проверил только с катушки, после крышки - не проверял.
Мог же бегунок развалиться, или ещё чего с ним приключилось... А я (недолюбливая, недоверяя) АКПП сразу её заподозрил в подлости. :mosking:
Короче: посмотрю всё - отпишусь.
На опеле я заглох на ходу и больше не завелся. Стартер крутил, искра была.
Оказался ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА, заменил его в сервисе и дальше езжу :mosking:
Итак, проблема разрешилась. Померил компрессию - 0 в двух цилиндрах, дальше не мерил.
Паша говорил, что на этом движке клапана не гнёт. Заменю ремень - проверю.
Но какова задача: распредвал то крутится. Возможно что-то попало под ремень, но не порвало его, а просто прокрутило. Дальше он встал на шкивы и крутит спокойно себе распредвал (как "не при делах"). А фазы то - сдвинуты. Потому и стартёром крутится легко.
В общем то - я доволен, теперь ясно, что дальше делать: ремень буду покупать. Пока не куплю - разбирать не буду (на улице машина стоит). Будет ремень - буду разбирать.
ремень по идее 116 зубов
проверь ролик-натяжитель, мож из-за него проскочил ремень
видимо сильно проскочил, со сдвигом на 1 зуб на шкиве распредвала - заводится и ездит, хотя не тянет и колбасит двигатель
Итак: ремень поменял, компрессия - 0. Старый ремень был натянут слабо. При прокручивании - проскакивал. Клапана на этом моторе - гнёт.
Но повода расстраиваться - нет. Есть такой двигатель - возьму с него ГБЦ. Только прокладку новую закажу.
Я там комплект прокладок возил в багажнике :to_become_senile:
вот неприятность, клапана на 2.0, 2.2 гнет точно, а может дешевле клапана только взять новые они не сильно дорогие
хм... а у меня даже не касались... мож это из-за того, что у меня двигатель состоит из блока от J6R и ГБЦ от J7... или наоборот..
Так движок-донор то мой, так что - ГБЦ - бесплатно. Если б не было, то клапана бы купил и заменил, да и втулки тоже. Это не проблема - опыт по замене есть.
А я даже проверил: прокрутил распредвал при поршнях в ВМТ и оставшиеся не загнутыми клапана стопорили РВ.
Посмотрел. Есть: прокладка поддона, резинки на опоры КВ - уплотнение поддона, сальники КВ.
Прокладки ГБЦ - нет. А жаль... :sorry: Я уж понадеялся...
Если надо будет руководство по ремонту 2.0 на русском маякуй :popcorm:
Спасибо! Книжка есть, правда не очень подробная (там, к примеру, при замене ремня ГРМ не пишут и не рисуют, что балансирный вал тоже по меткам выставлять нужно). Но для замены ГБЦ её хватит, а как метки балансирного вала расположить - посмотрел на другом движке.
Для такого любителя техники как ты думаю лишним не будет, там движки: 1.7., 2.1,2.1 turbo дизель., 2.0, 2.0 turbo бензин качаем тут http://depositfiles.com/files/7366elztk :)
Времени катастрофически не хватает, но начал разбирать.
Начать то начал, но ужасаюсь - сколько там накручено и наверняка лишнего.
Датчики, провода, шланги.
С такого же движка (с машины-донора) снял головку - там ничего лишнего не было.
Теперь думаю: повыкидывать лишнее и восстановить изначальный вид? Компоненты все есть.
Но тогда надо и весь движок делать, чтоб сразу всё "набело" без промежутночных стадий.
А тогда - снимать движок и коробку и делать всё железо и днище и подкапотное пространство. Резать - варить - зачищать - красить.
А это значит - полная реставрация. Елки-палки, ведь не планировал её сейчас, на весну намечал.
А сейчас ввяжешься в это дело - бокс единственный тёплый займёшь - и прощай побочный заработок.
Вот ломаю голову: как быть? Или уж до весны всё оставить, или пока как есть собрать и поездить? А собрать и ездить - надо тогда тормозами заниматься - сзади их нет. И насос гидроусилителя рулевого или менять, или этот сделать. И фары новые надо - эти не светят, и с генератором разобраться - недодаёт зарядку.
Блин, делать это всё, а потом снова всё разбирать (для реставрации).
Просто таки: "О дочь моя, мои дукаты..."
Ладно, это я так - просто на жизнь пожаловаться.
Начать то начал, но ужасаюсь - Блин, делать это всё, а потом снова всё разбирать (для реставрации).
Посчитай время и деньги...
что тебе главней - то и экономь.
Я конечно понимаю что про потолок не в тему, но всё же. если есть крыша донор - по ней можно сделать форму из монтажной пены, потом снять форму и по форме выклеить стеклотакнью и эпоксидкой потолок любой формы (ну какую сделаете из пены). это будет так сказать несущий каркас, а уж снаружи его отделать можно хоть чем, вплоть до нулевого шлифования и покраски в цает машины со встроенными тв монитроами - яля тачки на прокачку (хотя это бред - ставить на потолок мониторы)
В инете видел форумы людей кто занимается этим...щас сразу не найду.
Почему не в тему, вполне в тему. Спасибо! Я пока разные варианты обдумываю. Насчёт стеклоткани и эпоксидки - была мысль. Только настораживает одно. Крыша изнутри (железо) проветриваться не будет - конденсат - не сгниёт ли?
как вариант предусмотреть вент отверстия, которые в стеклопластике сделать, а тканью заклеить.
http://fiber-xl.flyboard.ru/forum4.html - тут много всего. с вашими руками думаю - пригадится.
Изменено пользователем инженер
Спасибо за ссылку. Внёс в "закладки" - на досуге посмотрю-подумаю. А то всё натыкался на ерунду всякую.
Сегодня Фуего у нас тут видел темно синий металлик видно свеже покрашенная красивая лялька, если по дешовке попадетса обязательно куплю себе такую. Всегда хотел иметь два вида автомобилей один представительский класс, второй спортивный.
Земеля у меня две могу оду продать... ;)
Спасибо, больно дорога твоя машинка та что на продаже
Для одноклубников хорошие скидки!!! По цене можно обсуждать, есть желание купить будем договариваться, хорошо уступлю...
Меня может заинтересовать Фуего 2.0 - 2.2 до 1000у.e :to_become_senile:
такой нет... :blink:
Собрал двигатель. Запустил, прогрел, заглушил, подождал, перетянул болты ГБЦ, отрегулировал зазоры. Короче - всё по книжке.
Запустил - стучат клапана. Прогрел - стучат. Померил на горячем - зазоры больше, чем на холодном.
Ничего не понимаю. :sorry:
аа.. собрал уже((. я тут ремень ГРМ нашёл, на 116 зубов, тот что мне не подошёл, он без упаковки, но совершенно новый
по делу сказать ничег не могу, я в переборке двигателя ноль((
карб поменяй и клапана на место встанут)
Поменяю, уже на этой неделе. :renaultflag:
Проехался сегодня на ней - "тихий ужас". Половина всего не работает как надо. И коробка только на третьей.
И бензин кончился на дороге.
Но машина классная! На стоянке поставил - выделяется своим видом среди всякого современного.
11-ю свою жене пока отдал, сам на Фуэге передвигаться буду, но только по местности.
КПП походу в аварийном режиме
проверь уровень масла (там щуп отдельный) там кажись выше максимума
Об этом в первую очередь подумал. Прогрел, попереключал разные режимы, вынул щуп, и... и не понял - а где на нём уровень(?), есть одно продолговатое отверстие (скорее - овальное) и никаких надписей, никаких тебе "холодная" - "горячая"..., короче: ничего, что обещала книжка.
И, главное, до загиба клапанов она переключала передачи.
В общем: разозлился на неё (коробку), на книжку, на себя; и сказал - фиг с тобой, езди пока так.
Начал потихоньку (между дел) разбирать зелёную Фуэго, на ней "механика", если что - просто заменю. Разбираю пока на предмет: поменять проводку на красной (с зелёной взять). Опять ругаюсь на "колхозников": на зелёной тоже есть следы вмешательства в проводку, но меньше, чем на красной.
она и с АКПП весьма резвая была, но с механикой ещё резвее должна стать
А потенциометр на карбюраторе подключил к коробке и тросу?
Нет, не подключал. Но он и раньше не был подключён, а передачи переключались.
P.S. И, Дим, я с тобой уже скоро встречусь, чтобы закрыть наш последний вопрос. ;)
Он был подключен, без него работать не должно ! Я сам его лично настраивал, чтобы скорости переключались...
у тебя трос газа родной на доноре есть?
а то там ща восьмёрочный трос)) к веберу он не пойдёт
Когда машина приехала ко мне, он был отключён, и вообще лежал отдельно под капотом, и сейчас так лежит.
Но вот как будет родной карбюратор, я его подключу; а родной карбюратор будет как только заберу у Паши вторую машину, а это планирую на этой неделе, а он в придачу к ней отдаст родной рабочий карб.
Ты мне лучше про щуп коробкин расскажи - как там на нём уровень проверить (где метки)?
Нету родного. А там как родной устроен? Там система коромысел что ли? И шариковые соединения?
Если так, то такая система у меня есть с Рено 11, с родного Вебера.
принцип тот-же, только крепление на концах другое, от 11 может и подойдёт, я не знаю
от 25ки не пойдёт, это проверено
Продолговатое отверстие и есть метки. :ireful: Верх отверстия = MAX cold :angry: А низ отверстия = MIN cold
CHECKING THE LEVEL (gear section oil)
The vehicle must be unladen.
The oil is at ambient temperature (engine cold).
Place the vehicle on a flat, horizontal surface.
Place the selector lever in "Park" (P).
Start the engine and wait one or two minutes for
the converter and cooler to fill with oil
Remove the dipstick with the engine running.
The oil level must not be below the MIN COLD
mark (risk of damage) or above the MAX COLD
mark (risk of damage).
Не ругайся, вчера, не найдя другой информации, отрегулировал уровень по середине этого отверстия. Правда изменения в работе коробки нет и после этого.
Сижу - обедаю. Форум читаю, и (в другом "окне") авто.ру. Который раз смотрю на эту машину (битая Рено25, трёхлитровая и с АКПП).
И в очередной раз думаю: может прикупить её и поставить в Фуэго этот движок вместе с коробкой?
И в очередной раз отговариваю себя от этой идеи (да и коробка там могла пострадать от удара).
Народ, что думаете?
Народ, что думаете?
Смотря конечно насколько ты "не в себе"(Mad Max). Если как в кино,-"...и Остапа понесло...", то надо брать, будешь с перекрёстков выстреливать как с рогатки, но если просто делаешь чтобы ездить, то наверное и стока хватит, но у тебя то я так понял два "добрых" выйдет фуежки.
Сколько цена вопроса? Ну за 25ку? И есть ли там возможность "отбить" денег, продавая "ненужные" запчасти? Уйдёшь в "минуса" или "поровну" выйдет по деньгам?Вроде ты был настроен на сборку оригинала, первозданного. Видать бес тебя иногда посещает, охота вселить настоящего вепря в это авто? Мне лично нравится передний привод во всём, я достаточно уверенно на нём могу и бочком в повороте пройти, но если ставить 3,0 то по моему мнению нужен задний привод. Классическая мощная тачка. Как у "Безумного Макса".
Вот моё мнение, спрашивал, получите-распишитесь!
Спсасибо, глянул что там за пепелац,плотновато под капотом, не прийдётся потом ДВС снимать чтоб чего-нибудь поменять?
Изменено пользователем slavabosna
Народ, что думаете?
Двигатель такой вместе с коробкой можно и ближе достать, и дешевле
а эту надо брать вместе с этой и собирать одну конфетку из них
Народ, что думаете?
дядя Серёжа! Привет! Не хочёшь продать мне турбокарбофос? Я у тебя спрашивал в чём там особенность работы карбюратора с наддувом?,Павлентий говорит что у тебя есть такое чудо...вдруг есть на продажу? Где берёшь "красивое" железо на мангалы? Как там младшие научные сотрудники? Ботанят? Типа умники, стрекоз рассматривают?
Забавная у тебя работа! Дерева то по реестру все, под номерами стоят?
С Фуэгами со всеми в минуса, это однозначно. А бес посещает, не без того...
Ты, типа: 25-е для 25-й. (Богу - богово, Цезарю - цезарево)
Слава, привет!
Продавать пока ничего не планирую.
Там стоит однокамерный Солекс, с тремя экономайзерами; в зависимости от давления наддува включаются 1 или 2 или 3, таким образом впрыскивают дополнительное топливо.
Железо - покупаю на рынке.
Научники - работают.
Деревья в посёлке биостанции - и правда все под номерами и на каждое есть своя запись, но в лесу только общая бонитировка по выделам. :tease:
не, я про то, что двигло с кпп отдельно дешевле и проще))) зачем всю машину брать? да ещё и так далеко))
либо себе двигло с кпп оставлять (с частью проводки, чтоб автомат потом работал) а ненужное распродать
там много интересного
Именно так: движок, коробку, проводку, и коробкин комп.; но кроме того: зеркала с эл. приводом, может ещё что-то... А ненужное..., не знаю, удастся ли распродать..., а заводить ещё "линию" 25-х - слишком затратно для меня.
Но, наверно, не буду так делать, просто каждый раз, как вижу эту машину - хочется, но ещё ведь и Ситроен охота...
Сегодня мне позвонили и сказали что моё стекло уже в Кургане, завтра с доставкой привезут, за всё 2500руб, зачем поначалу "нагрузили" что за 4000? Непонятно. Буду встречать, тебе там Сергей то не пришло ещё?
Ну отлично - стало быть - доехало стёклышко! :victory:
Мне пока не звонили.
Всё течёт, всё меняется...
Фары, любезно отправленные мне в обмен на заднюю дверь Славой (slavabosna), благополучно доехали и ждут уже неделю на складе пересылочной компании в Москве, когда же я доеду и заберу их.
Так что: Славе - огромное спасибо!
У меня же наметились некоторые изменения в программе восстановления этой машины.
Она (Фуэго) очень понравилась жене. Настолько, что она готова отказаться от намеченной для неё Лянчи. Таким образом, высвобождается значительное количество денег для ремонта Фуэго. Но, теперь нет надобности ликвидировать люк (жена - большой любитель сего девайса). Был случай: делал ей Фиат Уно, полностью выправил и выравнял крышу - буквально с линейкой вышпаклёвывал до ровности "на просвет" несколько дней, и после покраски пришлось врезать люк, начисто перечеркнув всю проделанную работу по выравниванию.
Вероятно в эту машину врежу какой либо электрический люк, и размером побольше, на пол крыши примерно.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
