Likhalex
Машина не заводится, лампа иммо не мигает
25 сообщений в этой теме
Садился аккумулятор, пришлось заряжать.
Сейчас не горит лампа иммобилайзера и не мигает. Машина не заводится.
Почитал про коды разблокировки иммо, но у меня машина без ЦЗ, ключик без кнопок.
Может кто-то знает, как инициировать процесс разблокировки иммобилайзера на такой комплектации машины?
И что стало с иммобилайзером? Он отвязался, заблокировался?
Машина - Symbol 2002г, иммо - Siemens.
Спасибо!
Изменено пользователем Likhalex
Может акамулятору совсем капут? Стартер крутит?
Стартер молотит, только не заводит. Да с акк никогда не было проблем,
Остальные лампочки на панели горят, подсветка табло горит, километраж и все такое, как обычно.
Тут просто не мигает и все.
Надо конечно лампочку проверить, но что-то с трудом мне верится чтобы она могла перегореть...
Да и светодиод там наверняка стоит.
В первую очередь проверь предохранители и разъемы.
аккум снимал или прямо на машине заряжал?
Раньше горела/мигала?
К иммобилайзеру ЦЗ не имеет отношения.
никак
Как узнал, что Siemens?
0. Проверял вроде, но проверю еще
1. Снимал и заражал.
2. Раньше мигала
6. Вынул и посмотрел - Siemens. Одна колодка белая - 15pin, вторая черная квадратная - 40pin.
Likhalex, попробуй вторым ключом завести. Раз лампа иммо стала вести себя по-другому, следует полагать, что с ним что-то произошло. Но на всякий случай подёргай за я.. э.. за голову датчик положения коленвала.
Второго ключа, увы нет. Надо сделать.
Мне странно то, что лампа вообще не моргает, даже когда ключа нет в зажигании, а моргать должна.
такого поведения не описанно в иснтрукции. Либо моргает (быстро/медленно), либо горит. Тухнет только после подтверждения кода ключа.
Надо будет и правда пройти все цепи от аккумулятора и предохранителей до щитка с приборами.
Ладно, как было написано на одном из сайтов - "электрика - наука о контактах"... Будем искать конттакты.
Если что-то накопаю, отпишусь.
Сигналка установлена?
Нет ли, случайно, блока обхода иммобилайзера (его обычно ставят для реализации функции автозапуска)?
Сигналка стояла, но брелок был утерян и я ее снял.
Была мысль по-поводу обхода иммобилайзера, но нашел только одну релюху, которая разрывала цепь бензонасоса, как я понял (коричневый толстый провод в разъеме левого порога.)
Два провода уходят под капот (сирена и концевик)
Сигналка Meritec? установлена 6лет назад. Так что о беспроводных релюхах я мысль отбросил.
Еще идут провода на поворотники и на два активатора. Все...
Завтра с утра еще повнимательнее гляну... Может завели злодеи еще куда проводок? ))
Что в принципе еще можно разорвать?
Да, кстати, блока дистанционного запуска нет. Машина была взята с пробегом, с фирмы, так что комлектация самая простая, да и сигналка тоже.
1. Обязательно проверь не оторваны ли "хвосты" соединения с "массой" (при снятии аккума мог повредить). В этом случае возможны любые "чудеса" с электрикой.
2. По поводу того, что обычно блокируют я писал тут, но это не имеет отношения к лампочке иммо.
3. Померь тестером сигнал, идущий на лампочку (контакт 32 40-штырькового разъема ЦЭКБС)
Цоколевка разъемов ЦЭКБС тут.
А с толкача-то заводится?
C толкача не пробовал. Да и как ее заводить, если я не вижу, принят ключь или нет...?
Боюсь что заблокируется блок ЭБУ и досвидание, поезжай к диллеру на эвакуаторе!
...или я не прав?
Спасибо, примерно так и хотел действовать.
Хвосты целые, я же не живодер! :)
Да все работает! Километраж показывается и все такое... Все вроде как обычно.
Сейчас гляну что блокируют... Спасибо!
p.s.
Еще была идея замкнуть контакт 5 приборной панели на землю, а потом контакт 32 разъема ЦЭБКС на землю без подключения ЦЭБКС.
Вроде как на щиток +12 к лампе иммо приходит, а другой контакт лампы уходит на иммо... Так что контакт 32 наверняка работает в режиме электронного ключа. Прав ли я?
+ недавно купил VG1031GPL, попробую его подключить, посмотрю что выдаст и выдаст ли...
Правильно. С толкача заводится бесполезно, если иммобилайзер заблокирован.
...или я не прав?
Заблокироваться не должен, если не подключать блоки с другой машины.
Вроде как на щиток +12 к лампе иммо приходит, а другой контакт лампы уходит на иммо... Так что контакт 32 наверняка работает в режиме простого ключа. Прав ли я?
По схеме именно так.
Скорее всего ничего не покажет, или просто покажет, что нет сигнала разрешения запуска от иммо. Цепи блокировки иммо не диагностируются.
2 Мышун:
Спасибо!
Завтра попробую все проверить и отпишусь.
Иммо разумеется мой, в смысле от моей машины ))
Прозвонил цепи - все Ок.
После поворота ключа тоже +12 приходит на контакты разъемов ЦЭБКС.
32-й контакт колодки замкнул на землю - горит лампа.
Присоединяю ЦЭБКС - не горит.
Вся остальная иллюминация в норме.
Глюк иммобилайзера?
Хм... как я понял, ехать мне к официалам...
Не знаю, что и сказать. Очень похоже на сдохший ЦЭКБС. Официалы скорее всего начнут с его замены.
Я бы начал с разборки ЦЭКБС и визуального осмотра платы на предмет повреждений. Шансов мало, что будет обнаружено механическое повреждение, но вдруг повезет.
Да плату я осмотрел - видимых повреждений нет.
Ну а официалам конечно выгоднее и проще блок просто заменить.
Кстати, а что там сдохнуть может?
Стоят две микрухи, одна из которых простой электронный двухканальный ключ, вторую не определил - лаком покрыта. Методом исключения - микропроцессор.
Также стоят релюхи, судя по выводам, ну и куча согласующих цепей.
Я понимаю, если бы ничего не работало. А так все работает, кроме иммобилайзера. А по-сути, иммобилайзер - часть прошивки.
А как себя ведет заблокированный блок? Мог блок от снятия аккумулятора заблокировался? Что-то подобное я читал на других форумах...
Насколько я понял, у тебя самая "пустая" комплектация, т.е. ЦЭКБС не содержит в себе ничего, кроме иммобилайзера и схем управления поворотниками и дворниками.
Проверял ли ты наличие +12В на разъемах ЦЭКБС? там есть 12 вольт постоянное (контакт A3 маленького разъема) и 12В после замка зажигания (контакт A5 маленького разъема и 22 большого). Питание должно быть на всех указанных контактах, они на плате могут не соединяться. Также проверь есть ли "масса" на контакте A1 (должны быть доли ома между контактом и кузовом).
PS: на всякий случай проверь номера контактов по ноте, я их по памяти написал, мог наврать.
Изменено пользователем Мышун
Спасибо - мысль!
На маленьком разъеме все гуд, я уже проверил и до и после ключа.
На большом не проверял...
У меня в ноте написано что 5-й не используется, надо будет для Symbol ноты глянуть. Вчера штудировал Dialogys 3.5.
А комплектация самая что не есть простая. Без АБС, без ЦЗ и т.п.., но есть айрбэг и обогрев заднего стекла ))
С фирмы машина, потому и не знаю что там могли заблокировать установщики сигналки. одну блокировку я удалил - бензонасос.
Спасибо!
Спасибо - мысль!
Спасибо!
Проверил - напряжение есть везде.
Одно смутило - омметр между землей на контакте 1 разъема P1 и землей показало около 5 Ом.
А судя по поведению, описанному в технотах блок просто заблокировался.
На днях свожу машину в сервис и все станет ясно.
  • 10 лет спустя...
В 25.08.2009 в 22:03, Likhalex сказал:
Ну так и чем же закончилось-то? В чём причина была?
Исправил человек и пропал.
У меня такая же проблема:
  • Лампа иммобилайзера не горит и не мигает;
  • Бензонасос не работает сам (если замкнуть реле бензонасоса, то начинает жужжать);
  • На катушке нет "плюса", а импульс есть;
  • Аварийка/поворотники не работают;
  • Реле управления двигателем даже при выключенном зажигании щёлкает (странно)
  • Пахнет горелым периодически (непонятно, в какие моменты. В течение получаса ковыряний возникал запах)
Началось сразу после того, как попробовали заменить неработающую салонную лампу (заднюю). Не вижу связи.
Блок предохранителей прозванивали - всё работает.
Кто знает, что можно сделать?
Изменено пользователем Ohm
новые подробности
А что такое задняя салонная лампа?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
