samsam
Снятие кожуха тормозного диска переднего тормозного механизма.
3 сообщения в этой теме
Для замены защитного кожуха необходимо снять (по технотам):
- колесо,
- тормозные колодки передних колес,
- направляющие колодок,
- тормозной диск,
- поворотный кулак,
- подшипник ступицы. Причем пошипник ступицы после снятия должен быть по технотам заменен.
Далее высверлите дрелью заклепки крепления защитного кожуха тормозного диска и снимите защитный кожух тормозного диска.
то есть - работы достаточно :-((. Так как у меня просто разботалась одна заклепка, возможно не нужно будет снимать тормозной диск и далее (посмотрю как сниму колесо, сейчас навскидку не помню), а так при повреждении защитного кожуха тормозного механизма работы достаточно при его замене.
На Мегане 2 тоже самое. У ступичного подшипника внутренняя втулка из двух частей состоит, так что как ни аккуратничай, а половинка на ступице остается и подшипнику кирдык!
Однако в Лоранте мне этот кожух закрепили и вроде без снятия подшипника ступицы. Так что уже порядка 4 месяцев ничего не бренчит.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
