Артур 0 Posted August 24, 2009 Господа Реноводы, прошелся по форуму, похожего ничего не нашел. Пару дней назад загорелся индикатор проблем с электрооборудованием на панели, вместе с этим заметил что обороты выше 2800 не поднимаются вне зависимости от передачи. Лампочка после часовой езды гаснет в случае перезавода автомобиля, никто с такой бедой не сталкивался??? Заранее благодарю за помощь... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Palomino 0 Posted August 24, 2009 Оооо, в нашем полку прибыло) В большинстве своем стоит либо передернуть разъемчик потенциометра, который закреплен к педали сцепления (Черно/желтый такой) и вторым шагом, после долгих мучений была выведена зависимость катушек к контакту) Трубчатым ключиком на 10, откручиваешь болты, снимаешь катушки и ставишь обратно, закручиваешь болты (аккуратно, без особого рвения). Контакт в цепи где либо пропадает, пила загорается, после 2500об/мин машина не едет. Сам долго боролся с проблемой, оказалось - контакт с одной из катушек пропадает, хотя и катушка рабочая. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Артур 0 Posted August 24, 2009 Оооо, в нашем полку прибыло) В большинстве своем стоит либо передернуть разъемчик потенциометра, который закреплен к педали сцепления (Черно/желтый такой) и вторым шагом, после долгих мучений была выведена зависимость катушек к контакту) Трубчатым ключиком на 10, откручиваешь болты, снимаешь катушки и ставишь обратно, закручиваешь болты (аккуратно, без особого рвения). Контакт в цепи где либо пропадает, пила загорается, после 2500об/мин машина не едет. Сам долго боролся с проблемой, оказалось - контакт с одной из катушек пропадает, хотя и катушка рабочая. Спасибо! Попробую вечерком, как дождь стихнет... разъемчик потенциометра при АКП не подскажете где? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Palomino 0 Posted August 24, 2009 (edited) http://www.club-renault.ru/forum/index.php...232&hl=пила Вот тут еще по пиле. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=1680 - тех.нота касательно проводки потенциометра. А вот где разъемчик на авто с АКПП не скажу.. С МКПП, если сесть на водительское место он под приборкой, аккурат над левой ногой. Edited August 24, 2009 by Palomino Quote Share this post Link to post Share on other sites
Артур 0 Posted August 24, 2009 БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Помогло, разъемчик передернул и все норм!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Diamond 31 Posted August 24, 2009 Не забуть приобрести токопроводящую смазку. от многих болячек лечит! смазал контакты - площадь косания контактов увеличилась в разы! Quote Share this post Link to post Share on other sites
