*Аннушка* Опубликовано 13 Сентября 2009 Опубликовано 13 Сентября 2009 Два вопроса клиоводам: сколько ЗПТФ на вашем автомобиле и сколько из них горит? Проездив более года на Clio III, я лишь недавно обнаружила, что фонарей два, но горит только один, левый! Уж было в сервис собралась ехать, лампочку менять. Но сегодня случайно наткнулась на нашем форуме на аналогичную тему о Renault Symbol. Там разъясняют, что у Symbol правая противотуманка - это лишь симметричная обманка и лампочки в ней нет. Может, и не надо ничего менять, нет у Clio III справа никакой лампочки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 13 Сентября 2009 Опубликовано 13 Сентября 2009 Может, и не надо ничего менять, нет у Clio III справа никакой лампочки? Именно. У 3-ей Клюхи (как и у большинства Рено) только слева задняя ПТФ. Справа - пустышка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 13 Сентября 2009 Опубликовано 13 Сентября 2009 Странно, т.к. у второго клио обе ПТФ рабочие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 13 Сентября 2009 Опубликовано 13 Сентября 2009 (изменено) Два вопроса клиоводам: сколько ЗПТФ на вашем автомобиле и сколько из них горит? Проездив более года на Clio III, я лишь недавно обнаружила, что фонарей два, но горит только один, левый! Уж было в сервис собралась ехать, лампочку менять. Но сегодня случайно наткнулась на нашем форуме на аналогичную тему о Renault Symbol. Там разъясняют, что у Symbol правая противотуманка - это лишь симметричная обманка и лампочки в ней нет. Может, и не надо ничего менять, нет у Clio III справа никакой лампочки?Скачиваем и читаем Мышун 20.06.2009, 20:07 Это потому, что по европейским нормам должен быть только один противотуманный фонарь, хорошо хоть фонаря заднего хода два, очень при парковке в темноте помогают.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=381525 Изменено 13 Сентября 2009 пользователем Глеб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 Глеб, благодарю за выдержку из руководства по эксплуатации. Но скачивать и читать в электронном виде весь мануал я не стану, ладно? Я же всё-таки женщинка... Причём, мне совершенно непонятно это странное примечание: оба блока фонарей имеют по лампе, но работает только лампа со стороны водителя. Почему?! Если лампы P21W имеются в обоих блоках фонарей?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 Почему?! Если лампы P21W имеются в обоих блоках фонарей?! Проводка не предусмотрена. А фонари имеют лампы, потому что есть как леворульные, так и праворульные Клюши. Так проще и дешевле для производства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 Проводка не предусмотрена. А фонари имеют лампы, потому что есть как леворульные, так и праворульные Клюши. Так проще и дешевле для производства. И всегда под рукой запасная лампочка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 всегда под рукой запасная лампочка Правильно ли я понимаю, что в случае выхода из эксплуатации левой лампы её можно заменить на "запасную" бездействующую правую? Чудеса, да и только! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 Правильно ли я понимаю, что в случае выхода из эксплуатации левой лампы её можно заменить на "запасную" бездействующую правую? Чудеса, да и только! Абсолютно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ampelos Опубликовано 16 Сентября 2009 Опубликовано 16 Сентября 2009 Народ!! Вы зачем вводите девушку в заблуждение?? сегодня специально внимательно посмотрел за рассеиватель правого фонаря и убедился, правая ПТФ-ПУСТЫШКА-нет там ни лампочки ни цокаля ни посадочного метса для его установки, только гладкий отражаетель! Для справки: машина августа 2008 года выпуска, официальная поставка. Возможно машины более раннего выпуска имеют лампочку с цоколем, но маловероятно, так что владельцев просьба уточнить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Сентября 2009 Опубликовано 16 Сентября 2009 Народ!! Вы зачем вводите девушку в заблуждение?? Никто в заблуждение не вводит. 1. Вам дали ссылку на мануал, а там все прописано. 2. Это проверили уже не один Клиовод. В том числе и я. И подтвердили. Возможно, год от года, идут какие то изменения. Но у большинства так, как оно отписалось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 правая ПТФ-ПУСТЫШКА-нет там ни лампочки ни цокаля ни посадочного метса для его установки, только гладкий отражаетель! Для справки: машина августа 2008 года выпуска Моя Клюша тоже 2008 года выпуска (май). Наличие/отсутствие лампочки визуальным наружным осмотром установить не удалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
