grevic
Вентилятор отопителя
12 сообщений в этой теме
Стал подсвистывать при пуске утром, в мороз. Займусь позже, когда потеплеет. :rolleyes:
Внимание, вопрос: :) (в Диалогисе не нашёл ответ) какие подшипники у вентилятора- качения или скольжения? Никто не в курсе?
Во блин! меня этот вентилятор уже замучал, неофициалы сазали "замена моторчика, стоимость с работой 2000р". если сам разберешься, напиши потом как решал проблему! :)
А "замучал"- это как- свистит, да? Потеплеет- сниму, разберу, почищу...
Не встречалось мне ещё автоэлектродвигателей, которые нельзя было бы разобрать и починить... ;);)
Скорее всего качения. Было дело снимал. Но не смотрел. Но от руки крутится ещё как.
Он барабанного типа (вентлятор), кажись консольный. Снимается легко.(Относительно)
Хорошо бы так...
А насчёт вращения...стальной вал, да в бронзовой втулке, да с баббитом, да со смазочкой...ещё как крутиться будет...но недолго... ;);)
Сниму, как потеплеет- проверю, тогда отпишусь...
Хорошо бы так...
А может он просто свистит от того что там что-то намерзло?
  • 14 лет спустя...
27.02.2007 в 19:34, grevic сказал:
Смотря что считать - починил. :Connie_cleaning-glasses:
Одно дело "почистить\смазать" и другое дело - механический износ. :phil_24:
Со временем свист перешёл в вибрацию. Попытки смазать не снимая пластиковую крыльчатку бронзовую втулку (мед.шприцом с синтеч маслом) - успехом не увенчались - велик износ трущихся поверхностей.
Просто поменять моторчик не получится - или от "жигулей" мастерить или целиком деталь (кожух с моторчиком у машин с "не кондишеном") покупать. Вроде бы с малыми переделками от Дэу Матиз подходит.
Вобщем нагрел феном пластиковую крыльчатку (чтоб не треснула, когда выбивать буду), разобрал всю конструкцию и ... понял, что дело почти бесполезное.
Нужен токарь - нужно вытачивать бронзовую втулку скольжения.
Но ..подумав, решился на эксперимент. ("Наши руки не для скуки".)
Вырезав из пластиковой бутылки (у соса-солы толстый правильный пластик)  полоску пластика нужной ширины (что бы встала в распор между фиксирующими шайбами) и впихнул её между якорем и втулкой. Понятное дело, что обильно смазал маслом.
Сейчас понимаю, что нужно было брать\резать  алюминиевую банку.
Установив всё обратно и включив - на 1.2.3 положениях звук приемлем. Но на 4-ой - есть чуть вибрации (то есть полностью люфт не выбран. но зато не заклинит). Но всё же пластик может перегреться, а вот алюминий был бы в самый раз.
На известном автосайте есть предложение за 5 207 р от Denso
https://www.exist.ru/Price/?pcode=DEA23001
От Магнетти Марелли стОит "десятку".
(это в сборе - кожух с моторчиком но без термодатчика).
Изменено пользователем францбульд
И что удивляет - при огромном люфте на подшипнике у крыльчатки, в противоположной части якоря у угольков люфта вообще нет.
Дык, а чему удивляться?)) Тут основная нагрузка - крыльчатка.... при малейшем дисбалансе, да на оборотах, что ей остаётся делать?
Для "самой малой скорости" добавил вентилятор от ПК  D120мм (от АКБ через своё реле с предохранителем и включателем).
з.ы.
диаметр отверстия сопла кожуха - 140 мм.
5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Болтаться. :rofl:
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
