liman
Сайлентблоки задней балки
41 сообщение в этой теме
В общем выкладываю фотки задних саленблоков.
Нужен вердикт что делать?
Смогу ли зам заменить?
Какие нужно покупать?
А что ,стучат?Тебя смутили трещины? Я кагда купил СЕНЮ были такие же трещины,но стука не было.Проехал уже 20т км без замены,стука так и нет.А если соберёшься менять, советую обратится к профессионалом,т.к.есть свои тонкости.
Я покупал Febi - замена обошласть 11000, из них 4000 взяли дополнительно за какие-то слесарные работы, типа на пробеге 160000 просто так не снимешь, не говоря уже о том чтобы назад впрессовать.
Ни фига себе ценичек где делал у официалов?
Ага, ТТС Казань, причем ту цену что я указал это с учетом 25% скидки.
Очуметь буду ездить так пока заняя подвека не отвалится сама
С подобными трещинами, на моей предыдущей Ренухе-21, я проехал 70 тык, а затем друг, кот. взял её у меня, еще 30 тык, так и продал.
спасибо всем за ответы оставлю как есть там видно будет
Свои менял, правда выглядели получше, в Твери: 8000 рэ работа + 8000 рэ сайленты (привёз с собой). Хотя на старых мог бы ещё 200 тыков пробежать. Результат некачественной диагностики СТО. Зато теперь спокоен...
  • 4 года спустя...
Всем привет! а подскажите номера сайлентблоков задней балки, нигде не могут подобрать в магазинах
Вот тема, где автор тоже задаёт вопрос. В ней есть и ссылки на ремонт и запчасти.
http://www.club-renault.ru/forum/zadnii-sa...lok-t53650.html Изменено пользователем Влаха
Ну ведь как я понимаю речь идет о сайлентблоках рычагов, а не самой балки, или они одинаковые
на экзисте нет вообще сайлентов балки, в магазине сказали менять всю балку, как то странно
По-моему, мы друг друга не понимаем.
На схеме какой номер детали?
красными стрелками то, что нужно (сайлентблоки задней балки), зеленым, сказали в магазине экзист, что это сайленты рычагов. Что якобы сайлентов балки нет вообще отдельно. Разбиты именно те что помечены красным. Может это все одно и тоже?
Изменено пользователем Maxim_2012
Сам не делал, но он должен входить большей частью в балку, меньшей в рычаг. На картинке рычаг по два раза нарисовали. Маленько некорректно.
То есть сайлент-блок один на каждую сторону.
Большое Вам спасибо, спецы в магазине этого сами не знают!!!хорошо если это действительно те сайленты.
Вот его размеры. Как вариант, залезь под машину и промерь. На OPTIMAL понятнее всего Изменено пользователем Влаха
Большое Вам спасибо
"Вы" - со мной не надо. :)
Техническая тема, всё-таки. :lol:
Сделаешь-отпишись. Последователям счастье будет. :victory:
ок, спасибо тебе!!!
Если попадутся, бери Sasic. По цене и качеству претензий нет, у меня отходили 60 тыс. и до сих пор без проблем, а оригинальные к сожалению отходили год, около 10 тыс. км. Цена в три раза дешевле оригинала.
Привет всем я в Твери менял за 3500 в том году летом, сайленблоки брал от лагуны . Претензий не имею, хотя сначало объявили за работу 5000– 5500, но взяли 3500 )
Самое тяжёлое это выпрессовать торсионны из рычагов если они прикисли. Но задняя балка снимается и любом случае.
Привет!
Мне снимали всю балку целиком, грели саленблоки....... , но сняли их при помощи всесъёмной болгарки! Прикисли навсегда! (так "они" думали) :D
Привет!!! Сегодня на СТО в г. Челябинске за 2 100 руб. заменили сайлентблоки задней балки, все ок, но примерно часов 6 ребята занимались ремонтом. Отдельное спасибо "Влаха"
Очень....очень бюджетно обошлось...поздравляю)...я в 12 году менял сам с помошником и знаю какой это гемор...тоже за день справились...
Вчера был на СТО. Тоже приговорили сайлентблоки балки на замену. И припугнули, типа если не заменить, то может торсион сломаться. Это действительно так может быть? По мне так они вроде и ничего так. Да, резина немного "отошла" от металла, но они даже не потрескались. Завтра скину фотки.
Только сегодня заменил задние сайлентблоки...3 года назад менял..делал сам, проблем ни каких не возникло, торсионы вообще снялись с помощью съемника, благо в предыдущий раз шлицевую обильно намазал литолом...по времени: с 9 утра до 17 часов..с обедом и перекурами, делал вдвоем с напарником.
alex_billy, Поздравляю! Здорово.
А на мой вопрос сможете ответить?
думаю вряд ли из за "убитого" с/б торсион лопнет, во первых убитый С/Б проявит себя металлическим стуком (торсион будет стучать внутри втулки С/Б)...И был у меня пару лет назад опыт по замене сломанного торсиона, и он сломался как раз у саАмого С/Б, но когда я достал его, то четко было видно старую трещину-она была уже порядком поржавевшая, а дальше от нее свежий слом... Изменено пользователем alex_billy
Стука нет. Наблюдается пока отслоение металла от резины.
"Зад" просел? Изменено пользователем Alex_met
Ничего произойти впринципе не должно. У меня разлетелись вообще в хлам. Вместо с/б были овальные дырки. Стук особо не проявлялся, а вот резину начало жрать. менять в принципе нет особого гемора. Если есть интерес могу подробно описать процедуру.
"Зад" просел?
Нет
Неее)) У меня еще не так)
Спасибо. Если и надумаю делать, то не сам.
Тоже были убитые вхлам. Увидел почти перед продажей, когда задние колёса вывесил. На левом разбита наружняя обойма была. Резину не жрало, стуков практически не было.
Не думаю, что сайлент будет причиной поломки торсиона. Если что, я не виноват.)))
По фоткам посмотрим. Изменено пользователем Влаха
Не баись) Иск не предъявлю))
Ок, погнал на яму фоткать.
Не получилось заехать на яму. В смысле, с хозяином гаража разминулся.
Попробовал телефоном снизу сфоткать - фигня получается.
На днях сфоткаю.
если не сложно. Сделайте доброе дело.
Нет
Стуков нет, зад не просел, я бы не беспокоился пока.
  • 5 лет спустя...
ждет меня и эта процедура-т.к. есть скрип..завтра постараюсь выложить фото-стоит ли менять сайлентблоки и на какие именно(фирма)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
