ПАВЕЛ2907
ремонт рулевой рейки
2 сообщения в этой теме
Привет всем! Проблема моя такая, потекла у меня рейка решил я ее разобрать проблем со снятием и разборкой не возникло. Разобрал определился что
надо восстанавливать сам вал на нем на концах раковины. Вопрос в другом нужен рем. комплект на мою рейку. Рейка TRW на ней выбит номер 34010329
на сальниках размер не указан нашел только фирму ROLF и набор цифр 023 0080 011 009 ,что за цифры не пойму они ни как не пробиваются.
сам сальник замерил наружный диаметр двойной 38,5/34,5мм. внутренний диаметр 23мм. толщина 8мм.Искал но сальника с такими размерами не попадался и еще на сальнике с наружной стороны по внутреннему диаметру в вставлено пластмассовое кольцо. таких сальников нужно 2 штуки.
Помогите пожалуйста найти каталожный номер рем. комлекта или сам рем.комплект или с какой рейки подходят сальники их размер, остальные комплектующие.
За ранние спасибо!!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
