Алексей из Уфы
Электроусилитель руля
30 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
Подскажите, пожалуйста, как работает ЭУР на наших Сцениках. Порыл в интернете по теме ЭУР вообще, но не совсем понял, как то смутно написано. Причём в одних статьях написано, что он рассчитан только на лёгкие машины (а Сеня около 1,7 т весит в снаряжённом состоянии), а в других - наоборот. В общем статьи самые противоречивые. Кроме того пишут что он на определённой скорости отключается совсем (хотя если я не ошибаюсь, то он так только на Калинах работает). Вопрос с одной стороны теоретический, для общего развития, а с другой - практический.
Когда сидишь в заведённой стоящей машине и двигатель работает на ХХ, в руле чувствуются едва уловимые толчки, как будто кто-то по рулевому валу чуть чуть стукает. Сначала не обращал внимания и думал что это так вибрация двигателя передаётся на руль, но потом стал специально обращать внимание - думаю что это именно ЭУР так себя ведёт. Может готовиться руль начать помогать крутить?....
Изменено пользователем Алексей из Уфы
Две недели назад менял электроусилитель. Поводом для замены были люфт в рулевом и "закусывание" руля при резком вращении баранки, когда машина стоит на месте.
Подскажите, пожалуйста, как работает ЭУР на наших Сцениках....
В отличие от ГУР - давление в рабочем цилиндре создает не механический насос, а электрический. Вот и вся разница. В остальном (за исключением "мозгов", которые контролируют процесс и управляют им, - все то же, что и в ГУР. Плюс экономия на шкиве и ремне.
В снаряженном? У меня в ПТС написано, что вес ТС - 1720 кг, максимальный - 2200. :))))
У меня тоже так написано. Да только я не поверил. Две тонны - это уже хороший Жип. А если поразбираться с цифрами на овальной шильде, то выяснится, что значениям 1720 и 2200 соответствуют снаряженная и полная массы авто с прицепом
Вот только насоса у нас нету. У нас -электромотор. И судя по компоновке узла, он выполнен на одной оси с рулевым валом. Вот он непосредственно и усиливает вращательный момент, приложенный к рулевому колесу.
В отличие от ГУР - давление в рабочем цилиндре создает не механический насос, а электрический. ...
Сорри, попутал. Именно так - насосов никаких - все делает электромотор.
Обсуждение массы автомобиля вынес сюда!!!
Дальнейший оффтоп просто удалю!!!!
Изменено пользователем alp69
Сдается мне, что ты путаешь Электроусилитель с Электрогидроусилителем. Второй, стоял у меня на Клио-1 93 года Баккара. И ничего общего с ЭУР он не имееет.
ЭУР состоит из следующих основных элементов:
Рулевой вал с торсионным валом
Электромеханизм
Электронный блок управления (ЭБУ)
Датчик величины крутящего момента
Принцип действия электроусилителя руля:
Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручиваение торсионного вала, регистрируемое датчиком момента.
На основании полученных с датчика момента данных, а так же данных с датчиков скорости и оборотов коленвала, электронный блок управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя.
Для полноты картины устройства электроусилителя- картинка
post-3431-1255447842_thumb.jpg, правда в названии почему-то "гидро".
А как работает, Полковник уже написал. Поэтому на стоящем автомобиле и отсутствии воздействия на рулевое колесо, никаких толчков со стороны усилителя на руль, быть не должно. Нехороший симптом.
Интересно, а причём тут обороты коленвала? Если его обороты принимать во внимание, то как же быть при езде накатом. Скорее всего он (ЭУР) должен учитывать только скорость движения и чем она выше, тем меньшее компенсационное усилие должно прикладываться к рулевому валу.
В нашем случае точно не причем. Я думаю, что если ЭБУ усилителя и использует данные датчика КВ, то как косвенные, для обеспечения работоспособности системы. И скорее всего, в системах с гидроусилителем. А в Сенькином случае, электроусилитель с одинаковым усилием на руле поворачивает колеса как при заведенном двигателе, так и при просто включенном зажигании (на стоящем авто) Изменено пользователем Smolnik
любопытно, что будет с замком рулевой колонки если на ходу по какой то возможности оторвётся клемма с акб, руль заблокируется?
Руль не заблокируется, только если не вытащить сам ключ из замка.
спасибо
парни просветите, а жижка есть какая нить или как? ? чего то я не понял, если честно???
сообщение 4, Smolnik
При применении ЭУР в машине нет жидкости руля. Она есть только при наличии гидроусилитей или электрогидроусилителей (были и такие на Реношках в свое время).
Хм... а я на Мегане почти всегда езжу с вытащенной ключ-картой...
я задал вопрос про замок руля , но после ответа подумал что у меня что то не так наверное, но у меня никогда и никак замок руля не блокируется а ездить при вытащенной карте тоже можно. не знаю это только у меня так или ещё у кого.
При заведенном двигателе руль не блокируется (независимо от наличия карты в слоте). А заглушить двигатель на ходу не получится... Хотя, если очень постараться, то все можно :)
у меня руль не блокируется даже на заглушенном двигателе. не знаю почему у меня так, но мне не мешает. просто интересно от какой неполадки это может быть или это нормально.
Чтоб руль заблокировался, надо заглушить двигатель, вынуть карту из слота, и повернуть руль до щелчка.
не у всех, у меня со "свободными руками", руль блокируется после того как заглушить и открыть водительскую дверь.(карта в кармане всегда)
Изменено пользователем bandit31
  • 5 лет спустя...
Добрый вечер! Заметил, что после подтяжки гайки рулевой рейки (место соприкосновения червяка с рейкой) появился стук, при езде по мелким неровностям (камушкам, мелким выбоинам на асфальте, мелкой стиральной доске) как будто где-то прямо в рулевой колонке или усилителе, то есть так будто в салоне автомобиля, а не под полом. Когда рулем чуть-чуть дергаешь на заглушенной, то тоже слышен стук, но если держаться за вал после усилителя (у пола есть возможность за него подержаться), то не чувствуется ударов. Особенно слышно когда едешь по мелким частым ямкам.  Гайку вроде только чуть-чуть поджал. Стучит меньше, а может и вообще не стучать когда выворачиваю руль при объезде неровностей. Стучит как будто прямо по валу руля. От куда может раздаваться такой стук? В усилителе нечего подтягивать?
Крестовины, шлицевое соединение валов, электроусилитель
Короче я попарился и забил на это постукивание, не стоит оно той работы которую надо проделать.
50 минут назад, ACE83 сказал:
У себя тянул от души,  пока не беспокоит.
22 минуты назад, сцб64 сказал:
Что именно тянул?
В крестовине и шлицевом там вродебы нечего тянуть.
PS Имелось ввиду соединение на валу которое для регулировки вылета колонки (по середине между крестовинами), а не соединение вала с рейкой.
4 часа назад, ACE83 сказал:
Вот как раз там и тянул(соединение вала рейки и крестовины) .там и постукивало после снятия и установки рейки.
11 минут назад, сцб64 сказал:
еще раз повторю, я имел ввиду шлицевое соединение
На Drive2 у человека (на мегане 2) похожие симптомы, он нашел причину - червяк в усилителе, но пока не известно как устранить, временно помогло поджатие подшипника втулкой, но ненадолго. Похоже дело в возникновении люфта подшипников.
    Олег986
    Олег986
