maxxxxx
Проблема с оборотами
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем! Недавно появилась такая проблема. На холостом ходу обороты подскакивают до 1700-2000 и начинают колебаться с амплитудой в 300 где-то оборотов. Мозги скидывал - не помогло.Датчик давления снимал чистил -не помогло. Ездил в магазин-там посоветовали дроссельную заслонку почистить. Вот думаю займусь на неделе. Кто с такой проблемой сталкивался???
решилась проблема? у меня похожее
Пока не решилась. Ремонтник сначала объявил - датчик хол.хода. Поехал, взял, приезжаю к нему и тут начинаю обороты прыгать, он слушает и говорит - неееее, не датчик хх виноват, а кислородный -100%. Обещал намутить - жду 3-ий день уже. Ставить толко родной надо, т.к. аналоги вылетают сразу же. В общем пока проблема не решена. Если сам разберешься, тоже накатай ответ.
Ну их в баню этих сервисников, ПТУшников всяких. Ну как можно так диагностику проводить, может этот датчик, может тот, я в шоке. Чем такой сервис лучше самому разобраться.
Дроссельную заслонку, я лично, снял и промыл кисточкой с бензином, сняв перед этим датчик положения дроссельной заслонки и клапан ХХ. Последний был весь в черном налете.
Клапан ХХ, кстати, при обратной установке может не правильно работать. На форуме есть статьи по его установке. В кратце, его надо либо выдвинуть, либо задвинуть, подбирается по месту.
А вышеперечисленные датчики... Посмотрите книгу, там есть все данные по их сопротивлению и методам прозвона. Совсем не трудно и не долго.
Спасибо, думаю так и сделаю, так как мне до сих пор мозги канифолят. Сам думаю проблема в дроссельной заслонке. Как разберусь, отпишу.
В общем прочистил дроссельную заслонку, предварительно сняв. Проблема НЕ устранена. Теперь придется ехать на диагностику. Может кто посоветует, где грамотно делают без обдираловки?
В общем ездил в сервис. устранили проблему, заменив датчик хол.хода. УРА!
Под воздуханом есть датчик хол.хода. Его почистить надо и дроссель тоже. Очиститель карбюраторов помогает, Хай Гир его в в дроссель брызгай на рабочем движке. И все будет хорощёёёё. Пока.
Такая же проблема, с той лишь оговоркой, что сервис приговорил ДХХ и датчик кислорода. Поменяли, но проблема осталась. Грешу на датчик положения дроссельной заслонки, но покупать что бы проверить не шибко то охота.
А может просто подсос воздуха?
Датчик кислорода видит "лишний" воздух и
ЭБУ льет больше бензина.
На одном Логане был просто плохо установлен
блок дроссельной заслонки, симптомы похожи.
Замена ДХХ тоже не помогла.
Если кто-то трогал винтики регулировки крайних положений дроссельной заслонки, то возможно причина в этом. Датчик положения заслонки практически не слышал, чтоб выходил из строя.
Кстати. тот незадачливый сервис, который просто так поменял тебе лямбду и дхх денежки тебе вернул? Обязан. Ведь это их 100% косяк. От неумения диагностировать. Тебе по хорошему бы проверить работу топливной системы: насос, регулятор давления, форсунки - фильтр заодно поменяешь. Ну и цепануться к нормальному сканеру и считать ошибки.
Нет. Денег от них не дождался. Это официальный сервис рено г.Волгограда. Ответ простой. У них комп показал что датчикам хана. Значит надо менять.
У меня тоже скачет, но только при морозе. Поспрашивал, говорят уплотнительное кольцо под дроселём. Кольцо-460р.+работа.
2nacho: А номер кольца не знаешь случайно?
Отвечу сам.
Кольцо уплотнительное дроссельной заслонки - 7701 047 579 - 260руб
Датчик положения дроссельной заслонки Eps - 1.995.093 - 1157 руб
Заказал. Ждём пока привезут
Изменено пользователем readiv
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
