Serg62
Замена батарейки в брелоке ключей Рено
8 сообщений в этой теме
Сделал то, всем спасибо за ответы, всё проще пареной репы, за исключеним откручивания масляного фильтра, пришлось повозится минут 20.
Теперь следующий вопрос - мне надо поменять батарейку в ключе, читаю манул, там написано сдвинте верхнюю часть ключа по направлению стрелки, только вот не получается это, не сдвигается и всё. Подскажите кто менял, мож там какой особый секрет есть?
Ездил к диллеру, меня очень удивило - там никто незнает как менять эту батарейку.
Изменено пользователем Serg62
Меняется примитивно просто. Но там все очень и очень плотно и при сдвижке (открытии), требуется усилие. В мануале описано. И где то, на форуме, даже фотки выкладывали.
Очень просто. Берете ключь в 2 руки. Кнопкой и лампачкой вниз, стрелочками сдвига вверх. Зажимаете его за торцы указательными и большими пальцами. Указательные пальцы к нижней половине у железного штыря, в большими пальцами (они там, где ключ цепляется к ... кольцу/брелку и т.п.) толкаете верхнюю часть ключа (в направлении стрелочки) к указательным пальцам. И ключик раскрывается. ;)
Делаю всё точно по вашей инструкции, он съехал немного а дальше всё! Мож у меня какой особенный ключик или еще попыжится?
еще попыжится ;)
Еще съедет )))
ЗЫ: Ключ предварительно снять с кольца ;)
Изменено пользователем Кирюша
Достаём из кармана ключи, снимаем со связки. Берём подручный инструмент (в моём случае- конторские ножницы), вставляем в дужку лезвие, нажимаем в направлении стрелки. Когда чуть поехало вниз, упираем ключом в стол и нажимая (сильно!) обеими руками сдвигаем половинку вниз... Вуаля! ключ развалился на 2 половинки! Вытаскиваем старую батарейку и вставляем новую. Складываем половинки вместе (со сдвигом). Опять упираем ключ в стол и с силой надвигаем половинки друг на друга...
Всё!
Иллюстративный материал:
Вот еще какая картинка есть!
Так как эта тема есть в FAQ для Кангу, на всякий случай выкладываю, как поменять батарейку в брелке (Если у вас такой же)
Ничего никуда сдвигать не надо, берём брелок, плоскую отвёртку (чем шире, тем лучше), вставляем её туда, где проушина для кольца (само кольцо предварительно снимаем), и разжимаем две половинки корпуса.
Ключ охотно разваливается на две половины.
Батарейка держится на четырёх лапах, прижимаем её к любым двум лапам, и, поддев ногтем или какой-нибудь пластиковой лопаткой извлекаем батарейку.
Тип батарейки CR 1220
Вставляем новую батарейку на место (СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ), складываем вместе две половинки брелка, надавливаем на них (чтобы они вошли друг в друга). Операция закончена, радуемся жизни. :fishing:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
