Denchikkhom Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Вообщем всем СПАСИБО за внимание, гену собрал и вместо шайбы между передним подшибником и шкивом загнал гравер (он и подшибник прижал и при затягивании шкива ещё прожался). Думаю до ВЕСНЫ протяну, а так на разборах бум искать новый генератор. Кстати - всё собрал поставил (долго не мог понять систему натяжного ролика) пока всё гуд - шумов и свистов не слыхать!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denchikkhom Опубликовано 16 Декабря 2014 Опубликовано 16 Декабря 2014 200 км - полёт нормальный. Возникла новая беда - сдыхает бендикс. Возник вопрос КАК ПОСМОТРЕТЬ № стартера, чтоб выбрать правильный бендикс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denchikkhom Опубликовано 10 Января 2015 Опубликовано 10 Января 2015 Вобщем облазил форум вдоль и поперёк, но так и не нашёл ответ на свой вопрос. Так что подсказывайте - у кого мафинка больше 1 зимы - у всех так холодно в салоне? Ещё хочу описать работу СОД - 1 завожу машину, 2 греется до состояния (стрелка на 9 часов), 3 включается вентилятор на радиаторе (1 скорость), 4 через минуту-1,5 вторая скорость вентилятора, 5 вырубается вентиль и открывается термостат. Стрелка при этом опускается на 2 деления - и снова всё по новой. ЭТО НОРМАЛЬНО??? Да вентиль работает от мозгов - на радиаторе нет датчика температуры. Подскажите плиз, что где смотреть и куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 10 Января 2015 Опубликовано 10 Января 2015 Denchikkhom, у мена авто 2 зимы-температура на панели приборов ЗИМОЙ поднимается чуть выше 9 часов на 1 деление -зимой выше не поднимается,вентилятор срабатывает,только летом.В салоне для всех пассажиров жара,а мне как всегда ещё бы подтопить . Если двигатель к4* ,то датчик t вкручен в двигатель под резонатором впуска воздуха(ну короче понятно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denchikkhom Опубликовано 11 Января 2015 Опубликовано 11 Января 2015 Датчик то я знаю где находится, так мне шо его менять или где смотреть - что вентиль включается рано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 11 Января 2015 Опубликовано 11 Января 2015 (изменено) Denchikkhom, ссылка-здесь вентилятор вообще не врубался,так что возможно предположить что из за него.Кстати у меня друг летом поменял этот датчик,но проблема оказалась в другом и после замены вентилятор стал срабатывать раньше,он поставил старый обратно.Датчик от ~140р.Может ещё плюсом термостат мозги парит. Изменено 11 Января 2015 пользователем sashacat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
misha88 Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 (изменено) Всем здрасти. Кто-нибудь в курсе какой тип(маркировка) чипа(EEPROM) на иммо стоит? Меган классик 1 2003г Изменено 15 Января 2015 пользователем misha88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 misha88, привет,ключи отвязались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hitman2 Опубликовано 18 Января 2015 Опубликовано 18 Января 2015 Всем привет. Подскажите из за чего может откручиваться шток генератора? Едешь и хоп открутился. И так было несколько раз за день. Менять шток? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bassyra Опубликовано 5 Марта 2015 Опубликовано 5 Марта 2015 Люди подскажите!машина не закрывается и не открывается с кнопки на ключе,не могу откл эмоб..(батарейки в ключе менял) Кнопкой на понели двери открываются но при закрытии ноль реакции и не закрывается! Если кто сталкивался подскажите вазможную причину. зарание спасибо!(меган-96г) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 5 Марта 2015 Опубликовано 5 Марта 2015 Люди подскажите!машина не закрывается и не открывается с кнопки на ключе,не могу откл эмоб..(батарейки в ключе менял) Кнопкой на понели двери открываются но при закрытии ноль реакции и не закрывается! Если кто сталкивался подскажите вазможную причину. зарание спасибо!(меган-96г) Если ИК-брелок, возможно отпаялся диод в брелке. Проверить можно с помощью камеры телефона или фотоаппарата. Или в мастерской по ремонту ТВ-пультов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bassyra Опубликовано 5 Марта 2015 Опубликовано 5 Марта 2015 Если ИК-брелок, возможно отпаялся диод в брелке. Проверить можно с помощью камеры телефона или фотоаппарата. Или в мастерской по ремонту ТВ-пультов. Проверил брелок,он работает,что ещё может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 5 Марта 2015 Опубликовано 5 Марта 2015 Проверил брелок,он работает,что ещё может быть? Приёмник над зеркалом или имобилайзер умер, но здесь я не помогу, извини. Во-первых CLIP, и электрик толковый нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bassyra Опубликовано 5 Марта 2015 Опубликовано 5 Марта 2015 Приёмник над зеркалом или имобилайзер умер, но здесь я не помогу, извини. Во-первых CLIP, и электрик толковый нужен. Ясно спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
misha88 Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 (изменено) Всем доброго времени суток. Горит чек айрбага(беременный человечек и сервис). Сначала просто периодически загарался и пропадал. А теперь как месяца 4 не пропадает, так и езжу с чеком. Подергал провода под передними сидениями(где-то читал, что решает проблему) - не помогло, зачистил контакты спецжидкостью под сидениями - не помогло. Может кто сталкивался с такой бедой??? Куда еще копнуть можно, электрическая цепь не в порядке??? Так же читал, что ошибка не записывается в память как на других авто. Так ли это? Изменено 1 Мая 2015 пользователем misha88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denchikkhom Опубликовано 2 Мая 2015 Опубликовано 2 Мая 2015 Всем привет. Всех с праздником!!! HELP!!! Сломался плавающий болт в скобе суппорта, сейчас высверливаю (его там заклинило - закис). Возник вопрос - от чего то может подойти, а то машина срочно нужна, а без тормозов ни как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 12 Мая 2015 Опубликовано 12 Мая 2015 (изменено) Привет,с прошедшими . Направляющие суппорта от Daewoo Lanos вроде подходят с доработкой .ссылка Изменено 12 Мая 2015 пользователем sashacat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denchikkhom Опубликовано 15 Мая 2015 Опубликовано 15 Мая 2015 Спасибки конечно за файлик - а что раньше не выкладывали??? Хотел бы туда добавить - уплотнитель (резинка) дверного проёма (лоюбого) - ВАЗ Калина - проверено!!! Даже лучше чем родной. А теперь вопрос: КАК определить что тарахтит под капотом - насос ГУР или ГЕНА. Без ремня мотор робит нормуль. При прокручивании двигла вручную - с ремнём - слышен звук (треск) как будто какая-то лопасть об что-то задевает. А вот как определить что и где ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 15 Мая 2015 Опубликовано 15 Мая 2015 Появился повод,вот и выложил файлик,не я его создатель .Уплотнительная резинка калины будет добавлена думаю. Гур и гена,думаю только их разборка или замена для проверки на аналогичный,можно так же попробывать,как моторы слушают -фонендоскопом вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denchikkhom Опубликовано 18 Мая 2015 Опубликовано 18 Мая 2015 Привет! Фонендоскопом слушал - бесполезно, т.к. всё навесное прикручено к блоку. Звук расходится на УРА. Замен нет - и скорее всего не будет (если только соседа раскрутить). P/S/ На выходные ездил на Родину ( туда -обратно 490 км.). На обратном пути (в воскресенье) было прохладно включил отопитель - и звук куда-то ушёл!?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
misha88 Опубликовано 22 Июня 2015 Опубликовано 22 Июня 2015 Доброго времени суток. Не могу никак решить вопрос с поворотным кулаком(посадочное место под палец шаровой- болтается во все стороны). Есть вариант проточить и завтулить, налудить(наплавить). Но всё как-то временное это решение мне кажется. Собственно сам вопрос: Есть ли заменитель кулака с другой модели без доработок??? Если не ошибаюсь, то Сценик(2002г.в.) вроде как сделан на одной базе с меганом. Имел ли кто такой опыт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 22 Июня 2015 Опубликовано 22 Июня 2015 Доброго времени суток. Не могу никак решить вопрос с поворотным кулаком(посадочное место под палец шаровой- болтается во все стороны). Есть вариант проточить и завтулить, налудить(наплавить). Но всё как-то временное это решение мне кажется. Собственно сам вопрос: Есть ли заменитель кулака с другой модели без доработок??? Если не ошибаюсь, то Сценик(2002г.в.) вроде как сделан на одной базе с меганом. Имел ли кто такой опыт? Я втулил - нормально. Какой смысл искать от другой модели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
misha88 Опубликовано 22 Июня 2015 Опубликовано 22 Июня 2015 Хорошего токаря с координатным станком у нас не найти. Можно ошибиться с центровкой при проточке. Попробую налудить сваркой, не поможет- опять на поиск токаря. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 22 Июня 2015 Опубликовано 22 Июня 2015 Хорошего токаря с координатным станком у нас не найти. Можно ошибиться с центровкой при проточке. Попробую налудить сваркой, не поможет- опять на поиск токаря. Мне на фрезерном делали. Если нет возможности, лучше поискать кулак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
73 сообщения в этой теме
