Andrew_Best
Диски на рено 11
22 сообщения в этой теме
Диаметр - R13.
Ширина обода - 5,5J.
Вылет - ЕТ35.
Количество и расстояние по диагонали между центрами отверстий под болты - 4 / 100.
Диаметр центрального отверстия - 60,1.
Подходят от Рено 19, Клио1; это то, что знаю точно.
Вообще, в шинных магазинах должны быть каталоги и в них указан размер и дисков и шин.
По цене: российские литые не слишком отличаются от импортных стальных.
а на мою "девяточку" 14-е встанут? :hmmm:
Встанут, только надо будет по каталогу параметры резины выбрать, чтоб по высоте не слишком колёса отличались.
Фольксваген Пассат Б3 вроде такие же параметры...
Зачем резину на 14 колеса выбирать по каталогу? Ставь 185\65, на крайняк 185\60 и всё, не такое еще ставили на Р9 и 11
  • 8 месяцев спустя...
:mosking::clap2::laugh: 5+
От Логана диски по параметрам подходят. Только вылет там ЕТ40. Критично или нет - не знаю.
Не критично. :don-t_mention:
Тогда весной такие на свою ставить буду, спасибо :)
Диаметр - R13.
Вылет - ЕТ35.
Спасибо за информацию,пригдилась :renault_forever:
Подскажите параметры дисков на Рено 11.
Ребяты поделитесь советом насчет передней защиты под передние арки на рено 11 (от совдеп-х что нибудь подходит?)
Сколько было Рено 9/11 - ничего не ставил - нормально и без подкрылков.
От отечественных ничего не подойдёт - у 9/11 специфическая форма арки крыла (не радиусная).
Когда я брал свою, у нее стояли от 2108-09 и спереди и сзади. Задние были уж совсем латаные перелатаные. Потом я ставил от классики жигулей, назад хорошо подходят. Сейчас стоят от Рено 19 комплект, естественно кое где подрезал, подгонял.
Не соглашусь с Лесником. Считаю, что в наших услових, когда на дворе полгода зима, защита арок просто необходима. Но перед их установкой лучше убрать ржу, если есть, подварить, если надо и обработать антикором. Иначе толку не будет от них.
А я и не стану спорить - если надо - то можно что-то подобрать, доработать и поставить.
Добавлю: если есть ржа - зачистить и обработать антикором.
А обработать лучше так:
механически зачистить ржавчину;
покрыть обработанное место антикором для скрытых полостей (мовилем) - он пропитает оставшуюся ржавчину;
после высыхания мовиля (полностью он конечно не высохнет) - покрыть мастикой для днища.
Мовиль в этом случае играет роль грунтовки под мастику.
Игорь Neumann, у тебя на фото вижу изрядные зазоры между подкрылком и кромкой крыла.
Вот именно такой факт установки неподходящих к аркам подкрылков, нахожу вредным:
в зазор попадает грязь и влага;
под подкрылком этой влажной грязи нелегко высохнуть;
именно такая влажная грязь - рассадник коррозии;
без подкрылка арка колеса проветривалась бы лучше.
Да, я понимаю, что зазоры тут не на руку, но и замазывать герметиком или силиконом(как некоторые) тоже неохота, летом я скидываю защиту, где-то приходится подмазывать. А вообще подобная защита ни на одной машине не закроет всё идеально, особенно в районе стойки амортизатора.
Насчет проветриваемости я размышлял. У каждого своя точка зрения. Еще хочу вспомнить про брызговики, почему то некоторые их даже относят к "колхозу". Без них ведь очень сильно ржавеют пороги и днище в районе переднего колеса. Очень много свежих машин видел с уже облупившейся краской аккурат в этом месте.
  • 4 месяца спустя...
А как вообще узнать вылет диска если на нем ничего не написано? Купил в магазине "титаны" и хочу узнать их вылет, т.к. ужасов начитался про него.
А вообще на Рено 11 говорят еще становятся с "шестерки" нашей.
Внимательно осмотри внутренние поверхности диска - где-то должна быть надпись.
А какой должен быть вылет на мою рено?
На дисках кроме вылета много чего написано :
L.M.13X5.5 452,
500kg VIA,
АИ71,
Н С С1 (01)
Если кто-то знает что это обозначает буду благодарен если поделитесь, интересно:)
А с вылетом повезло, именно ЕТ35 поставил.
L.M.13X5.5
Диаметр и ширина диска.
500kg
Грузоподъемность. Ну а остальное (что это без гугла не знаю) тебе не очень-то пригодится, думаю. Кроме вылета.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
