gringo
Датчик Распредвала
16 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. Подскажите плиз где находится датчик распердвала? у меня сценик 2 1,6/16 двигатель K4MW761
в EXIST сказали что у них он называеться датчик детонации так ли это? а то заменишь не то а цена вопроса 3 т.р. :(
а то замучился уже машина глохнет на холостом и все:( компьютерная диогностика выдала датчик распердвала а где его найти непойму:(
Кстати да, мне тоже интересно :) Тоже выдаются коды на датчик распредвала (не колена), хотя, машина работает отлично!
В смысле где он физически стоит?
Если искать где стоит то стоит от на стыке КПП и двигателя там окошко есть считает зубчики на маховике.
У меня K4M782
Недавно менял, референс 8200 285 798
млин и у меня такой-же трабл. сфоткать могбы еслиб раньше пост заметил, а то уже стемнело. только если завтра смогу выложить фотку.
Датчик распредвала стоит рядом с катушкой 1го цилиндра.
сфоткай плиз)))
а ты номер датчика случайно не знаешь?
Менял недавно,реферанс 82 00 285 798.
спасибо завтра попробую снять посмотреть
В феврале менял этот Датчик Положения распредвала, троил мой мотор K4MW761. Вот фото снятого датчика.
Реферанс с упаковки того датчика что куплен в екзисте - 82 00 285 798
Но на снятой детали,- другой - 82 00 033 686.
Изменено пользователем LiO
А можно этот датчик продиагностировать и как?
Подскажите...
Сегодня завел поехал и такая беда:
на холостых работает нормально заводится все как обычно НО!!! когда начинаю трогаться то авто просто не едет, еле начинает ползти, на педаль газа не реагирует, только когда сцепление выжато можно прогазоваться .. при движении обороты хх то в норме то повышены...
заглушишь заведешь 10 метров проедешь и опять...такое ощущение что накрылся датчик положения дросселя где то слышал что есть такой.. но может и у меня именно описаный в этой теме датчик хандрит...
жду грамотную наводку или совет без авто как без рук спс
Меняйте смело бензонасос. В Боше 900 р. Замечу, что при разборе б\насоса, следите, правильно поставьте поплывок.Евгений.
Поменял датчик распредвала. Выдавал активную ошибку. Никак себя не выдавал кроме как ошибкой при чтении мозгов.
После замены субъективно уменьшился расход примерно на пол-литра.
  • 11 месяцев спустя...
Тоже поменял сегодня, датчик распредвала, брал к коробке ERA попался валео, машина через день ездила только на оборотах выше 3тыс, чихала глохла, заводилась после минуты кручения стартера, а на следующий день ездила нормально. Как на зло в сервис приехал нормально. комп сказал этот датчик надеюсь не ошиблись.
но вылез еще трабл, провода и разьем датчика надо менять, кто подскажет, как это сделать не покупая всю косу ?
разьем отдельно небывает похоже, чтобы перебрать надо пины какието хитрые.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
