Наталья
Видеорегистратор
1 228 сообщений в этой теме
А что за ДТП, что пришлось доказывать свою невиновность с помощью видеорегистратора? без него было бы трудно доказать свою невиновность? про отсутствие экрана в регистратора поддерживаю, большой минус
Я про невиновность ничего не говорил. Исключительно про правоту.
Просто, когда в меня слева прилетела Киа, то меня правым передним колесом выкинуло в бордюр. От чего колесо ушло назад, сместив и крыло. Гаишники отказались вносить эти повреждения (хотя именно они по сути и обездвижели автомобиль) в справку, считая, что я сам врезался в бордюр, пытаясь уйти от столкновения. Но, когда я показал им видео, то они убедились, что сначала произошло столкновение с другой машиной, а уже потом, вследствие этого, меня и выкинуло на бордюр. В итоге, от момента ДТП до момента, когда я забрал отремонтированный автомобиль из сервиса прошло меньше месяца (тут еще и заслуга ПА). А если бы не было видео, то до сих пор бы доказывал свою правоту...
Поставщик видеорегистратора FDV-700 Light, с GPS сказали еще на 2 тыс. рублей будет дороже (http://www.cansonic.com/products-detail.ph...=86&lang=ru)
предоставил видео-файл-оригинал регистратора (скачать можно тут http://yadi.sk/d/8d29wz4dDiSCU), вот его информация:
General
Complete name : D:\ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ\RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.6\[Дополнительное оборудования] Renault Logan\Видеорегистратор с 2-мя камерами (Часть№2)\012. Cansonic fdv-700 (2 камеры)\13 AW0114, оригинальное видео регистратора.mov
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 61.8 MiB
Duration : 1mn 3s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 8 174 Kbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1mn 3s
Source duration : 1mn 3s
Bit rate : 8 124 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 1 440 pixels
Display aspect ratio : 0.889
Frame rate : 29.773 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.148
Stream size : 61.4 MiB (99%)
Source stream size : 61.4 MiB (99%)
Language : English
mdhd_Duration : 63379
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1mn 3s
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 1 channel
Channel positions : Front: C
Sampling rate : 22.05 KHz
Compression mode : Lossy
Source stream size : 354 KiB (1%)
Language : English
Скажите на какой параметр нужно всего в первую очередь обращать внимание при выборе регистратора?
Смартфон отлично работает и как навигатор, и как регистратор. В выходные провел эксперимент, и окончательно поставил крест на идее отдельных девайсов. Не нужны. Если только не делать регистратор встроенным как-то в панель. Слишком много дополнительного оборудования надо вешать.
И насколько удобно пользоваться смартфоном, когда он включен как навигатор, как видеорегистратор, да еще и звонки принимает в это время?
Звонки принимает, кстати. Но я во время управления авто принципиально не говорю по телефону. Наверное, тем, кто активно пользуется телефоном во время езды мой вариант не подойдет.
BlackVue DR550GW 2CH Full HD 16GB Black Box Wi-Fi GPS Built-in Free FedEx
1. 12 461,26 руб (http://www.ebay.com/itm/BlackVue-DR550GW-2...=item2a34e14024)
2. 11300+200=11500 руб (http://molotok.ru/blackvue-dr550gw-2ch-16g...3764137802.html)
Кто знает ресурс/Интернет-магазин, где еще дешевле стоит данный регистратор?
http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=7.0
у регов у которых нет экранчика, как производятся внут. настройки и настройки положения рега в салоне?
Подключив его по USB к компу для настроек, подключив его к любому внешнему экрану для просмотра записи или настройки положения.
А, например, приведённый чуть выше BlackVue DR550GW имеет WiFi и подсоединяется к компу или смартфону, куда можно и потоковое видео с обеих камер направить и просмотреть записи и настроить. Очень удобно и никаких лишних экранов!
В тему о видеорегистраторах, хотя и не о них.
У меня смартфон Philips 732, хочу использовать его как дополнительный видеорегистратор к штатному. Имеется и крепеж для смартфона.
Вопрос, кто-нибудь пользует такие программы. Я с сети скачал несколько штук, что-то они у меня все подзависли.
Поэтому и хочу, спросить, кто что конкретно использует и оно работает?, если есть такие, то желательно ссылочку для скачивания "правильной" версии программы. А то этих сборок программ туча, их одновременно и хвалят и хаят, что виснут.
Думаю обязательно купить регистратор, чем больше езжу тем сильнее хочется купить. По моему хорошее доказательство и разъяснение многих ситуаций, тут уже не отмахнешься и не забудешь как все произошло, на какой сигнал светофора поехал и т.д. вот модель какую...понятия не имею.
Применяю BlackVue DR400G HD II Season 2. Как только установил его и поехал в дальнюю поездку, - он меня спас.
В глубинке Нижегородской области заехал на заправку (за водой, топливо было). Зашел, купил, вышел, сел, поехал. Впереди на выезд с заправки Газель переклинило. Объехал ее слева, повернул, через 100м гайцы за длинномером припрятались. Выходи, типа проехал под кирпич (реально до знака было еще пару метров). Начинают зудеть, минус права, приедешь к судье и т.д. Говорю, Газель мешала, да и не доехал я до кирпича. Смотрите, нет никакой Газели (правда уехала). Я, - ладно, у меня видерегистратор все записал. Отдали документы без звука и пожелали счастливого пути.
Что скажете о видеорегистраторе DNS EV-210?
В интернете мало информации о нем нашел и только 3 видеоролика. Привлекательная цена 100 $. Угол обзора написано 170 градусов. Видео full HD.
Качественно или нет исполняет свои функции?
Изменено пользователем Soning
Не ломайте голову. Если нужен недорогой регистратор, то берите его http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...1&suggest=1
Уже проверен 100500 людьми)
Рег отличный, прекрасно знаю его.
Угол 170 градусов - это излишки, от которого будут только одни минусы.
Все довольны?
Я так понимаю он не поворачивается?
Что-то процессор Siri A9 не внушает доверия.ИМХО. Уж лучше добавить и купить за 150-160 зелени на 7-ой Амбарелле у китайцев. По крайней мере платформа перспективная в плане модернизации ПО(возможностей выше крыши). И это будет уже SuperFullHD т.е. 2304x1296.
Если из уже давно проверенных и совсем бюджетных F500LHD , 1GP, последний кстати у меня работает уже почти два года беспроблемный, но с его покупкой нужно быть аккуратным - много подделок в этом корпусе.
Все довольны?
Сами понимаете, что все довольными быть не могут.
У него три кронштейна в комплекте: присоска, липучка и магнитное (к лобовому тоже липучкой крепится).
Два первых кронштейна поворотные за счет шарнира, но возможно регик из-за широкого плеча будет упираться в лобовое стекло при повороте, но т.к. шарнир можно регик немного преподнять и повернуть. Изображение будет возможно слегка "заваленное", но, думаю, разницы от этого нет никакой. Главное заснять инспектора если что, а картинка пусть хоть верх-ногами будет. Но может и поворачивается так, я не пробовал же.
Но я бы использвал крепление с магнитом, чтобы легко регик снимать можно было. Вот это крепление вроде не поворотное.
Так-то я бы добавил конечно и TV-100 лучше взял, тем более прошивки на него вроде как говорили, что программисты датакама писать будут. Хотя и так нравится. Изменено пользователем Bal
Не самый дешевый тем более если с GPS, но очень понравился: Datakam G5 Pro.
Если взять отдельно крепление, то оно идеальное вышло. Интересный регистратор.
Это сегодняшний бестселлер среди регистраторов на самом деле. Идеал во всем почти. В нем не только крепление интересное, в нем достаточно разных фишек, которых нет в других регистраторах.
Так что всем на заметку, кто планирует покупку регистратора.
По совету друга купил себе каркам вот такой http://gadgetcars.ru/?mode=product&product_id=345151406 !
ну что сказать,очень не плох :to_become_senile:
Лучше бы докинули рубалек и купили трендвижн такой: http://trendvision.su/catalog/qx3_wifi/#
Просто опасаюсь за жесткое мыло летом на QS3.
Сегодня не поделил дорогу с МАЗом, "протер" он мне слегонца бочину колесами, но не об том речь.
Видеорегистратор у меня есть и он был включен, посмотрел я запись и понял, что предъявлять её я не буду. Я понял, что мало иметь регистратор, нужно его еще и правильно установить, иначе записи могут "играть" против.
С МАЗом мы ехали параллельно, каждый по своей полосе, но раз уж мы "сошлись", то кто-то все же был слишком близок к "краю". Точнее говоря, к разделительной линии. Посмотрел я запись, получается, что я ехал чуть ли не по разделительной разметке. Да, я был к ней близок, но не ехал по ней, а по видео - ехал!
Секрет заключался в следующем, у меня навигатор-регистратор. и расположена она у левой стойки, т.е. как бы на "колесе". Камера с ориентирована не строго по осевой линии моей машины, а повернута на 10-15 градусов против часовой стрелки, т.е. её центр смотрит на соседнюю левую полосу. Это не особо заметно, а вот в результате такой ориентации линия разметки полос "бежит" не по левому краю кадра, а тяготеет к центру экрана, особенно, если смещен влево. Т.е. если бы я её предъявил, то мне пришлось бы доказывать, что это не я так ехал, а камера так снимала... Иначе косяк, виновен. Так что карту вытащил и засунул, куда подальше.
Ну а смысл аварии заключался в том, что я был чуть впереди МАза и под его правой дверью и на некоторое время задержался в этой позиции. 99%, что он меня не видел ни в зеркала, ни в окна. Небольшое смещение в мою сторону и "встреча" состоялась.
Так что два вывода:
1. Не задерживайтесь в "мертвых зонах" обзора грузовиков, дешевле обойдется при любых раскладах.
2. Правильно или однозначно устанавливайте видеорегистраторы, что бы не возникало двоякого толкования записи. Или четко по направлению дороги или с хорошо выраженным поворотом, если так нужно.
Изменено пользователем wlkw
Ни кто не пробовал регистратор Parkcıtı DVR HD 710, вроде говорят он работает на 5 Амбарелле. Мне подарили, такой, но победить я его не могу, после обновления ПО пишет ошибка карты, можно ли в него зашить какую то другую версию регистратора, и еще ужасно дребижжит крепление. Так не слышно а вот на записи полный капец, треск стоит.
BlackVue DR550GW-2CH (2-х канальный)
у кого этот регистратор , расскажите как настроить правильно обзор через Айфон, который уже прикреплен на лобовое стекло
Вот чего вы купили, а то интересно было, что же приобретете.
wlkw, в тот раз как-то человек запись выкладывал на другом форуме. Этот человек чуть не сбил девушку с коляской, которая выскочила из проезжающей по встречке машины. Тоже говорит с места водителя ее вообще видно не было, а регистратор висит верху и чуть справа - на нем было все прекрасно видно. То есть в случае чего бы, запись регистратора сыграла бы только против, и никак не отмажешься по записи, что она сама выбегала и ее не было видно.
Сегодня на глаза попался вот такой Автогаджет.Думаю заказать в ДНС цена 3990руб.
Highscreen Black Box Connect
Девайс конечно занятный, но, имхо, для машины должен быть экран. У меня регистратор уже почти 4 года и первую психологическую войну с гаишниками выиграл именно благодаря наглядной картинке, хотя если всегда с собой смартфон... Но еще вопрос как он будет коннектися...
Куплю .расскажу.Девайс интересен тем у кого машины под окнами квартир.Ну и в обзоре описано доходчиво
destrast, тогда и наглядная презентация с вас)
destrast, ничего интересного в нем вообще не увидел.
Вы его куда вешать собрались хоть?
Еще не придумал.В машине стоит тот же Black Box Radar plus.Но как увижу что нибудь необычное,блин мучаюсь.пока не куплю.А когда куплю,думаю,зачем купил.
А так есть задумка использовать,как IP камеру.
Может сделать себе подарок на 23 февраля :hmmm:
Пока в петровском эти дни. ;)
Ан, нет, начал читать обзор и сразу облом - крепеж таков, что о разговоре с ДПС можно забыть
Изменено пользователем ALE
Я сейчас очень внимательно смотрю в сторону такого гаджета - SHTURMANN Vision 9000HD
В интернетах пока не нашёл примеров видеозаписей, однако видеопроцессор Ambarella вроде как славится своими параметрами.
Кто-то может высказать своё мнение по этой модели?
Или ждать видео с ночной съемкой, или купить и протестировать самому.
Процессор хороший, такой есть у многих регистраторов среднего уровня. Что напрягло - наличие ИК подсветки, которая, как известно, помогает как мертвому припарки, и наличие ночного режима - значит картинку на нужный уровень вытягивает электроника, а не объектив. Нигде не сказано про материал линз... Нет GPS.
Читал несколько обзоров, последний недавно появился в ЗР. Каждый раз на пьедестал воздвигают новы модели :hmmm: Или техника так хорошо развивается, что каждые 2 - 3 месяца появляются улучшенные модели, или производители проплачивают...
В конце 2013 одним из лучших регистраторов с ночной съемкой был Garmin GDR 35. В ссылке есть видео с ночной съемкой. Правда угол обзора на 20 градусов меньше и разрешение только FullHD.
Сам присматриваюсь к Адвокаму FD8, по цене то же что и Штурман, но к этой фирме у меня больше доверия.
Подскажите пожалуйста модель миниатюрного регистратора с очень мизерными размерами снимающего в HD качестве: с экраном, крепление с возможностью поворота по сторонам- на липучке, питание - от прикуривателя.
О разговоре и так можешь забыть, менты эволюционируют параллельно с видеорегистраторами, у меня на регистраторе поворотная камера на 180 градусов: несколько раз замечал - при подходе ко мне, заприметив рег, сотрудник становится чуть вперед, в районе бокового зеркала таким образом то там и голоса почти не слышно будет. Единственный выход - рег с выносной камерой, которую крепить на среднюю стойку
Через недельку примерно должен появиться обновленный Datakam G5 в продаже.
Вот лучше реально к нему присматритесь: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...mp;track=mdlttl
Спасибо, почитаю!
Все в бюджете средства не выделить.... А, как говорится: "жадность пораждает бедность" Изменено пользователем ALE
Спасибо, почитаю!
Зато так подождете еще немного и глядишь в этом датакаме начнут ставить уже матрицу от аптины :) Хотя в ближайшем будущем такого не предвидится, в анонсах ничего не пишут.
Из обновлений вот что будет, если интересно: http://habrahabr.ru/post/214277/
Может быть у кого есть варианты?
http://clanauto.ru/products/trendvision-tv-102mini/#
На 23 февраля получил в подарок texet dvr-570
Картинка Оч. классная (и ночью и днем), легко отщелкивается (если надо снять), ножка поворотная, встроеный аккумулятор
Единственный минус - нет датчика GPS со всеми вытекающими
Есть приложения, которое изменит ваш смартфон в dashcam.
Кроме того, можно использовать камеру действий для этой цели. Например S.WILL или GoPro.
У меня ProCam ZX9 New. Я для него сделал магнитное крепление, очень удобно. Из минусов только слабый аккум, но его GPS мигом разряжает. В принципе я им доволен, но счас бы купил этот - ProCam СX4. Удобен тем, что мал в размерах и не надо постоянно снимать. А уж если с гаишником надо поговорить, то можно и на мобильник поснимать.
Изменено пользователем IsaeffSerge
Сняли его с производства.
И промотайте чуть выше страничку, я уже писал, что есть рег с небольшими размерами у ТрендВижен. И не нужно на мобильник дэпсов снимать, у TV-102 камеру можно крутить отдельно от корпуса рега. Изменено пользователем Bal
Кто кого снял? Модель 2013 года, недавно запустили.
И что, что вы там что то написали? Монополия на сообщения?
Мне ваши поворачивалки нафиг не нужны, за все время, что езжу - камера снимала только дорогу. Для меня важна миниатюрность и относительная скрытность, чтобы не зависал при съемке, ну и GPS полезная штука, хотя бы в том плане, что с датой не надо заморачиваться. А на вашем GPS докупать надо и будет он торчать допустройством.
Ничего его не сняли. Выпускают вовсю. Брал осенью прошлого года - можно сказать доволен как слон, маленький, выбирал из соображений миниатюрности, пишет нормально, на ночь можно и не снимать ибо особо незаметен за стеклом.
Хотя, если бы сейчас брал, то скорее всего, взял бы datakam g5 pro.
CX4 поменьше будет, чем трендвижн 102.
Изменено пользователем fkma
Мужики, так не я придумал, что сняли его.
На форуме вычитал, что девушка хотела его купить. Ей сказали, что больше не производят и готовят другую модель. Недели две назад где-то это читал. Но если производят, то пусть производят. Значит девушку обманули, я ввелся в заблуждение)
Датакам G5 - это, да, регик отличный и, наверное, лучший на сегодня.
а как вы относитесь к G9 или G5 всётаки лучьше?
Не лучше. По сути это ведь одно и тоже: та же самая начинка (процессор, объектив, матрица) и прошивка у них одинаковая. Снимают они одинаково, угол обзора тоже на обоих идентичный.
В скором будущем только у G5 появятся другие варианты с другим углом обзора. А угол обзора изменят скорее всего за счет установки другого объектива, ну или матрицу будут ставить другую. Но думаю в ближайшее время более вероятно, что заменят только объектив, а потом уже может и матрицы другие будут ставить. Но это все в будущем и пока только мои догадки.
G9 имеет размеры куда большие, но и экранчик у него огромный, а у G5 как раз дисплей небольшого размера. Поворачивать у G9 можно отдельно камеру, а не сам регистратор.
Но если на размеры забить, то основное преимущество у G5 в том, что питание идет через кронштейн, то есть провод не нужно дергать постоянно. А у G9 хоть крепление тоже на магните, но провода дергать придётся.
  • Мышун закрыл тему форума
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
