Vitamin
Заглохла
10 сообщений в этой теме
у моей манины произошел глюк!!! Ехал из Москвы в Астрахань . Гдето между рязанью и тамбовом заехал на заправку, заправил 95-го бенза , завел , тронулся , проехал 2 метра и заглох !! Попытался завести -ноль эмоций, стартер крутит и ничего. Затем попытался завести в третий раз , но уже нажал газ до упора и о чудо- она завелась но работала только на нажатом газе, холостого не было. Проработав так около минуты я её заглушил, затем завел снова и как-будто ничего не было, машина работает идиально !! С тех пор проехал 1500 км и все нормально. Может кто-нибудь знает в чем дело.
А при заправке сколько отсечек дал заправочный пистолет?
я не знаю , заправлял заправщик. А что это может как-то повлиять?
Датчик ВМТ "возьми на карандаш".
Может проявится. У меня раз в неделю проявлялось...
+1. Но скорее не датчик, а разъёмы в проводке от него к ECU двигателя.
При заправке под пробку, в баке получается какая-то воздушная пробка, то-ли это связано с абсорбером. У меня пару раз была подобная проблемма (потом чуть позднее на каком-то из форумов читал об этом), после заправки не тянет, глохнет, потом прогазуется и все норма. После стал заливаться до 3-х отсечек и больше проблемма не проявлялась.
Воообще странно.
Клапан адсорбера должен быть закрыт на ХХ. и на старте, я думаю тоже
+1000! Разъёмы датчика...
Два раза была такая проблема и каждый раз после заправки под завязку с отстрелом пистолета три раза.
Личное мнение - перестает качать бензонасос, причина в воздухе (отсутствие его или образовании пробки).
Да , я тоже так думаю. Тем более в инструкции написано , что три отсечки и не больше.
    LeVo
    LeVo
