frau.welpe
Вопрос к опытным твинговодам
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые Твинговоды! С морозами возникла следующая проблема. При запуске машины мигает лампочка подушки безопасности. Если прогреть машину, заглушить и завести заново, она перестает мигать. Что это такое? Кто знает?
Как вариант где то плохой контакт, или на подушку, или на "контроллер"... С прогревом контакт восстанавливается...
А могут просто мозги от мороза чудить. Всё же Твинга машинка не адаптированная к России...
Самое простое - подъехать к любому сервису, где ЗНАЮТ Рено, и имеют так называемый Clip, прибор, который покажет что за ошибка...
гдето нет контакта! так как при нагреве контакт расширяется и позобновляется питание. надо проверить штекера на нашей машине они под сиденьем (только при выключеном зажигании) вынуть разъем и вставить его обратно пару раз.
Ну и у меня та же проблема.На морозе дубеют амортизаторы,резина,неудивительно,что будет немного глючить электроника. Главное,чтоб заводилась!
Ну во первых, сколько подушек? Теоретически обрыв в цепи одной из подушек или ремней безопасности(в твинго еще стреляет премная часть ремней). Проверять раземы на надежность контактов не имеет смысла. Для подушек разъемы особой конструкции и супер надежные.
После аварии с выстрелом подушек, добросовесные мастера меняют подушки, а сволочи делают муляж и в разъем вместо подушки втыкают резистор 1,8 Ом (таково сопротивление запала подушки). А вот приемную часть ремней не меняют даже добросовестные мастера (дорого, а эффект не велик). Вот там точно резистор. У вас он мог просто вывалиться из разема. Лампочка погаснет сама как только все цепи будут восстановлены.
Возможна диагностика и исключение из конфигурации любого элемента безопасности програмным путем с помощью специального реновского диагностического прибора. Можно везде поставить муляж и лампочка все равно будет гаснуть как будто все ОК. За эту процедуру надо платить, поэтому чаще обходятся резисторами.
Возможна еще одна причина. Водительская подушка на руле подвижна, поэтому подключена с помощью пластиковой ленты с токопроводящими дорожками. Эта лента скручена в рулон (как часовая пружина). При повороте руля в одну сторону рулон раскручивается, в другую сторону - скручивается. Если не грамотный мастер снимал руль, то при установке мог смотать рулон в положение не средней плотности и при одном из крайних положений руля рулон становился очень тугим, и вконце концов лента лопнула.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
