СерГен
Мёрзнут "брызгалки"...авто Рено Сценик II
20 сообщений в этой теме
Началось с -3...и по-сей день...загонял на мойку отогревал уже 4 раза...омываки от левых до дорогих менял...ноль результат...пока едит брызгает,сходишь в магазин и пипец...сегодня опять отлил в мойке-всё слил...залил ВОДКУ не "палёную"...блин результат тот-же и главное в бачке и трубках не мёрзнет..."встают" форсунки...
Что делать? Или есть "брызгалки" с подогревом...или какие подходят для Рено Сценик II ???
С уважением,
У меня тоже замерзали, в начале недели, когда допрыскивал разведенную. Сейчас залил полную канистру омывайки за 100р. с надписью "-30". Даже когда из института уезжаю, то есть она часа 4 стоит на морозе - все прыскает.
Попробуй спиртом залить, чтобы все каналы им промылись! Это може просто замерзать вода с моек и тд.
Изменено пользователем Грегори
С уважением,
чистый спирт -поможет, но в бачке если замерзла незамерзайка а если форсунки то в теплое помещение и потом пробрызгать из бачка
Простой способ проверить омывайку на температуру замерзания -18°С - положить ее некоторое количество в морозилку (обычно -18°С) холодильника.
Омывайка уже в прошлом...в бачке уже ВОДКА залита...не "палёная"...
Отогрел,слил омывайку...залил ВОДКУ...всё прокачал-брызгает КЛАСС...
проехал 15 мин.,сходил в магаз...вышел,поехал...а они опять не брызгают - МИСТИКА...
нужен спирт, от вытесняет воду. и кстати у вас ведь там не жарко, зачем в такой мороз брызгать на стекло?? при -15-20 помоему любая незамерзайка в маленьких каналах замерзнет.
Спирт воду не может вытеснять. Спирт связывает молекулы воды. Проще говоря, вода разбавляет спиртовой состав, температура замерзания раствора в бачке становится ниже.
ну примерно так)))
я в 2109 добавлял в бензин чтоб из бака выгнать воду, так и не знаю - помогло или нет..
В прошлом году у меня все было отлично. А в этом - тоже замерзли намертво, хотя в бачке жидкость не замерзла!
Замерзает в трубочках и писалках.
мля как раз сегодня решил проверить, потянул за щуп бачка омывателя - замерзла и в бачке, в -16 брызгала. но сейчас и так чисто, четвертый день -25.
Дело в том,что дорожники льют всякую "хрень" которая растворяет лёд и снег...
На улице -25, а на дорогах и особенно на МКАД...как весной - слякоть...
Вот и летит это ДЕРЬМО на Лобовик...балона 5 л. иногда на день не хватает...
Ну, пока 3 дня я езжу без проблем - мороз делает своё дело. Грязь летит, но в очень маленьких количествах: спокойно доезжаю до работы и обратно, т.е. в день по 50-60км.
И у Меня сегодня чистые...
Это наверное потому, что не выезжал... :dance3:
А если серьёзно - то закрадываются мысли ...дырки в капот, а туда форсунки с подогревом... :ireful:
И плюс еще как вариант - бачек с подогревом?
У кого нить стоят фарсунки и бачек с подогревом?
... А также трубочки с подогревом?
У меня на Волге-3110 2001 года были штатные брызгалки с подогревом. У французов это скорее всего очень редкая опция. Не знаю точно.
На шкоде фабии писалки с подогревом - может их примострячить... я вот подумываю.. плюс у них ещё и распыление веерное, а не струя :)
Сегодня тепло: всего -17. Правая брызгалка отмерзла и начала подавать жидкость, чем неимоверно порадовала. Левая по прежнему заморожена. Ждем повышения температуры :)
Рад за Вас... :renaultflag:
а Я жду + ...всё "мёртвое"
Точно просверлю "дырки" в капоте и форсунки с подогревом... :ireful:
... незамерзайка.
Тоже озадачилась замерзанием твари этой "банановой" (купила такую жидкость на -25 на солидной вроде заправке). Думала, что у меня форсунки замерзли или закупорились. Даже не поленилась и доехала до сервиса. Там они похихикали и сказали, что вот меньше надо модную незамерзайку покупать. ОНА мерзнет, а не форсунки и трубочки. Причем мерзнет при быстром движении, т.к. низко бачок расположен с моторчиком. А постоит машина минут 5 - все "писает".
Вот еще жду потепления. У меня задняя омывалка так с водой (простой) и стоит. Жду ее отмерзания, чтобы туда незамерзайка пробралась.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
