Serjo
Щуп на К9К
84 сообщения в этой теме
А если что-то такое же тонкое и острое протолкнуть в дырку и одеть упавший щуп(он где-то посередине сломался ) и выковырять этот кусочек?
Простите что не оп теме топика, но сел и задумался.... А как бы поступил ОД в данном случае? Предложил бы двигатель в замен)))))))))))?
а снятие картера? не вариант?
Это неинтересно, вот поменять двигу за счет клиента это дело........
Сорри за флуд. :mosking:
Собственно такая проблема....х.з как его оттуда достать..у кого какие идеи и было ли у кого?...а где потом эту пластмасску купить...хотя и не напрягает..т.к. электронный датчик работает нормально...машина Рено Сценик 1,9 Dci.
думаю он в картере, ничего страшного новый купи..
Подобная тема уже была, только не скажу точно на этом или другом форуме. И чем всё закончилось... пардон, не помню... Человек ещё спрашивал размеру щупа, что бы иметь возможность проверить самому, датчик - хорошо, но периодически и его проверять нужно. Там и размеры ему скинул, вспомнил в гараже, да "срисовал". А щуп на самом деле не удобный...
Посмотри в поиске, может и найдёшь :read:
Ерунда, чтобы проверить врет или нет датчик, достаточно поставить машину под уклон, дать постоять и потом завести. потом то же самое проделать на ровной площадке, и все, если показания разняться, значит работает.......
вот эта тема. Я купил новый, а старый и не думал вынимать.
Да, ксати тема называлась "щуп на к9к" или "щуп замера масла". Я там отписывался по этому поводу.
Ещё была тема, точно. У меня двигатель F9Q , вот по нему и отписывал. Так что подобная болячка существует, видимо, на разных двигателях именно с пластмассовым щупом.
А через фильтр масленный вытащить?
Или через сливную пробку?
Проволоку туда гнутую засунуть и подтащить к сливному отверстию.
Дальше соответственно в него и вытащить.
странно у меня F9Q щуп железный.
Счастливчик! :blum3: Изменено пользователем laguna36
Говорят, что трубку можно выкрутить и щуп достать..
SymbolM ты часом проктологом не работал? Сильнозаковыристые варианты прелагаешь.
ну почему, мне например кажется что идея не плохая, но требует терпения.
Мне вот интересно, а что кусок щупа не куда в систему больше пойти не может?
Через фильтр-никак вообще.Через сливную пробку-только если после слива масла,на ваше счастье его будет видно в сливное отв. Забейте,никуда он не попадёт.
Можно посмотреть Зиловский,он металический,плоский,тонкий,длинный,метки нанести свои.
У моего друга была токая ситуация по моему совету он нашёл тонкий магнит а остальное дело ловкости
Дело в том,что пластмасса НЕ магнитится.
:lol::clap2:
Согласен полностью, да и ни чего не случится.
Что-то мне помнится, что там есть еще такие малозначительные детали, как шатуны и подшипники... :read:
И что им может сделать кусок пластмассы, который будет себе "изучать дно поддона"?
А щуп пластмассовый? У меня металлический. В крайнем случае, можно и поддон снять.
Щуп пластмассовый...... сломался посередине..думаю, если на тонкую проволку накрутить пружинку и надеть ее на кончик щупа и вытащить...
:to_become_senile: У моего друга на таком же двигателе ломался щуп.Примерно в том же месте.
Выход по доставанию получился очень простой : намокала-подтекала прокладка картера-поддона ; можно было терпеть и дальше
,но решил раз есть повод - заменить прокладку.Когда сняли , в сервисе,оказалось-вовремя всё случилось : у маслянного насоса натяжитель цепи и цепь нужно было срочно менять , заодно вынули обломок щупа.
В сервисе - ему соединили обломок щупа , через металлическую трубку.Получилось всё очень красиво и крепко. :renaulthearts:
Где-то попадалось:берём тонкую длинную вязальную спицу,затачиваем кончик и загибаем.И через трубку всовываем и проворачивая тащим вверх.И так несколько раз. Чел говорит достал.
А моя переделка обошлась в 40руб. за щуп с тросиком + алюминиевая трубка по диаметру тросика + полоска нержавейки от каких-то дворников.
Тросик посредством алюм.гильзы соединил с нержавейкой и расклепал эту гильзу. На плоской нержавейке сделал надпилы МИН и МАКС и засунул, как родного, в нужное место :yes:
Ой какая старая темка-решил пооднять,т.к нашел свой щуп в поддоне. в итоге имеем вот такой по каталогу 8200059541 размеры от бортика общая длина 53см до нижней риски- 51,2 см до верхней 48,2 см. фото для примера 986fd978ee46.jpg
praktik13, блин, может в профиле и указана модель двигателя, но копаться иногда не охота - укажи, будь любезен :blush2: ,
может кому и сгодится
  • 2 года спустя...
щуп на 734 мотор железный Metalcaucho 03770 один в один как пластиковый. цена 210 р.
Интересно подойдет ли на 732-й мотор? Вроде одинаковые двигатели, а в перечне применимости 732-го нет. Изменено пользователем Igor 35
  • 4 года спустя...
В 25.12.2009 в 19:23, Полковник сказал:
А сколько у дилера или на экзисте стоит щуп?
Оригинальный от 1200 до 1900, зависит от мотора. Неоригинал начинается со 150 рублей.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
