laguna36 Опубликовано 30 Декабря 2009 Опубликовано 30 Декабря 2009 На 1-ом Сценике при включенном зажигании постоянно горят фонари заднего хода. При включении дворников, задний то же включается, как будто включена задняя скорость (есть такая опция). Скинул клеммы датчика и беда пропала. Вердикт: датчик заднего хода "накрылся"... Заказал новый, цена 15 евро. Вопрос по замене, может кто знает: при снятии датчика (а он ввёрнут на РКП, со стороны левой полуоси) масло потечёт или нет? Уровень заливного отверстия выше датчика, а сам датчик плунжерного типа. Расчитывать, что быстренько снять и поставить другой - тяжело: уж больно мало места, одной рукой еле подлезаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
U-2 Опубликовано 30 Декабря 2009 Опубликовано 30 Декабря 2009 менял на Сене-2 сам .когда выкручивал масло потекло .пришлось заткнуть отверстие пальцем и быстро быстро вставить новый,хорошо был под рукой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
samsam Опубликовано 30 Декабря 2009 Опубликовано 30 Декабря 2009 (изменено) Вопрос по замене, может кто знает: при снятии датчика (а он ввёрнут на РКП, со стороны левой полуоси) масло потечёт или нет? Уровень заливного отверстия выше датчика, а сам датчик плунжерного типа. Расчитывать, что быстренько снять и поставить другой - тяжело: уж больно мало места, одной рукой еле подлезаешь. Масло потечет, и для вкручивания датчика нужна определенная сноровка. Я менял на сервисе ( правда машина была ВАЗ2115), так у сервис-мена такой сноровки не оказалось - его одежда была обильно полита маслом из этго отверстия. Так что надо расчитывать, немного масла прольется и необходимо после замены довести уровень масла в коробке до нормального ( или прежнего). Для жигулей это несложно - а как для Scenic-а - не подскажу :-((. Изменено 30 Декабря 2009 пользователем samsam Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 31 Декабря 2009 Опубликовано 31 Декабря 2009 Спасибо за советы! Придёт датчик, буду менять и потом отпишу что и как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei-- Опубликовано 1 Января 2010 Опубликовано 1 Января 2010 я считаю что масло поменять не помешает.тем более что на доливку найти масло будет проблематично.я на заказ не смог найти полный аналог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 6 Января 2010 Опубликовано 6 Января 2010 Вот так выглядит датчик заднего хода, который и включает "задние"фонари и задний дворник, при включении задней скорости. Замена требует или слива масла из коробки, или определённой ловкости, хотя для его замены очень мало места! Технология примерно такая: Руль влево до упора, снимаем левое колесо. При вывешанной левой качалке получаем дополнительное пространство, т.к. работать придётся одной рукой. Освобождаем по резьбе датчик так, что выкручивается от руки. Ну а дальше - ловкость рук (я не сливал масло из коробки). На всё-про всё у меня ушло около 3-4 секунд, что бы выкрутить старый и закрутить новый так, что бы прекратилась течь масла из коробки. Вытекло грамм 300 в заранее подставленную ёмкость. Далее затягиваем до упора и фишку на место. Фишка овальная, с пазами, т.е. устанавливается только в одном положении. А далее: колесо на место, долив масла в коробку до нормы. Добавлю ещё сообщение, вторая фотография не грузится, хоть и уменьшал размеры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 6 Января 2010 Опубликовано 6 Января 2010 На штоке датчика износ (!?), как аккуратно сточенный, думаю что видно. Выход штока не был равномерным, но и не клинил. А что там внутри с пружинкой и контактами- ... Дальнейшего вскрытия делать не стал. Буду рад, если информация окажется полезной! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stepa Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 а может кто знает номерок такой детальки, но на второй сценик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stepa Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 сегодня пришел датчик, но он не подходит.. пришел похожий как на фото и с 2 контактами(штыри).. а у меня (на сценике 2) 3 контакта.. а номерка на старом датчике нету.. посмотрел все что мог.. в диалоджисе не нашел.. может кто знает всетаки номерок на этот датчик? помогите!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 16 Апреля 2010 Опубликовано 16 Апреля 2010 сегодня пришел датчик, но он не подходит.. пришел похожий как на фото и с 2 контактами(штыри).. а у меня (на сценике 2) 3 контакта.. а номерка на старом датчике нету.. посмотрел все что мог.. в диалоджисе не нашел.. может кто знает всетаки номерок на этот датчик? помогите!!! По запросу по моему авто в exist.by пришел такой ответ: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stepa Опубликовано 17 Апреля 2010 Опубликовано 17 Апреля 2010 у нас вечно проблемы с доставкой.. завтра вроде приходит еще какой-то датчик.. посмотрим.. если что, то отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stepa Опубликовано 19 Апреля 2010 Опубликовано 19 Апреля 2010 все.. поменял датчик.. задний ход горит, щетка задняя работает, сообщение о неисправности пропало.. с этим разобрался.. но вот автоматический стояночный тормоз начал глючить. при останове двигателя автоматически становится, а вот когда начинаю ехать, то автоматически не снимается, только в ручную могу снять и тогда можно ехать.. что за глюк? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 20 Апреля 2010 Опубликовано 20 Апреля 2010 (изменено) при останове двигателя автоматически становится, а вот когда начинаю ехать, то автоматически не снимается, только в ручную могу снять и тогда можно ехать.. что за глюк? Была такая ерунда. Тупо перегазовал при включенной 1-й передаче и все пропало. А может когда ремонтировал зацепил разъем датчика нейтрали в коробке. Изменено 20 Апреля 2010 пользователем kostyaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stepa Опубликовано 20 Апреля 2010 Опубликовано 20 Апреля 2010 наверно глюк.. при трогании назад тормоз начал отключатся.. вперед пока не хочет.. будем дальше газовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петрович Опубликовано 25 Октября 2010 Опубликовано 25 Октября 2010 все.. поменял датчик.. задний ход горит, щетка задняя работает, сообщение о неисправности пропало.. с этим разобрался.. так номерок датчика заднего хода есть? машинки вроде похожи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fisk Опубликовано 25 Октября 2010 Опубликовано 25 Октября 2010 Была такая хрень по весне, заказал-пришол 2-х контактный, крики-маты-возврат, снова ждать пришлось но пришол тот, что нужен и о чудо, неисправность ушла сама собой, новый датчик валяется в машине, могу посмотреть на нем маркировку, кому надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iurij Опубликовано 25 Октября 2010 Опубликовано 25 Октября 2010 Неделю назад менял датчик заднего хода, так вот оригинальный номер этого датчика 8200177718=С вопрос был по цене, у официалов этот датчик стоит 2 с небольшим т.р. в экзисте около 2 т.р. в магазинах поспрашивал таже цена около 2т.р, стал искать аналог, нашел вот их номера FACET 7.6245, EPS 1.860.245, Opel 4430825, KW 560245, GM 93161462, Nisan 32005-00QAEKT, итог самая хорошая цена Nisan 32005-00QAEKT только не в магазине а у официального диллера Nisan , пришел к ним и просто заказал этот номер удивила цена 629 рублей. Через три дня пришел датчик, и еще раз удивил, датчик реношный на нем выбит родной оригинальный номер 8200177718=С и логотип рено , и сам датик лежал в реношной коробочке а сверху приклеена этикетка с номером Nisan 32005-00QAEKT, итого цена в три раза дешевле чем у официалов рено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iurij Опубликовано 25 Октября 2010 Опубликовано 25 Октября 2010 Да кстати снял старый с машины сравнил с новым, один в один. Такой же трёхконтоктный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KSW Опубликовано 31 Июля 2012 Опубликовано 31 Июля 2012 (изменено) А есть картинка, где он находится? У меня сценик 2004г.в. механика. И какой 2ух или 3ёх контактный? Изменено 31 Июля 2012 пользователем KSW Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iurij Опубликовано 2 Августа 2012 Опубликовано 2 Августа 2012 А есть картинка, где он находится? У меня сценик 2004г.в. механика. И какой 2ух или 3ёх контактный? Картинки нет, на пальцах попробую объяснить. Снимаешь левое колесо, заглядываешь под арку за лонжерон, между лонжероном и коробкой есть небольшое пространство вот в нихней точке корбки стоит датчик к нему подходят провода. Датчик трехконтактный один из контактов идёт на включение дворников другой на задние фонари ну а третий общий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freedm Опубликовано 18 Ноября 2012 Опубликовано 18 Ноября 2012 Оригинал рено отходил около года, фае или фасет (точно не помню) прошел 3 месяца, в чем может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
