Ольгушка
Проблемы в мороз
40 сообщений в этой теме
Привет Всем! Во-первых поздравляю Всех с наступившим Новым годом!
У меня ко всем просьба помогите!!! Второй год мучает SIMBOL 2004 года. Как только мороз за - 5 машина не заводится. Все возможные диагностики провели и ничего не нашли. ПОДСКАЖИТЕ ПОМОГИТЕ что с нашей машиной?
Добрый вечер! А какие-то ответы от машины есть при повороте ключа?
Изменено пользователем Scenic
излишнее цитирование
Первый раз когда поворачиваю ключ схватывает, а потом ответа от машины нет
Бензонасос работает нормально?
Свечи давно меняли?
А обслуживаете машинку где? Масло то зимнее в движке?
Свечи новые, бензонасос работает нормально, масло в движке эльф 5W 40 синтетика
Если диагностика показывает всё ок, значит дело в бензине может, попробуйте поменять заправку. Может кантакты в холод при заводе теряют где то контакт. :hmmm: Изменено пользователем вадя
попробуйте так.сначала поверните ключ чтобы включилась вся электрика и прислушийтесь как работает бензонасос должна пройти протяжка бензика по системе а потом секунд через 25 поварачивайте ключ до упора поидеи должно схватить с пол оборота.
у меня была проблема такая на холодную вообще не заводилась .делали диогнотику по несколько раз и всё норма 5-ть часов мурыжели машину и наконец нашли путём сообразительности .у меня как оказалось полетел регулятор давления в бензонасосе а сам насос работал так вот в топливной системе давления должно быть 3-и бара а там ноль вот и ответ.пришлось менять весь бензонасос целеком :renaultflag: сейчас проблем нет
а как проверить джавление в бензонасосе? Когда пытаешься завести с 3-4-5 раза все свечи заливает :to_become_senile:
Я занимаюсь холодным запуском автомобилей от -20 до -35С.Есть способ один , когда ключик повернули не нужно ждать пока насос вам свечи зальет, а сразу крутим. Сначала искра, потом топливо. Возможно вам поможет. А форсунки давно чистили?
Изменено пользователем Aleksey174
как только появилась эта проблема, т.е еще в прошлом 2009 году
Проверить можно в любом приличном сервисе.
Отцепляют шланг подачи топлива (при этом давление в системе падает до нуля), цепляют через переходник манометр (прибор для измерения давления), включают зажигание (запускают двигатель) и смотрят на манометр.
Давление должно быстро подняться примерно до 3 атмосфер, и не падать.
ещё может быть что вам поставили слишком холодные свечи для вашей машины . :renault_forever: у меня такое тоже было на родном сервисе перепутали как они сказали за место того чтобы поставить свечи для восьми клапанной они воткнули свечи для 16-и клапанной машины .вообще причин может быть много вариантов миллион .но надо идти от простого.например если топливо поступает в бензик идём дальше и т.д и так доходим до инжектора.вот мысль а высоковольтные провода вы довно меняли и проверте выпремительную катушку.если с топливной системой всё в порядке : :to_become_senile: :PS. и если вы чистили форсунки то и не помешает почистить клапан холостого хода.удачи :renaultflag:
А мне официалы по телефону ответили, что машина с АКПП ниже -26 работать и не должна. Масло в коробке не предназначено. Вот. Короче, у кого автомат, перебираться жить на Юг.
Изменено пользователем Graf
Ой!
Ой!
Ой!
Ой!
" А пацаны то и не знают!" (с)
:blink:
То есть запуск двигателя начинается раньше, чем закончится самодиагностика электроники? :wacko:
А как же прогрев аккумулятора после морозной ночи (включением фар ближнего света на 30...60 сек)? :hmmm:
ГЫ. И что? Летом скажут что выше +25 работать не должна, масло закипит....... :clap2:
Наши люди готовы на что угодно, лишь бы не работать! :)
:blink:
65% из 100 запускается таким способом,15% мертвые свечи, 15% дохлые акб, 5% имеют неисправности и не запускаються вообще!!! Если бы это не работало , я остался бы без работы!!! :scout: Изменено пользователем Aleksey174
Что касается разогрева акб, если акб к примеру 3х летний , да еще не обслуживаемого типа, степень заряженость составляет примерно 85% и после разогрева в 60 сек. приводит к потере заряда на 15-20% , следовательно не хватает мощности стартерного тока для запуска двигателя. От этого и происходит заливка свечей. Но опять же, исходя из моего личного опыта...
Никогда не "грел" АКБ при запуске- ни на каких машинах. даже жигули нормально пускались при -30 (с выжатым сцеплением)... Вообще, считаю этот тезис м-м-м... не совсем верным... ;)
Предыдущий оратор всё верно сказал про прогрев... Если аккумулятор и так несвежий, дополнительно нагревать его(кстати- тоже сомнительно..."нагреть" электролит с температурой окружающей среды ниже -20, слабеньким током 8-10 ампер...да за 30 сек...теплоёмкость жидкости прикидывали?) считаю "вредным советом"...это- к Григорию Остеру... ;)
У меня АКБ- пять лет уже- пускаю без проблем... Пару раз в прошлом (или позапрошлом- не помню), когда морозы зашкаливали- тоже с выжатым сцеплением пару раз заводил...А так- проблем нет... Правда, может влияет то, что езжу исключительно на 98-м? Может он легче испаряется и легче воспламеняется? Не знаю...
Давайте включим арифмометр!
Возьмем лампочки б/д света по 50 Ватт, итого = 200.
Возьмем напряжение в 12 Вольт, итого ток в 16,66666666667 Ампер.
Возьмем, что одна минута это 1/60-я часа, ну, например :huh:
Получится расход в 16,66666666667/60=0,2777777777778Ампер/часа
Если это составляет 15%, то остаточная емкость аккумулятора = 1,851851851852А/ч
Если это составляет 20%, то остаточная емкость аккумулятора = 1,388888888889А/ч
Что-то мне слабо верится, что такой аккумулятор вообще что-то заведет, и в то, что через 3 года от аккумулятора в 50-60А/ч останется не больше 2-х.
Если "не хватает мощности стартерного тока для запуска двигателя", то, вероятно, и не хватит тока для того, чтобы открыть форсунки и, как следствие, бензин не попадет в цилиндры и свечи останутся сухими.
А что касается необходимости прогрева, так где-то приводили табличку замерзаемости электролита в зависимости от плотности, читай - заряда, и температуры. По ней получается, что до -20 можно и не греть, так как электролит никакой, кроме полного разряда, не замерзнет, у того -15 градусов, но и светить уже нечему. А вот при температурах ниже, разогревать надо до температуры перехода электролита в жидкое состояние, при котором емкость аккумулятора резко возрастает, так что при температуре на термометре машины ниже 30-35° желательно. У меня в гараже ни разу ниже -25 не понижалось в эту зиму, даже когда -37-42 на улице было, так что, думаю, из гараж и мне не обязательно было прогревать, а вот от работы уезжая, когда -35 покзывало, желательно, иначе можно аккум быстро угробить, даже очень свежий.
Добавлено 21.01.2010:
Вот нашел статью http://mrt1.ru/pages/stati/nakb.shtml, там в таблице 5 температура замерзания электролита в зависимости от плотности, читай, заряда.
Изменено пользователем ivklm
Так вот ты какой - суровый челябинский мужчина!!!
А по теме грамотно! Еще на заметочку возьми пролить кипятком коллектор. При -30 помогает-проверено.
Без кипятка я не работаю!!! А как иначе клиента кофем угостить!!! :laugh: У меня есть фен и пушка на самый тяжелый случай. А вообще кипяток использовали для запуска грузовиков , реально помогало.
Ладно скромничать :mosking:
Девченки в конторе твой телефон из рук в руки передают!!! ;)
Андрей спасибо за поддержку!!! :victory:
Давайте включим арифмометр!...
Если "не хватает мощности стартерного тока для запуска двигателя", то, вероятно, и не хватит тока для того, чтобы открыть форсунки и, как следствие, бензин не попадет в цилиндры и свечи останутся сухими....
Вот нашел статью ...
Я не теоретик, я практик... На заборе тоже написано ..., а за забором совершенно другое находится. :whistle:
Точно, все школьные учебники в... (проявите фантазию), что там только не написано! А за ними-то совсем не то. Сколько изломанных изощренной ложью судеб!
Меня вот что в этой арифметике смущает. С чего это вдруг потребляемый ток делится на 60? :hmmm:
И емкость аккумулятора обозначается А*ч, а не А/ч. Вот такая вот арифметика... Изменено пользователем GraDen
Меня смутила и сама арифметика....
А может просто у машины давление в рампе не 3,5 атм., а ниже. У меня такое было на М-21415.
При -20 не заводился, бензонасос поменял все ОК.
Кто-нибудь манометр в линию втыкал?
Может у насоса производительность упала или какая-нибудь сеточка/фильтр забит?
Кстати, диагностика ничего не показывала.
Сомневаюсь, что диагносты давление мерили. Это ведь бензопровод вскрывать....
А если реле давления в бензонасосе не работает, то машина, действительно, не заведётся.
Согласен, там не делить, умножать надо. Оплошал с дробью, простите. Но арифметика все-равно правильная. И вот почему.
Сначала об ампер-часе. Если емкость 60 А*ч, то это означает (конечно же не точно, но, примерно), что такой аккумулятор способен выдать 60 Ампер в течение часа или один Ампер в течение 60 часов. Естественно, что ток разряда нелинеен и при высоком токе емкость уменьшается, давайте от этого отвлечемся.
Так вот, предлагалось прогреть аккумулятор дальним светом в течение 1-й минуты, а это - 1/60-я часа, то есть, это не ток делится на 60, а ток умножается на одну минуту, получаем количество "съеденных" Ампер*Часов.
Вся арифметика затевалась только по поводу фразы, что "прогрев дальним светом посадит ваш аккумулятор в ноль и тогда точно двигатель не завести" Изменено пользователем ivklm
да я с вами согласен полностью у меня была такая проблема полетел регулятор давления в бензике пришлось менять сам бензик так как сам бензонасос идет в сборе :renaultflag: и давление мерится в топливной системе не в атмосферах а в барах :to_become_senile: и должно состовлять 3-и бареля и не меньше.всё это выявили на диогностике мурыжили машину 5-ть часо. :renault_forever:
Вы сами себе противоречите. :) Барель - это мера объема, причем, как водится у этих консерваторов (США и англичане), она мало того что не метрическая, так еще и разная величина для разных применений.
Вчерась ночью "продвинутая" программа Главная дорога с Васей Роговым))) поставили точки над проблемой заводки в мороз.
1. Фары не включать.
2. Втыкать резистор на датчик воздуха, для обмана мозгов - увеличение качества смеси.
3. Кипятить акуль.
4. менять свечи. Оособенно порадовало это действо с вазовской шестеркой))) С полтыка заработала. А чел, по виду стоял у истоков создания этих машин, и не знал об этом))))
5. Прикуривание и галстук - просто довесок.
Вобщем порадовали, как всегда.
3. Кипятить акуль.
Слышно сарказм в твоих словах. ))) Поддержу чтоль.
1. ну эт к электрикам и химикам...
2. вот тут они такую фигню показали, я аж прослезился от умиления. У народа свечи итак заливает, а они предлагают ещё бензинчику добавить, шутники. )))
3. это вообще понравилось, завели , панимашьли, бензогенератор и воду скипятили. Тут я уже просто рыдал. :) Машина не заводится, а генератор - тока в путь. Колдовство, да и только!
4. ну это вот, наверное, самый нормальный совет был. По крайней мере логичный.
5. ну логично, что довесок - все больше "автоматов" на дорогах и прочих пакостей... :)
ЗЫ ГД - давно уже полуюмористическая передача. Кроме раздела "новости". Там в основном не смешное показывают...
Одно время просматривал "форум" по передаче ГД. (Сча его то ли нет, то ли закрыли - не могу найти) Там просто заклевали их. Ну артистам понятно - пофиГ, на то они и артисты. Но там пердставитель официал такие "корки" иногда замачивал !!! ужсть.
Как вариант - "разбор полетов", какая бы ситуация не рассматривалась--виноваты оба))))
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
