Konstantin84
Моторное масло
34 сообщения в этой теме
Какое масло лучше всего подходит для Renault Symbol 1.4 75 л.с. синтетика или полусинтетика? Вязкость? Бренд?
Стиль езды склоняется больше к агрессивному(спортивному) чем к спокойному.
И стоит ли промывать промывочным маслом? Машинку только взял, какое там масло было не в курсе...
Лил и лью только то, что дохтур Рено прописал. А именно, Эльф 5W40. И не морочусь.
Промывку имхо не стоит использовать, лучше масло первое время почаще менять если сомневаетесь в качестве того что залито
Помыл маслом ZIC FLUSH Flushing 30 минут на холостых.
Залил ELF EXCELLIUM 5W-40
Двигло шепчет :beach:
машина бралась с салона новая и после пробега на 60 тыс я решил залить в масло "мягкий очиститель двигателя" хайгир и был приятно удивлен его действием т.к. масло в движке до заливки было темно коричневое и движка внури через маслозаливную горловину если смотреть была как новая! а после предписанных действий при использовании промывки масло стало чернущем и при сливе оказалось грязым . я сделал вывод что вся эта грязь была отложившись в масляных каналах и ее оттуда смыло. сейчас пробег на движке 260 тыс проблем нет!! масло 5-40 эльф синтетика
Присоединяюсь!
Все придумано до нас!
Изменено пользователем tourist
Точно не помню, но про качественную составляющую ничего не написано.
А именно у меня вопрос можно ли лить полусинтетику или минералку с такой вязкостью?
А они бывают с такой вязкостью? Полусинтетика обычно 10W40. Я конечно не суперспец, но в новый двигатель лучше лить то что прописал производитель, после 200 т.км. можно перейти на полусинтетику хорошую и то спорно. ИМХО.
полусинька 5w-40 точно есть.
то Аббат Букмон: Но с синьки на полусиньку (а тем более минералку) переходить бы не стал... Чего и всем советую.
Почему?
Все зависит от пробега. На моей пробег 183 тыка. Думаю, если бы лил синтетику, то все сальники давно потекли бы. А так все нормально. Масло Shell 10W40.
Почему?
У меня на 140 тысячах пробега жора масла (синтетики) не было, сальники не текли. Тогда какой смысл переходить на более вязкое масло? Только затруднять холодный пуск машины, особенно в морозы. ИМХО.
Пробег 135000...Не знаю что лили до меня, но с покупки лью синтетику 5W30. Ничего не течет.
На сегодня у большинства производителей масел в основе 5/40 - гидрокрекинг, то бишь минералка:)
Чистая синтетика (ПАО) осталась в маслах 0/30, 0/40.
Ну у Эльфа "ELF EXCELLIUM LDX 5W40" по заверениям сайта МотоСпортСервиса, офф дистрибьютера по маслам Эльф с 98 года в Питере (я их знаю лично с этого времени, то бишь с 98 года) синтетика. Я склонен им верить.
http://www.mssoil.ru/catalog/elf/caroil/motor/
Сейчас для большинства новых машин рекомендуется масло вязкостью 5W30. Причем масло с такой вязкостью продается и как масло с длительным интервалом, типа LongLife. То есть, это масло должно ходить до 40-50 ккм. Так это все же синтетика, как написано, к примеру на Кастроле или нет?
Например, такое, про которое сказано дословно "данный продкт является полностью синтетическим":
Фул синтетик, это полностью синтетическое масло.
Вот и я так думал! А то уже и сомневаться стал, что масло ценой 500рублей за 1 литр не синтетика! И что допуски там просто так написаны! И зачем я его тогда лью?! :shok:
:D
Вот таким документам нужно верить MSDS (material safety data sheet)
Этому документу верю безпрекословно. Сам такие имею на большую часть продукции.
Обычно, доступ к ним, имеет ограниченый круг лиц, связаных с перевозками, таможней сертификацией. И в инет стараются МСДСки не выкладывать.
Что касаемо Кастроля, то там никаких противоречий. Написано фул-синтети. Так и есть. Основа ПАО. :)
Фууух, успокоил! Но про Эльф я так и не понял! Получается, что гидрокрекинг? И народ слегка дурят?
Выходит что так. На канистах Эльфа нет надписи Фул Синтетик. По памяти я не помню, как там сформулировано, но что то вроде ...синтетик текнолоджи...
Спасибо, это очень интересно! А все же, как свойства этих масел - хуже, чем фул-синтетик? И если хуже, то в чем?
Повторюсь с вопросом. Можно ли использовать полусинтетику или минералку ELF (если то что нам предлагают под видом синтетики, все таки минералка)?
Вчера посмотрел техноту, так там по бензиновым двигателям без наддува для России вот что указано: ACEA A1, ACEA A2, ACEA A3, ACEA A5, API SL, API SM.
Если кто разбирается как это перевести на русский, т.е. синтетика или полусинтетика
Вязкость в зависимости от темперауры - это понятно.
Ты опыту эксплуатации не только новых Рено не веришь? Я же сказал, что можно и нужно. Не вижу причин переходить на масла с более худшими вязкостными характеристики. Какая разница, какая там основа, если свойства масла как у синтетики. И проблем с ним нет. И зачем тебе путаться в классификациях?
Спасибо за информацию!
Теперь понятно, что можно лить.
Возник новый вопрос можно ли смешивать evolution sxr и competition?
Очень обидно за то, что мы не европа, где замена нужна не через 15, а через 30 т.км.
Ну скажем есть у меня 2 литра такого и два такого, можно ли их залить вместе?
Зачем? Ну скажем я хочу быть таким же экономным, как французы.
Изменено пользователем Аббат Букмон
Большое спасибо!
Для меня тема раскрыта полностью.
Я бы не стал. Хотя бы потому, что это - абсолютно разные масла: по качеству, по характеристикам и вязкости у них тоже разные. Если одноразово смешать: думаю мотор не развалится и ничего страшного не произойдет, хотя в итоге в масляной системе будет плескаться некая какашка. Если так делать постоянно: просто убьешь мотор.
столкнулся с проблемой сразу после покупки,
хочу заменить масло на своей Симбе, а не могу понять какое лить,
продавец сказал что полусинтетика Эльф 5W40
но по факту то это синтетика, а может быть и вправду есть такое п/синтетическое?
и вообще, могут/можно ли заливать в k7ja 700 полусинтетику?
и если у меня например залита полусинтетика
а я залью синтетику - ничего не случиться с мотором, и как себя застраховать на этот случай
что сделать и как быть? пробег 81 тыща
Эльф 5W40
Вот его (Эльф 5W40) залейте. И не парьтесь особо. Не парьтесь тем, как оно называется. Условно примите что это синтетика.
Помимо этого есть еще и различные линейки масел, говоря про Эльф могут быть: Evolution, Exelium. Если вы внимательно читали эту тему, то наверное сумели сделать вывод о том, что ныне 5/40 и те и другие не есть синтетика(ПАО, эстеры) и ее вытеснил гидрокрекинг(минералка с высокой степенью очистки).
5/40 имеется ввиду Эльф? У меня другое масло такой вязкости налито, на банке "фулли синтетик" надпись имеется. Апман потребителя (меня т.е.)?
Можно поискать на него MSDS в сети и тогда все проясниться, когда почитаем про его хим.состав.
Всё понятно, кругом обман. :) Но в общем это сути не меняет, лишь бы показатели соответствовали заявленным.
  • 2 года спустя...
Я лил себе Кастрол 5W40, но в пробках на холостых подмигивала лампа давления масла. Почитал мануал, а там на мою машину рекомендуют 15W50 и 25W50, но зимой с таким маслом машину будет не завести, поэтому выбрал компромисс и стал лить Мобил 5W50, и зимой заводится и на холостых в пробках лампа давления масла не моргает. Масло подбирал по таблицам: 5W до -30 град., 50-рабочая температура выше 178 град.(т.е. при этой температуре оно не разжижается).
    Артем509
    Артем509
