Albram
"Отстреливает" заправочный пистолет.
31 сообщение в этой теме
При заправках на любой колонке заправочный пистолет постоянно "отстреливает", причем с самого начала заправки и до её окончания. "Отстреливает" сразу, на первой же секунде. Пробовал менять положение пистолета, но ничего не меняется. Приходится постоянно держать пистолет полу-перекрытым, это неудобно (особенно на морозе) и долго.
Из-за чего может такое быть и как это "вылечить"?
Может быть недостаточно глубоко вставляешь? Поробуй вставить до упора.
У меня на Симбе такая же болезнь, начинает отстреливать с половины бака. Борюсь изменением угла вставки пистолета. Практически в горизонтале держать приходится.
Дальше некуда. Пробовал по-всякому, не помогает. До клапана точно достает.
А я сам заправлял последний раз когда аудюха была. Торопился на работу, да ещё и в пробке отстоял, а когда обратно ехать надо было, то бензина было мало ну и решил заправить 10 литров. Сам. Тоже не до конца "вонзил" пистолет - он тож отсекал. Ну и когда начинал ездить на шахе. Потом бросил это занятие. Теперь только крышку бензобака открываю, да то только потому что там ключ нужен ;)
Это проблема настройки аппаратов... Струя очень сильная (прости господи) лупит в изгиб горловины... Я с таким сталкиваюсь время от времени...
И три раза провернуть!:)))))
С этой проблемой по вине пистолета сталкивался КРАЙНЕ редко. Но бывает. Сам лично столкнулся с этой проблемой по причине отслоения резины в патрубке заливной горловины. Долго понять не мог в чём дело, пока совсем заправляться перестал. Только вскрытие показало причину. Почему это произошло - загадка.
Проверте дренажный патрубок (есть везде - чтоб вакуума в баке не было по мере опустошения) Воздух вместо него стремиться через горловину выходить, чем и препятствует нормальному протеканию бензина.
У меня 2 новые машины. Обе не Рено... Ничего не отслаивается... Но на одной горловина гнутая, на другой прямая...
А кстати, какой у него принцип действия, т.е. отстреливания? =)
Я тоже раньше заправщикам всегда доверял. Пока не стал замечать потёки либо капли на машине. Иногда чуть не ручьи. Заправщики пистолет не хотят доставать как следует в большинстве своём. Да и многие владельцы авто тоже. Спецом замечал и говорил об этом жене. А недавно она мне самому про это сказала указав на впереди стоящий Фокус. Хозяин которого доставал пистолет и оставляя последние капли на машине. Так что если и паранойя то у нас обоих. И у меня и у жены.
По теме: На второй Рено всё О.К. Первая -Логан была. Отстреливает тогда когда надо. Нередко до полного бака заправляюсь. Изменено пользователем namedemon
В Саратове Гугль не работает? ;)
http://www.mojbred.com/771.html
Изменено пользователем ЦЦК
У меня и на пустом отстреливает. Вот горизонтально не пробовал, немного углом "играл", но не до горизонтали.
Там клапан воздушный должен быть в горловине, может с ним чего.
У меня "отстреливал" пистолет только на Лукойле, причем частенько, я даже подумал, что это метод недолива такой ;) .
Сколько заправлялся на Несте и Шеле, то ни разу такого не встречал.
вставляй чуть не до конца пистолет,там это отверстие для отстрела находится снизу трубы пистолета,вставляй чтобы нижняя часть трубы как бы висела,а не в упору горловине бака.
Понимаю.. тоже не легко давалось описание некоторых подробностей :)
Вот я про этот "клапан", как я его назвал в предыдущем посте, и думал тоже. Как бы его подручными средствами проверить....
Господа а напомните-ка , размеры "ствола" пистолета на 92 и 95 разные или одинаковые , не тут ли половина ответа в вопросе ? Что более тонкий работает как надо , а более толстый отсреливает ?
С виду они одинаковые, думаю что по содержанию тоже.
Толстый "ствол" у пистолетов на колонках с этилированным бензином (давно уже таких не встречал). Изменено пользователем Albram
Попробую, может поможет. Просто хочу разобраться с причиной проблемы.
Нашел на другом форуме что виной всему сеточка в горловине , бензин проходя через нее когда давление хорошее как бы "вспенивается" и эта "пена" бьет обратно в пистолет , вот вам и отсечка !
А "лечиить" как? Положением пистолета?
Только ! Все дело в такой настройке пистолета на отсечку , любой мало-мальское обратное давление и ... хлоп ... А повернул чуть его под наклоном , и бензин идет только куда ему и положено ...
Это не только символов проблема , и у тойоты , субариков и даже жигулей тоже такое встречается ...
Изменено пользователем RASTOR
У меня то же пистолет отстреливает когда бак наполняется более чем на половину.
Борюсь с этим только тем, что не до конца вставляю ствол в горловину. Немного помогает. А вот что бы полный бак заправить приходится цедить небольшой струей, напряжно... :hmmm:
согласен
была у меня проблема такая же на пассате , боролся так пистолет не до конца а лучше на второй щелчок и предохранитель не на полную а на первое положение медленно за то без отстрелов
Просто тебе не повезло. :don-t_mention:
у меня на канго тоже появилась эта проблема сал отстреливать пистолет. долго не мог разобраться с этим вопросом поездка к официалам ничего не дала. а ларчик просто открывался! на машине есть уловитель паров бензина (адсорбер) в который идет дренажная трубка из бака. адсорбер висит в крыле а подкрылок пластиковый потерялся и вся грязь с колеса летела на него и забила "дыхальце" по которому происходило сообщение с атмосферой. все вылечилось прочисткой "дыхальца" и установкой локеров.
Вот он http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=995
По теме - у меня "отстреливает" если уже бензин в горловине. :to_become_senile:
Под крыло пока не добрался, т.к. не знаю как крепится пластиковый подкрылок, закрывающий адсорбер, да и холодно сейчас -24.
Но за "наводку" - спасибо! Надеюсь что и у меня после прочистки отверстия в адсорбере, проблема с "отстрелом" решится.
У меня как- то тоже так было. Не заправится, отстреливает. Залил бензин в канистры, а из канистр уже в бак. До полного. Когда бак искатал, приехал на заправку и все нормально сработало.
Сам себя читаю, бред какой-то, но тем не мение помогло.
Сам не пробовал, но читал в каком-то форуме. Над заправочной горловиной есть обратный (выпускной) клапан. Если наклониться, то видно металлическую крышечку размером примерно в 5мм. Советуют прочистить его зубочисткой или спицей.
Попробуйте. Должно немного помочь.
Интересно, что произошло после полной заправки, что так положительно повлияло на решение проблемы...
Но ведь этот клапан должен работать когда засорен или не справляется адсорбер, т.е. это защитный клапан, и начинать бы надо с адсорбера...
Попробую, если адсорбер окажется ни при чём.
Заглянул под крыло, на переднем подкрылке видна только одна шляпка диаметром милиметров 20 с небольшим отверстием внутри. Расположена она в середине верхней части подкрылка. Кто снимал подкрылок, подскажите, как его снять.
Просто этот клапан доступен. Вдруг поможет... не надо и под крыло нырять
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
