Jedi Опубликовано 16 Марта 2007 Опубликовано 16 Марта 2007 Так как большинство владельцев Симболов тут как я понял - владельцы рестайлинговых моделей - решил отдельный вопрос задать - а то запутался с параметрами для своей машинки 2000 года . В PDF по своей машинке 3312E нашел только вот это: диск 5B13 шины 175/70R13T или 155/80R13T Если с шиной все вроде ясно то для покупки дисков по моему данных маловато... 1. Одинаковы ли параметры дисков и шин для старых и новых Симболов? 2. Какой диаметр центрального отверстия диска? 3. Какой вылет диска? 4. Как соотносятся ширина диска в дюймах и ширина шины в миллиметрах? прошу помочь, если какая еще инфа об авто нужна - спрашивайте - напишу что смогу! Вот данные с овального шильдика у двери - это Полковнику, вы уверенно по ним рекомендуете оригинальные размеры! LB03 E0 MV632 391 R060756 SAN913 SAN513 HARM01 ADFK NRTV VIN VF1LB030523869913 Может кто еще является владельцем дорестайлингового Симбола - какие у вас варианты шин-дисков? Пришла пора переобуваться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 16 Марта 2007 Опубликовано 16 Марта 2007 155/80R13T 155 - Опечатался? Во-первых ИМХО данные дискам и шинам по Клио (Символ) и Символ совпадают, но чтобы не быть гословным выдаю информацию из мануала по Клио (Символ): Для машины 1.4 л, диски 5 В 13 или 5.5 В 13, шины 175/70 R13 Для машины 1.4 л 16кл, диски 5.5 J 14, 175/65 R14 Я покупал собственноручно стальные диски KFZ для зимней резины 175/70 R13, их параметры 5J R13 4х100 - 4 отверстия с расстоянием 100мм между ними DIA 60,1 - диаметр ступичного отверстия, соответствует вплодь до десятой мм, большее нельзя или нужны ценровочные кольца, см. по форуму ET 36 - вылет (существует вариации в пределах 2ед., но я брал точно 36) Брал здесь http://www.shina-lux.ru/steel.aspx?p=0 Бесплатная доставка, в сборе отбалансированные (300 р 50% скидка). В декабре 2005. Резину летнюю я ставлю 185/60 R14 на диски 5.5 J 14 4х100 DIA 60,1 ET 36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jedi Опубликовано 17 Марта 2007 Опубликовано 17 Марта 2007 155/80R13T - не опечатался - реально такие данные. За остальное спасибо - вот как раз хотел узнеть про диаметр ступичного отверстия - все разъяснилось. Про супинаторы читал - все понятно. PS: Хороший форум! Все толково и доступно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 17 Марта 2007 Опубликовано 17 Марта 2007 155/80R13T - не опечатался Хм... Анрил какой-то.. Может имеется ввиду докатка... А в обычной жизни на такой ширине ездить опасно! Обращайся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 17 Марта 2007 Опубликовано 17 Марта 2007 4. Как соотносятся ширина диска в дюймах и ширина шины в миллиметрах? Вот ориентировочные соотношения ширины диска и резины: Ширина диска 6J 6,5J 7J Самая узкая (нежелательно) 175 185 195 Нормально, от 185 195 205 Сидят "влитые" 195 205 215 Нормально, до 205 215 225 Самая широкая (нежелательно) 215 225 235 Источник А вот еще полезная табличка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 22 Марта 2007 Опубликовано 22 Марта 2007 помоему стоит всё же перейти на 14" Там выбор резины нормальной хоть какой то есть.... На Симбол абсолютно нормально встанут 185/60/14 И машинка на такой резине будет чувствовать себя сильно лучше.... По дискам я так понял уже всё понятно. 100х4 ЦО60,1 (если литьё, то с посадочными кольцами) Вылет плюс - минус 35... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Марта 2007 Опубликовано 22 Марта 2007 помоему стоит всё же перейти на 14" Там выбор резины нормальной хоть какой то есть.... На Симбол абсолютно нормально встанут 185/60/14 И машинка на такой резине будет чувствовать себя сильно лучше.... Именно на такой и езжу (диск 5.5), но резину новую буду ставить к следующему сезону. Dunlop SP702 15' и ширина 195 уже перебор будет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jedi Опубликовано 23 Марта 2007 Опубликовано 23 Марта 2007 Оставил старые диски 13' K&K так как финансы не позволили синхронно сменить диски и шины, а жаль. 175/70 Hakka i3. Посему этот вопрос закроем надеюсь до конца сезона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 2 Апреля 2007 Опубликовано 2 Апреля 2007 Вот, купил таки себе: диски Slik 6Jx14 PCD4x100 ET35 DIA 72, резина Michelin Pilot Exalto PE2 185/60R14фото1, фото2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
