alexpolsamara
Буксировочный крюк лагуна 1
8 сообщений в этой теме
Подходит ли от волги 31105?или от других авто?
На проушине (буксировочном крючке) для Symbola резьба М16. Попробуй проверить болтом с такой же резьбой.
Тот, что на рисунке мне бы подошел.
Изменено пользователем Глеб
Нет не подошла, на 31105 резьба М14. по параметрам подходит болт крепления ресоры у газели 29р.
про Самару не скажу, а в Тольятти есть точно магазины крепежа. Там подбирается подходящий рымболт.
По памяти: резьба М15 .Других размеров не помню, но у меня то же не было болта, сделали сами. Если размеры, указанные на рисунке подходят, то делайте по ним. Быть может завтра доберусь до своей машины, то посмотрю свои размеры и скину для сравнения.
Где то я выкладывал на форуме, такая тема уже была, но не помню - на этом ли? :shutup:
Длина резьбы 35 мм, М 15, длина "Штыря" вместе с резьбой 170 мм, наружный диаметр проушины 50 мм. На листке набросал размеры, думаю, что их видно. Откуда брал размеры - не помню, давно было, может и с какого-нибудь оригинала, но подходит нормально.
уже заказал по своему рисунку с резьбой м16 на лагуну не подходит(может засорино отв.), думаю придется переделать.
а что переделать? Отпишись,ОК? :telephone:
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
