BuPyZ
Щелчки в районе ДЗ
5 сообщений в этой теме
на работающем двигатели слышно щёлканье в районе дросельной заслонки.... что там может щёлкать и нормально ли это?
зук похож как будто шарики в банке пластиковой трясутся))))
и ещё одна проблемка
глохнуть не глохнет, обороты держит (ну слегка колеблятся ....+-50 примерно).
правда есть проблема "подтупливания" - не могу понять это потому что 1.4 или всё же где то собака зарыта. подтупливание выражается в том что если скажем еду в 1500 оборотов и нажимаю газ (много-мало неважно) набор скорости начинается не сразу а с запозданием иногда с рывком.... ладно на 2ой передачи, но на первой этот рывок воще бесит т.к он довольна ощутимый а в пробке часто пользуюсь 1ой приходится на газ нажимать на низких оборотах только со сцеплением)))
да и в последнее время заметил что скорость выше 130 набирать стара дико вяла (и это на 4ой)... раньше также набирала после 160 (на 5ой)
Проверьте состояние системы зажигания, а именно: катушки на предмет пробоя, вв провода.
Да нет у него высоковольтных проводов!!!
У него на этом движке на каждый "горшок" по катушке!!!
Какие свечи(катал.№)?
Какие у Вас стоят катушки зажигания(фирма)?
Проверялось ли давление в рампе?
Собственно это и надо проверить.
7700500155 - свечи (оригинал)
катушки Beru (менял я их когда сдохли родные сегейм)
давление в рампе не проверял.
После того как проверите работу топливной системы и окажется все в порядке, проверяйте систему выпуска: клапан рециркуляции, катализатор.
вот тоже грешу на катализатор.... (его можно проверить вкрутив вместо лямбды маномертр и посмтреть давление? если больше 0,2 бара то кат забит? правильно я понимаю?)
а ещё сам лямбда зонд может тупить потому что когда я техосмотр проходил год назад СО ели вписалось в рамки и то не с первого раза (пару раз пришлос заглушить-завестись)
а клапан рециркуляции разве может привести к таким последствиям? и как его проверить без вакууметра?
Изменено пользователем BuPyZ
на счот щелчков на форуме ренаультре сказали что это клапан ХХ, и это нормально....
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
