Oxy_Minsk
Датчик положения кузова
14 сообщений в этой теме
Клип показывает неисправность переднего датчика положения кузова, соответственно не могу откалибровать фары и на табло постоянно светится "Электроник Фаулт".
Может у кого-нибудь есть данные о зависимости сопротивления этого датчика от положения рычага?
больше пока не нашел.
У Вас штатный ксенон?
Мне меняли этот датчик на мегане.
Попробуйте почистить разьемы на него. Мне временно помогло. В разьем попала влага и он зазеленел.
Ксенон, конечно же штатный, иначе бы датчиков не было, кмк. Снял сегодня этот датчик, разъём и контакты идеально сухие и чистые.
как проверить сам датчик - вот в чём загвоздка! Может электросхема есть подключения этих датчиков или ещё какая-нибудь инфа?
Изменено пользователем Oxy_Minsk
Вот что внутри датчика! Не могу понять ну нафига там столько всего!
Надо пробовать качать электросхемы здесь
http://www.club-renault.ru/forum/Skhemy-ye...niya-t7959.html
А пока, все что я нашел, это распиновка разьема.
Не знаю, способно ли это помочь. Разьем Мегановский, н по моему, на Сценике такой же. Там же в электросхемах, можно и саму схему посмотреть.
Но ей Богу, я такой профан в электросхемах, что Вам стоит самому скачать и там уже копаться.
Нашел схему, но только с задним датчиком. Может поможет.
0057_A3.pdf
спасибо, как раз таки там 2 датчика, 554- задний датчик, 989 - передний датчик и ЭБУ.
Решил завезти знакомому электронщику, пусть глянет своим профессиональным взглядом, может найдёт чего.
Самое интересное, что у меня получилось 1 раз откалибровать фары, когда машина стояла под углом, затем поставил её ровно и хоть ты тресни не получается.
Калибровал как? По руководству там замороченная процедура. Без CLIPа никак. Изменено пользователем kostyaF
Калибровал как?
Клипом! Причём откалибровалось вроде и ошибки пропали.
Найдешь причину отпиши, интересно.
Конечно отпишу. Вечером поеду к электронщику!
Возил сегодня датчик электронщику, он глянул и ничего криминального не нашёл, кроме небольших царапин на дорожках, проверив их сказал, что они безвредные. Вообщем пропаял все элементы заново и сказал, что больше ничем помочь не сможет.
Завтра поставлю, если не заработает, попробую найти то положение датчика при котором смогу откалибровать и погаснет ошибка, датчик в таком положении и закреплю.
Ну его нафиг этот штатный ксенон с ценой датчиков в 250$. Лучше бы обычный ручной корректор был!
    Артем509
    Артем509
