s-lexx
При заправке настораживающие звуки
17 сообщений в этой теме
Здрямте.
Заметил такую штуку: при заправе полного бака и последующей езды до "лампочки" заезжаю на заправку, вставляю пистоле и открывая клапан слышу звук "ПШШШ" - как будто воздух туда засасывается. После этого (субъективно) машина немного резвее становится...
Позвонил в Ренамакс, мастер сказал что такое может быть, т.к. в баке создается разряжение.
У кого что-то похожее было?!
Спасибо
Бывает такое, даже никогда не задумывался над таким звуком.
Вообще, стараюсь держать бак полным.
Бывает, не смертельно.
при открытии бензобака слышен"ПШИК" это значит в пробке бензобака ЗАСРАЛОСЬ дыхальце и это никак не связано с количеством бензина в баке. чтобы от этого избавится надо пробку почистить или просто РАЗМОРОЗИТЬ просто в пробку скорее попала вода и замерзла в дыхальце.
Вот и весь вопрос.
А как можно добраться до дыхальца? Но если мне не изменяет память, такое было и в теплую погоду.
значит грязь в пробке бензобака. хотя может на совремсенных машинах может бать дренажная трубка . надо в спецификацию залезть. или в УМНОЙ книжке прочитать. на что это нехватка воздуха это однозначно(машина хуже едет ей не засасать бензин в нужном объеме)!
У меня тожа пшик этот есть, забей!
Тоже пшик присутствует. Внимания не обращаю.
я пол движки на опеле здизельном разобрал (незаводилась с ключа а если дернуть то небыло тяги.) пока не приспичило заливать горючку вот тогда и получился "ПШИИИК" и машина сразу поехала и заводится стала . пришлось искать дренаж воздуха и в конце концов нашел и проблем с заводкой потом небыло!
На старой машине, из-за этого пшика, машина ехала только км 50, потом пропадала тяга, опять сильный пшик и едем дальше :)
Так правильно, бензин высасывается, а вместо него что-то должно заполнять объем бака...Видимо действительно вентиляционный канал забился. У меня такое на 9-ке было
Да что-то все молчат по этому поводу... Даже устройстно этого девайса не нашел..........
  • 9 лет спустя...
По мимо дренажа, есть ещё абсорбер - в нём электроклапан. Если передавлена трубка к нему или контакты пропали - как-раз возможно появление вакума в бензобаке (он визуально должен сжаться).
Да и вообще мне очень не нравится конструкция лучка бензобака - безпробочная.  <_<
В 01.12.2019 в 16:31, францбульд сказал:
По мне, так это самая удобная конструкция. Тяжело от нее отказаться.
29 минут назад, GraDen сказал:
Предпочитаю старую конструкцию - крышка с ключом от "запуска". Сразу отпадает "конфликт интересов" с заправщиком на АЗС, и исключается возможность слива топлива без ведома хозяина. :Connie_cleaning-glasses:
В 04.12.2019 в 09:43, францбульд сказал:
Нууу.. Это вообще какие-то надуманные причины :don-t_mention:
2 часа назад, GraDen сказал:
Увы, но это реальность. :Connie_cleaning-glasses:
Вот дисплей со спидометром - прикольный. :good:
Вообще не понимаю - зачем нужен тахометр при АКПП/вариаторе. :phil_24:
(мне , собственно, и на механике тахометр не нужен :to_become_senile: )
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
