nikolay8
Номер двигателя на II с 2-х литровым двигателем
19 сообщений в этой теме
Помогите новичку, взял 2-х летний Scenic II с двигателем 2 литра бензин F4R, имея печальный опыт с сохранением номера на симе, решил заранее его замазать граф. смазкой, а в случае необходимости перед этой процедурой поработать ВД40,
НО!
когда регистрировал машину гаишники номер прочли с помощью зеркальца, подлезали под крышку двигателя
Собственно вопрос : как нормально добраться до номера двигателя , где конкретно его искать , и что надо демонтировать (крышку снимать или еще что то) потому что поиному там не изогуться!!!
С надеждой))) желательно поподробнее
Номер видно и без зеркальца. Точнее площадку, на которой он должен быть. Снимать ничего не нужно. Фотки к сожалению не имею, но при желании можно сделать. В двух словах - он находится спереди, примерно в самой середине двигателя. Какие ещё ориентиры назвать, не знаю.
P.S. Сорри, заметил уже позже, что речь о двухлитровом движке. Мой - 1,6.
Изменено пользователем iridium
Номер находиться на площадке примерно по середине двигателя по вертикале и в 2-5 см от кпп. Снимать может ничего и не надо, а может и надо патрубок воздушного фильтра. Не помню как на 2 сценике, у меня не надо.
НО!
поверьте не стоит этого делать,номер расположен так что его видит только милиционер,и если вы там чего то намажете то при продаже-проверке могут возникнуть проблемы. если его вдруг ни видит(заржавел) то берется тряпочка и тормозуха протирается и он его элементарно читает
PS возьмите зеркальце и увидите где он находится Изменено пользователем Сенька
Французы паразиты эдакие. Номер на двигатель наносят лазером. При этом получаются настолько маленькие точечки, что они легко становятся нечитаемыми при наличии грязи и ржавчины на обычной металлической площадке. При постановке машины прошлой осенью на учёт мне пришлось заехать в близлежащий сервис и за 500 р. получить оттёртый вэдэшкой и тряпочкой номер, прочитанный приглашённым в ремзону милиционером.
Впоследствии я пробовал сам выполнить подобную операцию - подлезть можно одной рукой и оттирать тряпочкой, намотанной на палец. Другого способа сделать этот номер видимым я не придумал. Можно конечно попробовать использовать средство под названием "Цинкарь" (преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты), но как-то боязно, вдруг номер вообще станет нечитаем после такой манипуляции. В любом случае, ближе к октябрю на очередном техосмотре всё выяснится.
:to_become_senile: Может быть они ( французы ) и паразиты , только на номер двигателя нигде кроме СНГ больше внимания незаостряют!!!! Есть универсальный номер ( у французов он на авто дублируется 3 раза ) - VIN.
У нас тоже при прохождении ГТО и при регистрации смотрят только - VIN. :friends:
спасибо, потеплеет все же попытаюсь добраться. хотя бы для собственного спокойствия ... расскажу
У меня вообще пипец, номер в ПТС с завода неправильно вписали. Причем предыдущий хозяин, поставил на учет, проходил ТО, снял с учета. На мне жопа вылезла!
Теперь я тоже знаю где номер дрыгателя находится. :(
у меня на первом сценике с 2 литровым движком проблем с читаемостью номера проблем не было,и сейчас на втором тоже нет,слепой без очков прочитает.попробуйте помыть двигатель только не водой.всегда мыл двигатели керосинам,соляркой или уайт-спиритом и проблем с электроникой не когда не было.
Ребята, тем сама по себе не нова. Почитайте еще здесь.
Тема конечно же не нова. Пару раз проскакивали сообщения об использовании шкурки. Сразу хочу предостеречь от её использования. Потом экспертизу будет сложно пройти, если на номере обнаружат "следы механического воздействия".
Предыдущий хозяин моей машины тоже наверное на это надеялся, поэтому при продаже экспертизу делал за свой счет! Теперь у меня вклейка в свидетельстве.
вклейка в свидетельстве может быть и по вопросу угона,несколько раз такие машины попадались.сразу отсеевал без разговоров
Делалась экспертиза, там одна или даже 2 цифры можно прочитать, а остальные тю тю. Плюс я сам проверял через таможню, она чистая. Изменено пользователем dimkai84
у меня была жуткая проблема с номером двигла (именно 2 литра).
номер находится на вертикальной площадке справа, более подробно указано в родной инструкции, без зеркальца невидно :(
сама история - кому интересно:
купил двухлетку из России, приехал по месту прописки в области - не смогли найти номер и не предлагая съездить на сервис и почистить номер, забрали документы, отправили на экспертизу, 2 месяца и 3500 рублей долой, потом поехал в салон где покупал авто (блюфиш) и сказал, забирайте нах авто обратно. Они сбегали и сами поставили на учет.
и что за 2 месяца ни какого вердикта не вынесли?
Плин, надо на ТО попросить посмореть...
да, два месяца ездил по бумажке, даже клубные рамки успел купить а номеров не было :( вердикт - номера в отличном состояни, следов надругательства над номерами не обнаружено!
так а зачем тогда к "блюфиш "было ехать имея на руках такую бумагу?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
