kyrill_f
Зазор между капотом и крыльями
25 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Вопрос владельцам сценика.
Планирую купить, смотрел сегодня один экземпляр, насторожил большой зазор между крышкой капота и крыльями.
Отмечен красным на рисунке.
Он довольно бильшой. Не мерял, но он значительно больше, чем между крылом и бампером, крылом и дверью, крышкой капота и передком (отмечены зеленым).
Правда, зазор между крылом и передней стойкой такой же точно. (отмечен оранжевым). И зазоры с обоих бортов одинаковые.
Подскажите, это нормально?
Если нет, о чем это может свидетельствовать? Замена обоих крыльев?
Спасибо. Надеюсь вскоре влиться в ваши ряды. :)
В идеале, подскочить к любому дилеру и посмотреть в салоне новую машину. Ну и сравнить.
Сложно уж очень по описанию и не видя воочию что то говорить.
Спасибо за совет, конечно. <_<
Во-первых, в Москве Сценики перевелись все. Ну нету их.
А во-вторых, я ж потому к владельцам и обращаюсь - они-то наверняка свою машинку как облупленную знают.
Изменено пользователем kyrill_f
зазор между крылом и бампером
Между крылом и бампером зазора быть не должно.
Эти детали плотно прилегают друг к другу
Доброго времеи суток! Ближе к фарам зазор дейсивмтельно больше. Для того, чтб поднять этот самый капот (место под пальцы). Он (зазор) присуствует и на новых машинах. Мне есть с чем сравнить. К сожелению, мы купили Сценика после аварии, и сейчас уже ясно (после сравнения с новым), что наш зазор больше.
Что значит "плотно"? В моем понятии "плотно" - это вообще без зазора.
Плотно - значит не вставить между ними ничего.
Бампер защелкивается на крыле в месте прилегания в трех точках. Изменено пользователем YURRI
У меня зазоры точно есть...
Но они одинаковые, поэтому не парюсь....
Завтра посмотрю, если не забуду, отпишусь...
К сожалению машина продана уже, но зазор точно был, пожалуй, что больше остальных, особенно под рамкой лобового, там где у тебя оранжевым отмечено.
если почитать документацию на кузов, то там расписаны какие зазоры.. (M.R.371SCENIC2-0 Общие сведения 960 KB)- по-моему этот файл
красный и оранжевый- 4.5мм+/-1.5мм
бампер с крылом, то не указано в документации.. и у меня нет зазора, там вплотную соединяется
капот с верхней частью бампера - 3.5мм+/-1.5мм
дверь с крылом- 4мм+/-1мм
Изменено пользователем stepa
а вот расшифровка
Отлично. Мне уже легче.
В моем варианте тоже ровные по всей длине и одинаковые. Это хорошо. Отпиши плз если не забудешь.
Спасибо, Степа. Я, конечно, на глаз не скажу, сколько там было. Мне показалось, что где-то 7-8 мм капот-крылья и 4-5мм крылья-двери и все остальное.
Будем считать, что почти в доки уложились :)
Невнимательно читал, думал ты про капот. С бампером там и правда почти зазора не было. Изменено пользователем kyrill_f
Вот фото моей, с салона не "троганная". :guide:
зазоры есть у них это нормально.
Вот фото моей, с
Ну вот, я смотрю, у тебя то же самое. Я спокоен. :)
проще к кузовщика заехать, дать на бутылку и попросить глянуть машину. зазоры и на новых могут быть. а этот так вабще регулируется как и на любой другой машине (даже на вазах)...
у меня тлже есть, а еще когда начал мыть понял что и крыло крашеное - это никак не меняет мое отношение к машине...
зазор капот-крыло да, но меня сбивает с толку (точнее, обнадеживает), что зазор между крылом и элементом стойки (на рисунке оранжевый) - такой же, а он-то не регулируется особо.
Да я обычно так же отношусь, просто машина почти новая (4 месяца в эксплуатации, 7000 пробег), и стоит почти как новая, посему к ней и требования выше.
какк вариант для вентиляции - чтоб грязь не скапливалась. на ВАЗ классиках так было - только все пластилином замазывали его.....а щас в метллик красят - так не подобрать пластилин)))
В какой то статье про Scenic III читал, что на нём будут стоять железные передние крылья, для уменьшения зазоров между деталями, ведь у железа и пластмассы разный коэффициент расширения и поэтому на Scenic II такие большие зазоры. Не беда, что зазоры слишком большие, это так задумано. :renaulthearts:
Чёрт... только был в салоне и видел Скеник3. А крылья какие не посмотрел :(
но зазоры там явно в глаза не бросались.
Когда ездил в салон смотреть Колеос, обратил внимание, что передние крылья на нем металические. Менеджер сказал, что Рено перестало делать передние крылья из пластмассы, из-за высокой травматичности пешеходов по отношению с металическими крыльями. В точности инфы не уверен, но согласен металл гнется, а пластик колется на куски в виде ножей и кинжалов.
Вчера попал в аварию. И крыло пластиковое разлетелось на 1 метр. Но это при ударе об машину. Кусочки очень маленькие и средние, и почти все заострённые. Стати парень второй машины, с большими :shok: глязами смотрел, и не мог понять куда моё крыло пропало, бегал даже смотрел с другой стороны удостоверился что пластиковое.
Error, соболезную.
Очень жаль.
Сам с мятым крылом езжу, словил джигита одного осенью...
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
