polon39
Троит и плохо едет Scenic
16 posts in this topic
Recommended Posts
Здраствуйте. Несколько дней назад начал троить двигатель, а точнее на холостых и то переодическе. И бывает нажимаешь на педаль газа, а машина просто не едет! Дергается, но не разгоняется и бензином в добавок пахнет( Я стал грешить на свечи, выкрутив увидел, что свеча в первом цилиндре в черном нагаре и в масле. Поменял все свечи, но проблема не ушла. Еще я заметил, что на катушке зажигания порвана резинка в которую и входи свеча. Сегодня сделали компьютерную диагностику, но как сказал мастер все катушки работают хорошо. И то что порвана изаляция это не страшно. троить из-за этого машина не будет. Но зато, как он сказал у меня не датчик кислорода, который находится после катализатора. Мастер сказал, что из-за этого, как раз и троит машина, так как электроника начинает подавать больше топлива и тем самым заливает свечи. Да, забыл сказать, на панели горит желтая лампочка двигателя. Вот такая вот проблема. Не знаю теперь что и менять, думал катушка, а тут говорят датчик кислорода. Может у кого была такая проблема? Заранее благодарен за ответы) Машина у меня Рено Сценик 1 Фаза 2 2002 года, двигатель бензиновый 1,6 16 клапанов, К4МА. Спасибо.
Edited by polon39
Share this post
Link to post
Share on other sites
Попробуйте все же проверить катушки зажигания. Об этом много писали
Share this post
Link to post
У меня на ТО в декабре обнаружили обрыв "нижнего" датчика кислорода. "Желтое" предписание - заменить при возможности. Никаких видимых изменений или неисправностей нет.
"Заливать" свечи с такой неисправностью не должно - датчик служит для контроля работы катализатора, и влиять так, чтобы смесь переобогащалось, он не может. К тому же, его обрыв (отсутствие) ЭБУ распознает.
Share this post
Link to post
Поменял я вчера датчик кислорода, пока до дома ехал ни чего не троило, не глохло. (но лампачка на панели продолжает гореть. под тахометром желтый двигатель.) Уже обрадовался, но не тут то было. Утром завел, пока грелась все было отлично, но как только нажал на педаль газа обороты упали и машина заглохла. Завожу, троит. Прогазовав опять начала работать ровно. Приехал на работу и опять началось((( Купил вчера еще катушку зажигания, но пока не ставил. Вот сегодня буду эксперементировать. Может все-таки в ней дело?
Edited by polon39
Share this post
Link to post
Интересные у вас эксперименты.
Может и катушка.
А может датчик расходомера воздуха, а может топливный насос, а может и 1-ая лямбда, которая до катализатора и т.д.
И странную диагностику вам сделали. Код ошибки какой? Ведь значок/лампочка на панели горит и несправность записана в комп. А 2-ую лямбду вы зря меняли. Вам бы нормальную диагностику, со всеми вытекающими, а от такого сервиса, который вам продиагностировал(не понятно чем и как), но ничего вразумительного не сказал - бежать надо подальше.
Share this post
Link to post
Ну да, сервис меня походу надурил(((( А проверяли следующим образом, к диагностическому разъему подключили что-то вроде флэшки, я с ней поездил, а потом подключили ее к компу и все показывалва норму, кроме вторго датчика кислорода. Он совершенно не менял параметров и показывал -100 и напряжение на нем не менялось. Первый лямбд зонд работал отлично, как они сказали. Вот я теперь и не знаю, эксперементировать ли с катушками?
Share this post
Link to post
флешка - это прикол. Красавцы, ничего не скажешь. :)))))
Ну уж коли катушку вы купили, то почему бы и не поменять ее? Конечно да.
А вообще вам на нормальную диагностику надо, чтобы все подряд методом тыка не менять.
Share this post
Link to post
Сто процентов что катушка.... У меня самого так было....
Share this post
Link to post
меняй катушку, только бери фирмы BERU
Share this post
Link to post
Менял сейчас катушки зажигания и ноль эмоций(((( Все поочереди попробовал и свечи посмотрел, они в черном нагаре. Теперь уже не знаю что делать(((( Двигатель глохнет( Я кстати еще и щуп масленный достал а на нем какое-то масло вспененное((( Хотя комп показывает Oil OK. Может кирдык моей машине пришел((( Забыл сказать, что когда резко нажимаешь на газ, то машина начинает как бы захлебываться и издается звук не приятный, как будто микро взрыв.
Edited by polon39
Share this post
Link to post
на К4М летят катушки - видать плохо проверял
Share this post
Link to post
Что значит вспененное? Оно нормального цвета или беловатая эмульсия? И шуп вытаскивали на неработающем двигатели или на работающем? А вы не думаете что у вас не одна катушка вышла из строя?
Share this post
Link to post
Цвет масла нормальный, без примисей. Вытаскивал щуп на только что, заглушенном двигателе, наверное поэтому оно было вспененое. Сейчас пробовал покататься на нем, так вот, едет она отлично. На холостых не глохнет. Заглушил, опять завожу включаю фары и обороты падают. Начинает троить. Потихонечку прогозовываю и все опять ок. Что за ерунда?((( Как я понял из форума, узнать какая катушка не работает можно только методом тыка? Это действительно так?
Edited by polon39
Share this post
Link to post
где-то есть тема как диагностировать - можно разъемы снимать, но не с самой катушки, т.к. они попарно соеденины
Share this post
Link to post
почитайте Faq про катушки.. там есть.. для этого он и был создан :victory:
Share this post
Link to post
Замена топливного фильтра возле заднего колеса.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
