polon39
Троит и плохо едет Scenic
14 сообщений в этой теме
Здраствуйте. Несколько дней назад начал троить двигатель, а точнее на холостых и то переодическе. И бывает нажимаешь на педаль газа, а машина просто не едет! Дергается, но не разгоняется и бензином в добавок пахнет( Я стал грешить на свечи, выкрутив увидел, что свеча в первом цилиндре в черном нагаре и в масле. Поменял все свечи, но проблема не ушла. Еще я заметил, что на катушке зажигания порвана резинка в которую и входи свеча. Сегодня сделали компьютерную диагностику, но как сказал мастер все катушки работают хорошо. И то что порвана изаляция это не страшно. троить из-за этого машина не будет. Но зато, как он сказал у меня не датчик кислорода, который находится после катализатора. Мастер сказал, что из-за этого, как раз и троит машина, так как электроника начинает подавать больше топлива и тем самым заливает свечи. Да, забыл сказать, на панели горит желтая лампочка двигателя. Вот такая вот проблема. Не знаю теперь что и менять, думал катушка, а тут говорят датчик кислорода. Может у кого была такая проблема? Заранее благодарен за ответы) Машина у меня Рено Сценик 1 Фаза 2 2002 года, двигатель бензиновый 1,6 16 клапанов, К4МА. Спасибо.
Изменено пользователем polon39
Попробуйте все же проверить катушки зажигания. Об этом много писали
У меня на ТО в декабре обнаружили обрыв "нижнего" датчика кислорода. "Желтое" предписание - заменить при возможности. Никаких видимых изменений или неисправностей нет.
"Заливать" свечи с такой неисправностью не должно - датчик служит для контроля работы катализатора, и влиять так, чтобы смесь переобогащалось, он не может. К тому же, его обрыв (отсутствие) ЭБУ распознает.
Поменял я вчера датчик кислорода, пока до дома ехал ни чего не троило, не глохло. (но лампачка на панели продолжает гореть. под тахометром желтый двигатель.) Уже обрадовался, но не тут то было. Утром завел, пока грелась все было отлично, но как только нажал на педаль газа обороты упали и машина заглохла. Завожу, троит. Прогазовав опять начала работать ровно. Приехал на работу и опять началось((( Купил вчера еще катушку зажигания, но пока не ставил. Вот сегодня буду эксперементировать. Может все-таки в ней дело?
Ну да, сервис меня походу надурил(((( А проверяли следующим образом, к диагностическому разъему подключили что-то вроде флэшки, я с ней поездил, а потом подключили ее к компу и все показывалва норму, кроме вторго датчика кислорода. Он совершенно не менял параметров и показывал -100 и напряжение на нем не менялось. Первый лямбд зонд работал отлично, как они сказали. Вот я теперь и не знаю, эксперементировать ли с катушками?
Сто процентов что катушка.... У меня самого так было....
Менял сейчас катушки зажигания и ноль эмоций(((( Все поочереди попробовал и свечи посмотрел, они в черном нагаре. Теперь уже не знаю что делать(((( Двигатель глохнет( Я кстати еще и щуп масленный достал а на нем какое-то масло вспененное((( Хотя комп показывает Oil OK. Может кирдык моей машине пришел((( Забыл сказать, что когда резко нажимаешь на газ, то машина начинает как бы захлебываться и издается звук не приятный, как будто микро взрыв.
на К4М летят катушки - видать плохо проверял
Что значит вспененное? Оно нормального цвета или беловатая эмульсия? И шуп вытаскивали на неработающем двигатели или на работающем? А вы не думаете что у вас не одна катушка вышла из строя?
Цвет масла нормальный, без примисей. Вытаскивал щуп на только что, заглушенном двигателе, наверное поэтому оно было вспененое. Сейчас пробовал покататься на нем, так вот, едет она отлично. На холостых не глохнет. Заглушил, опять завожу включаю фары и обороты падают. Начинает троить. Потихонечку прогозовываю и все опять ок. Что за ерунда?((( Как я понял из форума, узнать какая катушка не работает можно только методом тыка? Это действительно так?
где-то есть тема как диагностировать - можно разъемы снимать, но не с самой катушки, т.к. они попарно соеденины
почитайте Faq про катушки.. там есть.. для этого он и был создан :victory:
  • 9 лет спустя...
Замена топливного фильтра возле заднего колеса.
    кпон
    кпон
