YURRI
Вместо омывателя заднего стекла включается передний
10 сообщений в этой теме
Решил поделиться опытом.
При включении омывателя заднего стекла жидкость льется на лобовое. Видимо клапан завис в положении омывания лобового стекла.
Лезть в клапан моторчика омывателя для промывки в холод и грязь не хотелось.
Решил, что проще продуть трубку, идущую от форсунки заднего омывателя к клапану.
Для этого снял дополнительный стоп-сигнал , расположенный над задним стеклом.
Он держится на двух пружинных П-образных зажимах (металические пластины).
Снять верхнюю часть внутренней пластиковой обшивки задней двери, которая (обшивка) держится на защелках и "задвижке" посередине и перед выдергиванием обшивки ее (обшивку) нужно немного сдвинуть в сторону.
Появляется доступ изнутри к фонарю стоп-сигнала через отверстия в двери.
Отверткой отжать поочередно две защелки П-образных фиксаторов с ближней к вам стороны, которая высвободится.
Пальцем прижать и высвободить поочередно две другие защелки П-образных фиксаторов с дальней от вас стороны стоп-сигнала.
Фонарь стоп-сигнала снимется с двери, как на рисунке.
Для удобства отсоединяем разъем питания.
Отверткой стягиваем край трубки омывателя с патрубка форсунки омывателя.
Трубку продуваем автомобильным насосом - в бачке омывателя слышны бурболки.
Собираем.
Включаем омыватель переднего, заднего стекол - все работает.
Написано может много, но это не сложно.
По логике также можно продуть и омыватель лобового, если при его включении жидкость подается не на лобовое, а на заднее стекло.
Но этого я не пробовал.
Изменено пользователем YURRI
как давно так продувал?.. работает без проблем?
т.е. какой срок после продува?
Изменено пользователем stepa
Работает без проблем, срок 1 день.
По срокам , думаю, зависит от того, что заливать в омыватель.
недавно так-же "дул" :D
причем мне еще и спереди потом пришлось "дунуть" :D
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry523170
кстати, а зачем дверь разбирать? неужели у вторых сенек шланг не отсоединяется между кузовом и задней дверью?!?
тогда наверно удобнее будет разрезать там и соеденить переходником(на будущее, ибо бывает... ;) )
тогда наверно удобнее будет разрезать там и соеденить переходником(на будущее, ибо бывает...)
Шланг цельный, резать не хотел.
А мне продувка не помогла. Пришлось лезть под машину и снимать бачок. И это в такую погоду. Но ничего не поделаешь (ЗАРУБИЛИ НА ТЕХОСМОТРЕ). А платить ( гаи) за такую ерунду :nono: ЖАБА душит.
В очередной раз подвис клапан в насосе, тож не хочет лить на заднее стекло. Бум разбирать и чистить...
  • 4 месяца спустя...
Такая же ерунда, в очередной раз спустя год после разборки, подвис клапан тож на зад не льет :D
Времени перебрать все никак не получалось выкроить, и почти месяц ездил так на перед брызгает и ладно.
Правда в бачок чтоб стекло лучше от мошек отмывалось налил жидкость для мытья стекол на 5л грамм 150.
В прошлую субботу решил все это дело разобрать, промыть. Подъехал к гаражу, пошел все для процедур готовить.
Пока был в гараже какая-то птичка размером со слона на лобовое навалила, пока не засохло решил смахнуть и помыть стекло.
И что-то глянув в зеркало на заднее стекло, включил задний дворник пыль смахнуть и по привычке нажал воду, и она ПОШЛА!!!! :dance3:
Сперва вяло а потом как положено, всю неделю проверяю , пока работает!!!
Спасибо пролетающим низко над землей слоно-птицам, благодаря им , поехал на речку отдыхать, а ремонт пока отложил!!! :yahoo:
  • 11 лет спустя...
у меня наоборот. на зад льет а на перед не хочет. и произошло это после того как сыканул на жопу после этого на перед не хочет че делать?
Чистить/менять клапан, наверное... тему читал?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
