lisoff
Стук в рулевом
10 сообщений в этой теме
Добрый день!
Пока из-за неправильно записанного кода магнитолы ездил в тишине, заметил легкий стук при прохождении руля через "ноль".
Не столько на слух, сколько "на ощупь".
При изменении направления вращения в других положениях, при движении - стуков вроде как нет (при прямолинейном движении по неровной дороге похожее ощущение есть, но не уверен).
Смертельно?
была анологичная ситуация недели три назад поменяли опорники прошло
У меня было так, что я заглушил машину и решил что-то руль повернуть, и услышал странный звук от подвески.
вышел и стал смотреть, увидел что пружи аж заворачивает чуть-чуть и она отскакивает обратно.
Оказались опорники.
изношенные опорники будут стучать в одном-единственном месте, а не каждый раз при изменении направления вращения?
Чувствуется дрожь в руле при проезде по "стиральной доске"?
нет
У меня опорники стучали тогда когда захотят :)
во, а этот "звук" - строго при проходе среднего положения
Как будто при изменении направления действия усилителя.
А блок электроусилителя чисто теоретически иметь люфт относительно кузова?
:don-t_mention: У моего Сени были стуки все выше описанные.И всё до банального оказалось элементарно просто.Я из-за стука поменял оба опорных подшипника,резиновые подушки подшипников,наконечник рулевой тяги,стойку стабилизатора - и всё зря!!!!Авто было в сервисе!!!!
Пока не подошёл МАСТЕР и не показал на крепление рулевого вала к усилителю!!!!!!
Попробуй взять ключ-"звёздочку"или"головку"на13.В салоне под ковриком ( отогни немного ковёр )шлицевое соединение рулевого вала с валом усилителя.Затяни болт.
У меня всё сразу пропало.
Только зря(возможно)менял всё выше перечисленное и делал "схлждение" = всё это могло походить до следующего ТО.
На ошибках учимся!!!!!!!
Только желательно чужих!!!! :ireful:
Спасибо за наводку! По симптомам - подходит. Вечерком посмотрю.
на ТО должны подтягивать ;)
ага, меня подтягивают на замену рулевой рейки ))))) 40-50 тыр
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
