pashka_j
Отсчет времени до сервиса/замены масла
21 сообщение в этой теме
Скажем я сам поменял масло и прошел ТО (не в смысле бумажки а в смысле обслуживания) не у офдилера. Могу я сам сбросить показания компа, чтоб он напомнил мне когда придет следующий момент замены масла и езды в сервис ?
На втором сене какие-то манипуляции с двумя кнопками, но у первого сени только одна кнопка у компьютера...
Я думаю операчия , как у Сени2 , нажми кнопку и подержи пока неначнёт мигать показания и они сбросятся !!!!!
Когда на табло будет показание до ТО.
Или подъед в сервис - спроси ( у нас говорят без проблем ).
А как получить показания "до ТО" . Есть пробег, расход скорость и тд. До сервиса нет
Никак, за 1500 км до сервиса загорается предупреждение о скорой замене масла и вылезает внизу гаечный ключ.
Погодите. Получается, что замена масла завязана с сервисом ? Но ведь сервис через 20 тык а масло через 10 примерно... Неувязочка.
Вообще-то для России, межсервисный интервал 15000 км. В смысле между ТО.
Добавлю: ключ появляется не только в зависимости от пробега, но и по времени, т. е. примерно через 11 месяцев после ТО. Что наступит раньше.
Вопрос актуальный, кстати. В Клио такая же ерунда. :)
а скажите и мне.. этот ключ обязательно должен выскакивать? или все зависит от настроек компьютера
На вольво тоже такая ерунда была и не сбросить, только через дилерский комп. Здеь я думаю тоже самое. Причем, это как-то программируется, ведь периодичность ТО в каждой стране разная. :)
Можете сами сбросить. Никакой разницы, одна или две кнопки. Нажимаете и держите. Обнулится. И не нужно в сервис для этого ехать.
Спасибо. А вопрос - что еще сбросится? И на сколько ?
Ну то есть хотелось бы в идеале так - поменял масло (сам) выставил счетчик на 10 тык до сигнализации замены масла и забыл. Прошел ТО (пусть и у дядиваси) выставил скажем 15 тык для сервиса и тоже забыл.
Это возможно ?
Это возможно ?
Интервал межсервисного пробега Вы не сможете никак. Это меняется прошивкой. И даже дилер в России не сможет его поменять.
А сбросится то, что сами и сбросите. Вас же напоминание о сервисе интересует, вот его и обнуляйте.
Боюсь сбросить что-то лишнее :)
Хотелось бы гденить почитать про сию процедуру. Ну типа что в окошке компьютерном появляется, что выбирать и тд.
В мануале к сценику не нашел такого.
Я на своих машинах, если приходилось сбрасывать, делал все методом тыка. Так что по памяти процедуру не напишу. Одно знаю точно, лишнего там не обнулить. Просто нечего. Ну разве что средний расход топлива, суточный пробег или что то подобное.
Смелее!!!
Смелее!!!
Пасип :)
Вот масло сменю и начну кнопки жать :)
Недавно сбрасывал счетчик у себя. Процедура следующая: заводишь двигатель - на панели появляется ключ и надпись service due, нажимаешь и держишь нижнюю кнопку на торце правого подрулевого переключателя, примерно через 5 сек. начнет мигать надпись, еще через три появляется на ее месте цифра 15000, после этого отпускаешь кнопку.
Я конечно дико извиняюсь, но КЛИП меняет такую настройку панели как межсервисный интервал. Таки не скажу за то, что можно выставить любую цифру, но выставить 30 000 вместо 15 000 оно мне предлагало. Как порядочный и любящий владелец отказался от такого искушения, оставил как есть.
Дело в том, что для этого существуют специальные прошивки. Да, с 15 на 30 поменять возможно. Так как есть прошивка по межсервисному пробегу 30, как для Европы. Но вот выставить любую цифру, вот это проблематично. Вот о чем речь.
Если есть нижняя кнопка - это второй сеня. Про это уже многораз читал. А вот на первом только одна кнопка
Вот и работай этой одной кнопкой.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
