крестьянин
Стоимость ТО и ремонта Сценика объективно
33 сообщения в этой теме
Мой Сценик 2007 года набегал 135000. Обслуживал только у дилера. Собрался продавать, перебрал бумажки, посчитал.
Результат публикую.
Указан пробег, наименование работ, стоимость, по гарантии иль нет. В конце - выводы.
Может, кому полезно будет.
3400 Замена ветрового стекла гарантия(17400р)
14700 ТО-15 7003р
23100 Замена лампы бл.света лев 797р
25300 Замена лампы бл.света пр 797р
30100 ТО-30 7202р
Замена лампы пер габарита лев 457р
37100 Замена опорных подшипников гарантия(14019р)
Замена ламп бл. света обе
Замена передних торм. Колодок 5191р
44300 Замена пр рулевой тяги гарантия(8107р)
Замена реостата вентилятора гарантия
закренление брызговиков 1193р
ТО-45 7203р
54100 Замена вентилятора охлаждения гарантия(34449р)
Замена блока коммутации и защиты гарантия
54100 чистка бензонасоса 2790р
59800 ТО-60 21443р
замена пер торм колодок
замена зад торм колодок
замена ламп бл.света обе 9272р
60400 ремонт разъема стартера гарантия(2413р)
70300 замена лампы бл.света
замена ламп подсветки номера
замена дворников 3973р
замена опорных подшипников гарантия(5539р)
72200 замена обогрева лев зеркала гарантия(1979р)
замена ламп бл.света лев и габар 1459р
74700 ТО-75 8794р
85700 замена реостата вентил охлажд-я 3665р
87100 мойка радиатора 1813р
87400 замена датчика фреона гарантия(17430р)
заправка кондиционера гарантия
замена реостата вентил охлаждения гарантия
87400 замена лампы бл.света пр 869р
89000 замена пер торм колодок
замена пер торм дисков 8586р
ТО-90 10496р
91700 замена рулевой рейки гарантия(30873р)
замена опоры двигателя гарантия
замена лампы бл.света лев 418р
99000 мойка радиатора 1813р
103900 замена зад торм колодок
протяжка подрамника 4813р
Замена опорных подшипников гарантия(5796р)
104900 ТО-105 9000р
109300 ремонт разъема стартера 1116р
110000 замена ламп бл.света обе 837р
119700 ТО-120 22000р
сход-развал
промывка форсунок и дросселя
замена пер торм колодок 9270р
120000 замена реостата отопителя 9419р
120800 замена мотора отопителя 19540р
замена ламп бл.света обе 1737р
переустановко громкой связи 3300р
125200 ремонт разъема стартера
замена дворников
закрепление брызговиков 5069р
128300 замена ламп бл.света обе
замена ламп пер габаритов 2644р
131400 замена поводка зад дворника
зад дворник 3192р
134600 ТО-135 8998р
ИТОГО стоимость работ по гарантии 138005 руб. за 135000км
ИТОГО стоимость работ за наличные 206169 руб. за 135000км
1,53 руб. на 1км пробега без учета стоимости гарантийного ремонта
2,55 руб. на 1км пробега с учетом всех ремонтов
Слабые места моего Сценика:
- контакты всякие
- опорные подшипники (замена раз в 35000км)
- лампы ближнего света (замена раз в 20000км)
- реостат вентилятора охлаждения
Похоже, что лампы целесообразно ставить "долгоиграющие" (типа Osram 3 life). Или научиться менять их самому.
А вот с контактами-разъемами сложнее - старая реношная болезнь.
Результат публикую.
Неплохо, 2 рубля километр - нормальные деньги. На жигулях помню было примерно так же, но пробег меньше, деталей больше, но дешевле.)))))
Получается что за 3 года Вы потратили больше 50% стоимости автомобиля на ремонт!!! По моему - очень много даже несмотря на пробег.
Если прочитать человеку, собирающемуся покупать Сценик - то это заставит ООООчень задуматься о качестве автомобиля.
Может всё таки правильно люди скептически к рено относятся.
И ещё - я по каждой машине веду т.н. бортовой журнал, в который записываю абсолютно все расходы, связанные с эксплуатацией машины.
За 2009г. проехав 12,5 км у меня получилось чуть больше 2-х рублей/км с учётом бензина, ТО, моек и з/ч. Машина пока на гарантии...
Изменено пользователем Алексей из Уфы
По идее к этой цифре, для корректности надо ещё резину, шиномонтажи, сигналку, коврики и т.д. прибавлять, а также и бензин.
А по-моему цифра, с учётом пробега, вполне нормальная.
Да, но тут почти 70 тысяч за год!!!
Я впечатлён таким пробегом, не представляю как так можно намотать, в такси если только. Сцеником владею 1 год, бухгалтерию вёл полную в течение года, дак вот у меня вышло примерно 50 тыр и пробег 11 тык, это за год. Многовато, но в это входит бензин, полное ТО после покупки (кроме ГРМ), зимняя резина, недавно сделал ТО-60, что тоже вошло в эту сумму. А так за год поменял втягивающее реле, рулевые наконечники и наконечники стабилизатора, передние колодки и ГРМ. Из 50 тыр, 27 тыр потрачено на бензин, при чём все работы я проводил не у официалов, но у мастеров очень тесно связанных с обслуживанием Рено. Конечно я впечатлён расходами автора темы.
А я че-то никакую бухгалтерию не веду, чтоб не расстраиваться. Но думаю за 200 т.р (может даже прилично за...) точно набежало (включая кап. ремонт двигателя -110 т.р., но не включая солярку, колеса и т.д. ). Юзаю 2года 25т км. ;) Брал б/у 130т км.
Поначалу все делал у официалов. Думаю, ну вот сейчас потрачусь, потом долго не придется. Однако ж то одно, то другое. Но в принципе то все объяснимо, удивлятся не приходится. Ну вот только с движком явно не повезло.
Не владел абсолютно новыми машинами, но что-то мне кажется именно гарантийного ремонта много было. Да и болячки всё те же: опорники, рулевое, различные клеммы. Как то не проглядывается тенденция на улучшения качества...
Вопрос автору поста: а что за авто будет следующим? (Если не секрет)
45 если точнее... :)
200 т на ремонт за три года(причем еще первызх три года!!!)... это ужас.
кстати... у нас рабочая 4-ка... в месяц уходит примерно 2-3т.р на ремонт...
пробег около 5к в месяц, машина 84года... у нас три года.
общий пробег... ну... вобщем рено столько "негрозит". :D
Все конечно понятно, спасибо за отчет.
Но что то напряг -
Какие симтомы выхода его из строя?
Где устновлен?
Как меняли?
Я так понимаю, что реостат венты охлаждения - есть датчик температуры устанавливаемый в радиатор и управляющий работой вентилятора.
Лучше бы его номерок узнать, тогда все станет ясно.
Вот только не ясно почему он "вылетал" :hmmm:
добавить надо т.к. за такой пробег резинку то пришлошь поменять по идее, есть такой индекс ЗР (За рулем) учитывающий все затраты, интересно сколько бы получилось ? Хотя никогда не считал Сеньку дешовой машиной по стоимости владения. Но покупал потому что нравится экстерьер, ну и интерьером очень доволен.
Попробую ответить.
1. Пробег такой, ибо живу за городом. Ежедневно до МКАД и обратно - 50км. Плюс по городу разъездная работа.
2. По общей стоимость владения. Точных цифр не помню, оценочно:
Покупал литые диски 4*3500, резину 4*4500. Бензин по компьютеру - 10л на сотню. Значит, при цене 20р за литр на 135000 расходы на бензин - 270000 руб или 2руб на 1км. (Кстати, по моим наблюдениям, на всех моих машинах стоимость ремонта примерно равна расходам на бензин). Ну, еще плюс мойка всякая.
Суммарно, с учетом ремонтов, бензина и всего остального получится что-то около 5руб на 1км пробега.
3. Реостат - деталька, которая заставляет вентилятор крутится на 1-й или 2-й скорости. Сгорает или 1-я или 2-я. Симптом неисправности - вентилятор или сразу жутко гудит, чуть двигатель нагрелся, или не справляется с охлаждением в пробках. Почему горел - не знаю. Судьба у него такой.
4. Следующая машинка, скорее всего - шкода Йети, ведь сцеников пока нет.
797рэ за 1 лампу или пару??
я помнится на мегане менял на втором обе - вышло около 1000, но там понятно - придумать так могли только наши )))(французы всмысле) но на сене то более менее просто меняются, а габарит за 457 просто поверг в шок!!! там 3 минуты - если правильно пальцы засунуть (а толкать их надо - мож кому пригадится - если сделать знак ок и этот окей просунуть в щелку между фарой и железякой так чтобы ладонь оказалась над фарой то пары пальцев указательный и большой вполне хватит чтоб повернуть патрон)
и ещё про реостат - а есть какая нить статистика по выходу их из строя? ну может если часто на первом или втором положении печь работает то быстрее сломается и наоборот - если на 3 всегда то никогда не сломается...?
Расскажу свои затраты. Покупал машину пол года назад, пробег был 182000, сейчас пробег 196000. Т.Е. за пол года где то 15 тысяч рублёв. При покупке было сделано то(поменян ГРМ комплектом, залито масло новое). ТО делал предидущий хозяин. Короче после покупки не делал ничего впринципе с машиной.
За пол года поменял:
Катушка зажигания 1800р
Лампочки разные всё вместе где то рублей на 500. Т.е. на 15 тыщ км вышло где то 2500 по запчястям. Бензин не считаю. т.к. много выходит(приблизительно 1000р на неделю если по межгороду не ездить). Счас подошёл срок делать подвеску(что то всё бренчит стучит)... Так что вот так от...По запчастям получается 0,16 рубликов на километр.))))))Но это только пока......
Факты поданные крестьянином являются объективным показателем, и что бы вы себе не говорили факт есть факт.
Стоимость эксплуатации весьма высока.
А пробег в 100 тысяч. км. далеко не редкость, и как вам кажется не в такси. У меня друг сотку делает в год как с куста, это были таки разные авто, один подход - дизель. бензин не рентабелен.
Зато ремонт дизеля нерентабельный :(
у меня 85000км.
Из Большого я менял только обе рулевые тяги на 42000км и передние тормозные диски +колодки+передний пассажирский поводок дворника на 69000км(да и то из-за того что на Юг ехал), на ТО 60 весь комплект ГРМ + ремень доп оборудования с роликом натяжения.
Все лампы меняю сам(пока менял ближний свет , задний габарит/стоп сигнал и гподсветка номера). Также с 60000 сам меняю свечи /фильтры , чищу /мою, пылесосю двигатель, только масло с масленным фильтром приежаю менять в сервис. (убежден на 1000% , что делаю это лучше официалов)
PS: с контактами не наблюдал проблемы, а по гарантии я ничего неменял.
Я вообще считаю , что гарантия -это средство привлечения клиента обслуживать машину на оффициальном сервисе.
Ну по поводу выше сказанного автором- или с машиной не повезло или очень сильно ездил на ней. За 2года 135тыщ-это вообще жесть- 5625км в месяц/187,5 в день.
Изменено пользователем AAS
спорное утверждение, особенно если оно касается именно самого двигателя, а не топливной аппаратуры, хотя на современных зажигалках она не менее дорогая в ремонте(та же коммон-рейл)
+1
Повезло что весь пробег по гр был.У меня только 40т а гр давно кончилась.И если болячки вылазиют то все делаю за свой счет.За 4 года славо богу нечего кроме фазика,И разъема кондиционера не ломалось.
За 3 года и 5 месяцев пробег 115 тыс.км. Гарантия закончилась давно, после ее окончания стараюсь делать сам все, что могу. По крупному: менял магнитолу, фазик и опорники ( по гар.), правую рулевую тягу, стартер, сцепление, датчик коленвала, два амортизатора задней двери, опору двигателя, аккумулятор. Все лампочки меняю самостоятельно, даже в панели управления и выключателях стеклоподъемников. ТО сейчас делаю сам, за исключением замены ГРМ и роликов. В сервис обращаюсь только по крупному (замена сцепления и т.д.)
За 3 года и 5 месяцев пробег 115 тыс.км. Гарантия закончилась давно, после ее окончания стараюсь делать сам все, что могу. По крупному: менял ...., сцепление...,
АлексВас! А что так рано сцепление то кончилось? Огорчительно как-то.
Алексей, подскажите, а как вы меняете лампочки в выключателях стеклоподъемников? В одном из 4-х на водительской двери перестал работать.. :(
в теме про ремонт стеклоподъемников помоему было
На Московский режим пробок видимо французы не расчитывали. Я грешу на это.
Посмотрел 2 темы. Не нашел. Хотя нашел как снимать блок кнопок. Надеюсь поможет
  • 4 месяца спустя...
ну допустим цены на ТО не обсуждаем, но остальное повергает в шок
лампочка рублей 30 стоит, чтобы менять ее максимум плоскогубцы нужны, 1 минута и готово.
колодки сами ну пусть 2000, нутысяча за 15 минут работы, остальное куда?
ваще фшоке
с таким подходом вообще непонятно почему автор не на лендровере ездиет :blink:
Там ещё "Замена ламп бл. света обе" в этой же сумме (по 797 руб за штуку, тоже ничего себе цена)
вобщем я типа хочу извиниться перед топик стартером. после первого шока понимаю что если финансы позволяют, то вобщем действительно можно ездить к официалам даже с лампочками и брызговиками. а я попроще и недостаток финансов заставляет думать на тему того чтобы некоторые операции производить самому или в ближайшем ара-сервисе, замену ламп и закрепление брызговиков вполне можно им доверять да и самому можно делать.
крестьянин, а у какого дилера обслуживались?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
