dimancheli
Накладки на пороги
15 сообщений в этой теме
Вот решил облагородить пороги на своем Авто. Зацените
Теперь краска на пороге не будет царапаться, ну и как то по эстетичнее стало.
Так так так...а подробности где? Да и фото мелковато. Просим просим!!!
Да уж, ты эта, давай подробнее. Где взял, за скока, как клеил, кто помогал, и т.д.
что сам то делол?
если сильно сильно приблизить- похоже на просто наклейку
похоже автор вырезал их из "самоклейки"... сначала белую наклеил, а потом вырезаный "трафарет" из синей...
Так вот, процесс изготовления сего девайса меня интересовал очень давно, хотелось купить накладки оригинальные, но ценник велик, да и между порогом и ориг.накладкой возможность проникновения влаги и песчинок велика, что будет портить ЛКП и в итоге приведет к коррозии сего места.
Мной был сделан вывод, что с применением соответствующей пленки можно сделать самостоятельно сие. Пленка имеет высокую агдезию, тем самым при правильной наклейке и удалению воздуха из под неё достигается прекрасое защитное покрытие.
Итак, я начал с поисков пленки и мой выбор пал на светоотражающую пленку белого цвета (используется для изготовления дорожных знаков) , промерил геометрию порога и сделав шаблон получил параметры 550мм на 75 мм с закругление радиусов R=10мм. На плоттете вырезал и соответственно подготовил поверхность порога (промыл, обезжирил) затем перенес пленку на порог разглаживая тканевым валиком.
Все вроде хорошо, но сама надпись должна должна подчеркивать стиль авто, вот я её нарисовал, подогнал в параметры порога, ну и вырезал на плоттере, а затем наклеил поверх белой пленки.
Почему выбор пал на такую плёнку-она состоит из алюминиевой подложки, самого световозвращающего слоя и сверху заламинирована.
Так год назад сделаны пороги на OPEL KADETT, на котором ездим на рыбалку. Ни на морозе, ни от пескоструя испорченности не обнаружено, так что я и применил его на своем RENAUL SCENIC 1 Ф 2.
Фото выложу вечером.
Если можно о материалах поподробнее.
Ответ по материалам таков:
1.Пленка для изготовления дорожных знаков со светоотражением,
2.Слои - 4 сл (клеящий слой, алюмин.основа,световозвращ.прослойка,ламинирующий слой)
3.Плоттер
4.фантазия
5.качество подготовки порога (обезжиривание, протирка, просушка почти как в хирургии и т.п.)
6.терпение
7.счастье от сделанного
Делал все сам, без помощи кого либо.
а вот и фотки + сегодня замастырил и на задних порогах
Если есть интерес в приобретении то пишите в личку
Ценник на сие предлагаю 500руб за комплект (4-ре штуки)
У меня впереди стоят оригинальные, а вот задние пороги я бы хотел защитить. Я так понял, что каждый изготовить такое не в силах. Надпись нужног создать на оборудовании и тд и тп. Единственное, можно заказать наклейки по желанию и размеру в рекламных агенствах, изготавливающих постеры, наклейки и тд.
Хочу такие на свой клио2, только у меня 2 двери =)
А что если использовать материал который применяется при маркировке такси?
Кстати таксисты шашечки ставят на крышу, а на место куда ставят шашечки приклеена прозрачная пленка - подлжка цветной пленки.
Ну в общем это как в лейкопластыре, пластырь мы клеем на кожу, а вот прозрачная пленка остается, так вот это и есть подобная прозрачная пленка.
только с лейкопластыря прозрачная пленка не клеится...
скорее всего речь идет о монтажке, а не о подложке..
Изменено пользователем инженер
Мне понрависоь как деньга лишняя появится обращусь.
Все фотки выложил на форуме в галерею, так что смотрите, миж какие есть недочеты, комментарии возражения, приму все ЗА и ПРОТИВ, без обид
в перспективе разрабатываю накладку на крышку багажника в 2хроме" ну типа как на новых OPEL ASTRA H хетч.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
