kanshin Опубликовано 1 Апреля 2010 Опубликовано 1 Апреля 2010 (изменено) Здравствуйте! Может есть у кого опыт замены двигателя на старых моделях на современные? Поделитесь. Изменено 16 Сентября 2010 пользователем Глеб Отредактировал заголовок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
XSERO Опубликовано 2 Апреля 2010 Опубликовано 2 Апреля 2010 А какой у тебя двигатель? Какая коробка? Какой планируеш ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kanshin Опубликовано 2 Апреля 2010 Опубликовано 2 Апреля 2010 рено рапид 1988 года двигатель 1,1. Просто есть возможность не дорого забрать с симбола мотор вместе с трансмиссией. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
XSERO Опубликовано 2 Апреля 2010 Опубликовано 2 Апреля 2010 Нужно смотреть какая там коробка передач,если серии JB то мотор должен стать и на старую коробку передач ,тогда проблем ещё меньше.Движок нужно брать вместе с компом и проводкой двигателя,так же нужно брать бензонасос,тот что в баке,потом то всё нужно установить на место Я бы на Рапид устанавливал бы движок F2N 1.7 карбюратор ,так как с инжектором гемор обезпечен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 2 Апреля 2010 Опубликовано 2 Апреля 2010 Нужно смотреть какая там коробка передач,если серии JB то мотор должен стать и на старую коробку передач ,тогда проблем ещё меньше.Движок нужно брать вместе с компом и проводкой двигателя,так же нужно брать бензонасос,тот что в баке,потом то всё нужно установить на место Я бы на Рапид устанавливал бы движок F2N 1.7 карбюратор ,так как с инжектором гемор обезпечен у Символов иммобилайзер в ключе есть, придётся ещё и с этим что-то придумать а кроме электрики и электроники надо ещё очень крепко дружить с болгаркой и сварочным апаратом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 2 Апреля 2010 Опубликовано 2 Апреля 2010 Я бы на Рапид устанавливал бы движок F2N 1.7 карбюратор Вот это, на мой взгляд, лучший кандидат на замену. Но у человека есть возможность недорого взять силовой агрегат с Символа. Только тогда с него же надо брать и все компоненты и проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kanshin Опубликовано 3 Апреля 2010 Опубликовано 3 Апреля 2010 Вот это, на мой взгляд, лучший кандидат на замену. Но у человека есть возможность недорого взять силовой агрегат с Символа. Только тогда с него же надо брать и все компоненты и проводку. В этом и есть весь соблазн,сейчас ездил смотрел его. Вряд ли,что получится. Мотор на подрамнике,который не разместится и ещё одна фишка как коллектор. Выполнен в двух частях,впускной со стороны салона,а выпускной со стороны радиатора. Такую серьёзную работу я не потяну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 5 Апреля 2010 Опубликовано 5 Апреля 2010 В этом и есть весь соблазн,сейчас ездил смотрел его. Вряд ли,что получится. Мотор на подрамнике,который не разместится и ещё одна фишка как коллектор. Выполнен в двух частях,впускной со стороны салона,а выпускной со стороны радиатора. Такую серьёзную работу я не потяну. там не так страшна работа с железом, как работа с проводами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Котяра Опубликовано 16 Сентября 2010 Опубликовано 16 Сентября 2010 всем доброго времени суток. где можно найти блок двигателя на РЕНО-11 модель F2NF730? или какой ешё можно воткнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lastlevel Опубликовано 16 Сентября 2010 Опубликовано 16 Сентября 2010 на данный момент идет процесс установки нового движка с коробкой на старую хонду. с электрикой разобрался, привода под размер выпилил, осталась еб..ня с опорами. сложно нормально вывесить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 16 Сентября 2010 Опубликовано 16 Сентября 2010 всем доброго времени суток. где можно найти блок двигателя на РЕНО-11 модель F2NF730? или какой ешё можно воткнуть? Был у меня такой двигатель в сборе, недавно продал его. Ищи по разборкам - на 19 и 21 Рено такие ставили. И на какие-то Вольво (на 300-ю и 400-ю серии). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Котяра Опубликовано 17 Сентября 2010 Опубликовано 17 Сентября 2010 (изменено) Был у меня такой двигатель в сборе, недавно продал его. Ищи по разборкам - на 19 и 21 Рено такие ставили. И на какие-то Вольво (на 300-ю и 400-ю серии). на Вольво ставились С2... да и нету у нас реношек на разборах...((( да и мне двиг в сборе не нужен как таковой... только блок Изменено 17 Сентября 2010 пользователем Котяра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
