Dr_Brizz
Топливный фильтр
74 сообщения в этой теме
Сегодня вечером узнал где находиться топливный фильтр у Сценик II.
Еду по со скоростью около 80 км/ч и вдруг педаль газа перестает реагировать,
двигатель не работает, скорость падает.
Выхожу из машины - под ней целая лужа бензина и болтается фильтр на шлангах, фильтр разбит
из капает бензин.
В общем слетел фильтр на кочке и лопнул.
Вопрос
- лечиться просто тупой заменой или что-то нужно предусмотреть (попал воздух в шланг или что-то еще )
Спасибо
Надо же поставить фильтр под днище
место не самое защищенное
Спасибо
Да у кучи моделей и марок, топливный фильтр под днищем! Если не сказать что у большинства. Правда у многих, фильтр встроеный в бензонасос и в самом бензобаке. Что можно назвать спорным преимуществом.
у тебя какой объем?
вот именно.. когда он снаружи устанавливается, то и заменить его без проблем.. да и подешевле , скорее всего.
о как.. а я у себя не нашел его.. и вычитал, что он находится в баке
Я бы не сказал, что это преимущество. Приезжал ко мне товарищ на КИА мажетикс, там фильтр в баке. Если немного постучать в бубен, то достать не сложно, но оказалось, что сам фильтр является корпусом ВСЕГО. К нему присоединяется насос, регулятор давления, "показометр" уровня топлива ну и т.д. И стоит как крыло от самолета ( на вскидку в 5 раз дороже от обычного). Так что подвесной намного лучшЕЕ встроенного. :yes:
Фильтр встроеный в бензонанос и находящийся в бензобаке, я назвал бы неоспоримым преимуществом, в условиях повсеместно-качественого и чистого бензина. Он убран, его не надо часто менять. Для меня это преимущество, так как я заправляюсь дорогим, качественым бензином, не имею проблем с этим и мне не надо часто менять фильтр (значит тратить на него деньги).
Но когда, как минимум половина не знает что льет, играет в рулетку и заливает что подешевле, то фильтр под днищем, для подобных условий, большое благо.
Это чтобы было понятно, что я имел ввиду, когда писал "спорное преимущество".
Для меня фильтр в баке - неоспоримое преимущество.
Для кого то, фильтр под днищем -неоспоримое преимущество.
У кого еще, приведите пример
так для поддержания разговора.
А ваш оппонент и не утверждал, что это преимущество. Он назвал это "спорным преимуществом" - что есть тоже самое, что утверждаете и вы.
Я просто дал информацию для размышления. И как человек связанный с ремонтом авто и исходя из реалий нашего бытия, то подвесной все же предпочтительней (удобней в обслуге, хотя ресурсы у них одинаковы).
Ну если для поддержки разговора,
Весь прошлый год заправлялся только дорогим и ”качественным” бензином. А после Т.О. посмотрел на свечи и затосковал.
В нашей солнечной стране , не все инженерные решения придуманные для упрощения обслуживания, у нас, оптимальны. Изменено пользователем засипатр
Лезем в инет и первый же поиск выводит на Тойоту Лэнд Круизер 99-00 годов с двигателем 2UZ-FE. Причем мест установки несколько
1. Топливный фильтр устанавливается на раме под автомобилем, под капотом или под впускным трубопроводом (обратитесь к иллюстрации выше).
Сааб 9-5
Топливный фильтр расположен под днищем около топливного бака.
Кстати, если Вы выдите топливный фильтр - бочковый (металлический), типа такого,
то в большинстве случаев расположен в легко доступном месте для его замены. И ооочень часто это место именно под днищем.
Вот еще фото
Это уже Гольф-3
Не надо и в интернет лазить.
Ну видимо Dr_Brizz решил, что это какое то уникальное и неудачное решение французов на Сценике. Пришлось лезть именно за фотками в инет, чтобы опровергнуть, что уникальности в этом нет.
В Мазда Демио фильтр вообще под капотом. Доступ к нему отменный.
425 руб, 2 минуты работы
и поехали.
Вот в этом то и прелесть фильтра под днищем. Недорого и поменять не сложно.
А если бы был фильтр встроеный в бензонасос, и он забился бы, то Вы бы помучились. И возможно пришлось бы менять сам бензонасос. :victory:
Такой фильт тяжело поменять если нет ямы в гараже :) у меня было три машины, и у всех стоял под капотом.
У друга Сузуки и у него фильтр меняется вместе с насосом(((((((( Стоит 14000 рублей и положено менять каждые 60 тысяч. Он поменял уже на 47 тысяче((((((((((((( Так что отдельно находящийся фильтр - это благо!
Подскажите, какой фирме отдать предпочтение при выборе топливного фильтра?
Интересно я на сене где только не лазел.А этой зимой так вообще жесть.Как его можно оторвать не пойму.Фильтр лучше ставить оригинал.
Данный фильтр - проточного типа. При большом желании - что мешает засунуть его под капот в любое удобное место в разрыв шланга - ?
Особенно на сузуки, я бы выбил оттуда фильтр и поставил отдельно какой нибуть. От тоже же сеньки 2.
Привет всем. Какова проц-ра замены топфильтра на дизеле? Проточный.
Посмотри Изменено пользователем YURRI
Я запутался окончательно с этой связкой бензонасос-топл.фильтр.
Для моей машинки диалоджис показывает, что фильтр должен быть в баке вместе с насосом.
Но! Под днищем нашел топливный фильтр (в р-не заднего правого колеса железный боченок - http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1226398607 - точно он - код 0450902161 Бошевский).
Но что тогда у меня находится в бензобаке? Что за бензонасос?
Или снаружи это просто дополнительный фильтр, а в баке все та же сборка насос+фильтр, который надо целиком менять, если ни дай бог, забьется?
Да, и что такое сетка бензонасоса, которую рекомендуют чистить? Какое отношение она имеет к топливному фильтру? Или это одно и то же?
И еще одна загадка - exist выдает две версии бензонасоса для моего сени -
- 0 986 580 804 - http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=A8C05B9E за 3200р
- 8200 683 188 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=B9A06B0A за 11000р
Изменено пользователем RITMauto
Все сегодня сам выяснил.
Поменял внешний топл.фильтр.
Вытащил бензонасос.
Еле его открыл снизу - чтобы добраться к сетке.
Почистил её. Была жутко грязная.
Решил срау поменять и насос.
Взял бошевский от 10ки - 1500р.
Надеюсь это поможет.
  • 7 месяцев спустя...
Подниму тему.
Планирую ТО 45. Есть мысль поменять топливный фильтр. Авто Сценик 2 Конквест 1,6 2007 г.
Вопрос: у моей комплектации т/фильтр стоит отдельно или в комплексе с бензонасосом?
по мне так проще заглянуть под левое колесо и посомтреть если не видно - значит в насосе...
Не видно, но люди пишут, что он где-то в другом месте.
"...ты суслика видишь?
- Нет!
- И я нет. Но он же там есть..." (с)
Изменено пользователем arkadius
я сам менял и увидел его сразу, т.к. он там был!
Кому интересно, про фильтры на дизель много написано реноводами на http://megane2.ru
Кто знает- где стоит и сложно ли снять фильтр на сценике 1 ф.2 1,9ДЦи?
У всех бензиновых моделей Сценика есть два топливных фильтра.Один под машиной(около бензобака)другой в баке вместе с бензонасосом.Тот что в баке не меняется ,его снимали и просто промывали и продували под давлением.Под машиной фильтр ставим от ВАЗ 2109-10 инжектор.(надо только снять пластмассовые скобки с входной и выходной трубки)стоит около 120 рублей.(бензонасос кстати тоже подходит от этих моделей)
зачем фильтры от ВАЗ? Если качественный не оригинал стоит столько же?
А бензонасосы от ВАЗа часто переделывают и ставят на иномарки... видимо из-за того что на ВАЗы ставят бензонасосы фирмы Bosch...
Ответ: находится в бензонасосе
У меня сценик гранд 2005 года 2л бензин, если фильтр в топливном баке то как его снять, может есть у кого фото?
У тебя наверно под крылом с низу должен быть поднеми машину глянь.
подскажите какой фильтр купить? сегодня снимал подкрылок, посмотрел там ваще ни одной надписи нет=( в общем то что удалось выяснить это
что сверху приходит 4ре шланга, а на корпусе сбоку-снизу есть отворачивающийся клапан. help
У тебя дизель там все поругому.Фильтр либо оригинал либо мэн он подешевле.Ставить нужно аккуратно чтоб не дай бог туда пыль не попала или еще чего.
как и че я там знаю=) фильтр естественно оригинал, мне бы кодик на оригинаЛ
На 1.5 ставьте желательно оригинал,у Вас он в разы дороже нашего.Не экономьте на нём,чревато...А кодик должен быть у нас на форуме в мануалах :read:
Изменено пользователем пуз
На 1.5 ставьте желательно оригинал,у Вас он в разы дороже нашего. :read:
В разы это еще мягко сказано ценник начинается от 40$ ну а дальше как разведут спекулянты у них это хорошо получается особенно у официалов
Да ...не повезло,благо наш стоит копейки :dumbells:
чесно говоря пофиг, я на другом экономлю... но ребят кто нибудь вин vf1jmj6p638216695
Мне офф диллер дал 8200 697 875 (двиг К9К732, фильтр без датчика воды).
PS Если с датчиком воды, то 7701 067 123.
По твоему VINу не смотрел. Поставь Диалоджис и пробей.
Изменено пользователем Yip
а там клапан такой снизу типа пластиковой пробке на резьбе, ее откручиваешь и внутри фильтра начинает что то булькать но не вылеваться, я так понимаю это и есть слив воды?
п.с качаю Диалоджис
Изменено пользователем dima-vasya
п.с качаю Диалоджис
Да это для слива конденсата :renaultflag:
Сам пока не пробовал, но где-то читал, что для слива конденсата надо грушей качнуть...
Нам бы ваши проблемы :cry:
На 1.9 поменял вставку фильтра стоимостью 10$ раз в 10-15 тыс и спи спокойно не какого геморроя :renaultflag:
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
