Игоренок
Знакомьтесь: моя R19
33 сообщения в этой теме
Вчера 4 часа драил свою «Европу». И внутри, и снаружи… Красивая она у меня. И вот решил я её сфоткать, пока не испачкал. Почти 150 фотографий получилось…
Итак, знакомьтесь:
Renault 19 Europa,
Турция, 1999 г.в.
Двигатель С2J, 1,4л, 71 л.с.
МКПП-5, J1B.
Фото 0-1
Фото 0-2
Фото 0-3
Фото 0-4
Фото 0-5
Фото 0-6
Фото 0-7
А теперь ряд детальных снимков и вопросы по ним. Подозреваю, что на некоторые косяки можно просто забить и не морочить себе голову. А вот на что можно забить, а что нужно делать и причём срочно – жду ваших советов.
1 Передок
Фото 1-1
Фото 1-2
1-1, 1-2 Множество сколов разной глубины и размера замазаны кое-как местами чем-то тёмно красным. Или ярко красным - таким цветом, как на фото 5-1. Это может быть не краска, а грунтовка какая-то? Можно ли это перекрасить в цвет машины?
2 Левое переднее крыло
Фото 2-1
Фото 2-2
2-1, 2-2 Есть сколы свежие, есть старые, замазаны какие-то тёмно красным, какие-то ярко красным. Что делать, чтобы не ржавело?
3 Левая передняя дверь
Фото 3-1
Фото 3-2
Фото 3-3
Фото 3-4
Фото 3-5
3-1 Отваливается дефлектор. Чем можно приклеить?
3-2 Накладку на порог, похоже заделывали, потом покрасили тёмно красным. Можно перекрасить в цвет кузова?
3-3 Порвался резиновый уплотнитель двери. Его можно отремонтировать, или только замена?
3-4, 3-5 На стойке и двери сбита краска. Сейчас дверь закрывается без проблем, ничего не задевает. Чем обработать эти места, чтобы не пошла коррозия, и был нормальный вид.
Изменено пользователем Игоренок
4 Левая задняя дверь
Фото 4
4 Совсем недавно обнаружил, что под краской пошла ржавчина. Поверхность вздулась. см также фото 3-2. Порядок действий при покраске в этом случае? А если там сквозная коррозия?
5 Левое заднее крыло
Фото5-1
Фото 5-2
Фото 5-3
5-1 Самое серьёзное механическое повреждение кузова, которое было при покупке. Это место выглядит, как будто зашлифовано и покрашено яркой краской. Как будто некогда было сделать подбор краски.
5-2, 5-3 Сколы в арке, как на переднем крыле. Местами закрашены. Местами уже пошла ржавчина.
6 Багажник
Фото 6-1
Фото 6-2
Фото 6-3
6-1 На кузове есть несколько царапин. Они разной глубины и свежести. На этой, похоже, поврежден только самый верхний слой покрытия. Лечить полировкой? Или серьёзнее.
6-2 Похоже, повреждение ЛКП получается, когда сильно хлопают багажником. Задевает стеклянная полоса, которая на крышке багажника прикреплена. Выглядит так же, как на фото 3-4.
6-3 Здесь ЛКП съело трение об резинку (цилиндр), которая, видимо, нужна, чтобы крышка багажника не болталась в петлях, когда едешь по кочкам. Можно что-то сделать? Или забить?
7 Задний бампер
Фото 7-1
Фото 7-2
Фото 7-3
Фото 7-4
Фото 7-5
7-1 трещина
7-2 царапина
7-3 трещина, на которую предыдущий владелец поставил "заплатку". Таких мест несколько.
7-4, 7-5 сильные царапины, похоже об бордюр парковались.
8 Правое заднее крыло
Фото 8-1
Фото 8-2
8-1 По линии стыковки правой задней стойки и крыши по ЛКП идёт трещина. Краска не задирается, следов ржавчины не вижу. Что бы это значило? С левой стороны такого нет.
8-2 Те же сколы, как и на других крыльях
9 Правая задняя дверь
Фото 9-1
Фото 9-2
9-1 Фоткал несколько раз, но всё неудачно. Эти 2 царапины как будто сделаны гвоздем. Они глубже, чем на фото 6-1. вдоль линии царапины видны сколы прозрачного покрытия, (выглядит, как края старой облупившейся краски) но краска вроде бы не задета. Чем лечить такое?
9-2 Рядом с пластмассовым молдингом пятно серо-голубого цвета. Подозреваю, что это следы клея (герметика), на который посажен этот молдинг. Как устранить?
Без фото.
Проблемы с замками дверей начинают напрягать. С центрального замка обе правые двери открываются через раз. Магнит щелкает, замок отрабатывает, но, похоже, не до конца. Приходится перещелкивать ещё раз закрыл-открыл. Эти же двери с пульта сигналки не закрываются. Приходится ключом «доворачивать» замок передней, а на задней нажимать «столбик» вручную. Разбирал я переднюю дверь 2 раза, смотрел, чистил… Всё работало.. примерно сутки. А потом опять начиналось. Это регулируется вообще, или менять механизмы замков нужно?
Двери захлопываются нормально, без усилий. Зазоры ровные.
Задняя левая дверь не открывается вообще и никак. Думаю, её разбирать в закрытом виде надо изнутри и смотреть…
Передняя левая дверь последние 2 недели перестала захлопываться. Я её закрываю, а замок не срабатывает, и она хлопает об стойку и отскакивает назад. Закрывается только если не хлопать, а прижимать её. Для устранения нужно шпенёк на стойке чуть назад сдвинуть. Так?
10 И ещё ряд вопросов по двигательному отсеку.
Фото 10-1
4f97d2b6ea1a.jpgъ
Фото 10-2
10-1, 10-2. На клапанную крышку приходит трубка (желтая) с карбюратора. С этого же места другая трубка идёт в коробку воздушного фильтра. Пластмассовый тройничок у меня весь клееный-переклееный. Убитый уже вообще. Где такой можно взять новый (или что-то подобное). Это вообще реношная деталь или ВАЗовская?
Фото 10-3
Фото 10-4
10-3, 10-4 Что это за блок? Что он делает? Нужен ли он вообще, если родной карбюратор заменён на отечественный?
Фото 10-5
Фото 10-6
10-5, 10-6 Что это за реле? Если это реле, конечно.
Фото 10-7
Фото 10-8
10-7, 10-8 Что это за датчик? У меня к нему вообще провода не подходят…
Фото 10-9
Фото 10-10
10-9, 10-10 Рама, на которой крепится двигатель и КПП у меня белого цвета. Контраст особо бросается в глаза на фото 10-10. Является ли это свидетельством того, что машина была «всмятку»? Настолько, что пришлось менять даже раму. Или такая покраска может быть и заводской?
Фото 10-11
Фото 10-12
10-11, 10-12 Один из признаков, что машина битая. Корпуса фар разного цвета. Одна черная, другая белая. Или так тоже бывает?
Очень симпатичный автомобиль !!! Цвет обалденный !!! :good:
Ага. Особенно издалека. :)
Да и у меня издалека , как только что из салона купленная!!! Тоже предстоит убирать сколы , заднее крыло вообще не знаю пока что с ним делать. Там похоже килограмм шпатлевки и все это хочет отвалится ! :hmmm:
Издалека вобще класс! :)
PS :don-t_mention: машина хорошая! :renaultflag:
Очень красивая! :renaulthearts:
Хорошая машина!
Игорь, ну ты и наговорил, за раз всё и не расскажешь...
По кузову: похоже, что машина красилась полностью.
Сегодняшнее состояние: хороший кандидат на полную перекраску с глубоким устранением ржавчины.
На полную потому, что много всего по многим панелям - проще полностью перекрасить. Только думаю: сделать это хорошо, с качественной очисткой от ржавчины - совсем не бюджетное занятие.
Едем дальше по тексту.
3-1 Двусторонним скотчем. Только хорошей фирмы (3М, к примеру).
Чтобы было хорошо - полностью оторвать, удалить старый скотч, приклеить новый.
3-2 Почему нельзя, можно конечно и в цвет.
А можно обе накладки порога покрасить в другой цвет, хоть из баллончика.
3-3 Заменить либо кусок, либо целиком. Посмотреть аналоги от отечественных машин (ВАЗ 2109, к примеру).
3-4, 3-5 Чтобы не пошла коррозия можно замазать мовилем, но лучше покрасить в цвет.
4 Оторвать молдинг, зачистить до металла, раковины от ржавчины зачистить... короче - механически полностью удалить ржавчину.
Наверняка при этом будут сквозные дыры. Зашпаклевать шпаклёвкой с металлическим наполнителем. Красить. Молдинг клеить на двусторонний скотч (про молдинг в теме "Кузовной ремонт..." в "Истории одной царапины".
6-1 Смотреть - насколько глубоки и решать: полировать ли просто, или подкрашивать и потом полировать.
6-2 Смотреть-регулировать крепление этой полосы и, возможно, замок багажника (глубину закрывания).
6-3 Подкрасить и наклеить резинку в месть соприкосновения.
Там похоже заводской шов закрыт герметиком - обычное дело эта трещина (в разделе "Символ" про это есть темы). Ни на что не влияет.
9-1 Покраска, без вариантов.
9-2 Пробовать оттереть (бензин, керосин и прочее). Но быть готовым к тому, что можно повредить ЛКП.
Без фото.
Разбирать, снимать замки и механизмы. Разбирать механизмы и смотреть: смазка, ржавчина, износ.
Очистить и смазать. Если не помогло - менять. У электромеханизмов смотреть-зачищать контакты.
Это вентиляция картера. Тройничёк - реновская деталь, найти замену мне не удалось (правда не особо и искал - сделал "колхоз").
В жёлтой трубке должно быть калиброванное отверстие (отверстие маленькое во вставке в трубку).
Блок электронного зажигания. Делает искру! Соответственно - очень нужен.
В разделе "Другие марки Рено" готовлю тему про систему зажигания и там подробно будет расписано про этот блок.
10-5 "Кто такой, почему не знаю?" (с). Открой и погляди - что там такое прячется, может реле какие нибудь...
10-6 Разъём, не реле.
Не понял, а 10-8 у меня не открылось, возможно из-за медленного инета.
Подрамник. Наверно менялся, обычно подрамники чёрного цвета.
Конечно, менялись.
Но ты особо на это не заморачивайся. Ну была бита, и что такого? Если управляется нормально, то и ладно.
И, повторюсь, просто таки просится в полную перекраску.
Спасибо, Сергей.
Сказать, что ты меня расстроил - значит ничего не сказать...
Я думал поздить ещё... Привык уже к ней. А так значит летом продавать придется. Пока совсем не сгнила.
Красить сам я не умею, доверять её кому-нибудь - жалко. Да и дорогое удовольствие... Мдя....
А так, пока вид имеет, продам как-нибудь...
Я не сильно ошибусь, если предположу стоимость покраски в районе 40-50 тысяч?
Ну, до "совсем сгнить" ей ещё долго. Езди на ней спокойно года два ещё, да про новую подумывай.
А самому красить... Чтоб хорошо это было надо инструмента много, что - дорого.
Не ошибёшься. Только потратив эти деньги не факт, что через пол года ржавчинка (та, на двери которая и на крыльях) не пролезет опять наружу.
Вот-вот.
Я чуть попозже тебе ещё вопросов понапишу по твоему ответу. Не всё понял...
а если ездиит и радует - мне кажется первое - удалить из компа и фотика все фотки "вблизи" и не париться - ездить и ездить....
по мне так вполне состояние для 99го года
покузову правильно говорят что проще всю облить- выглядеть буит значительно лучше)
по цене покраски опять по разному - от 20 тыр без стоимости краски.
в общем не мешай машине работать- если не сильно парит внешний вид- ездий так)
продавать проще с такими косяками чем всю облитую( ну если через год решиш продавать таки)
Я смотрю с соседнего Челябинска сплошной позитив прёт :)
Весна!!
Мы вааще добродушные!
И нас тут стало много ;)
Главное - не "ведись" на предложения "облить за 20" - выброшенные деньги будут.
Про блок зажигания (о котором спрашивал - "что это такое") - вот тема:
http://www.club-renault.ru/forum/YElektron...-25-t21281.html
Итак, знакомьтесь:
Renault 19 Europa,
Турция, 1999 г.в.
МКПП-5, J1B.
Ну и понаписал ты... Теперь к выделенному сделай "поправку на цену приобретения" и забей на все косяки кроме замков (их сделать - просто необходимо!). Вложенные в кузовщину деньги ты не отобьешь при продаже никоим образом.
И, как говорится - на скорость не влияет! :) Катайся и не парься. На пару лет хватит, а там продашь по цене=цена покупки-0,5*стоимости перекраски. :) Т.е. ещё и денег сэкономишь.
  • 4 года спустя...
Итак, знакомьтесь:
Renault 19 Europa,
Турция, 1999 г.в.
МКПП-5, J1B.
Сегодня в 10.00 по уфимскому времени данный аппарат был сдан по программе утилизации.
Прошу почтить минутой молчания.
:console:
Но уже в 20.00 я сел за руль своего новенького VW Polo такого же цвета. :dance3: :dance3: :dance3:
Не, я честно хотел Логан. :pioneer: Даже забронировал себе красную зверушку на середину ноября. :renaultflag:
До тех пор думал продать девятнашку. Вложился в неё капитально... Поменял все резинки, тормозные колодки, бампера сделал, электрику...
Но за участие в утилизации "Das Auto" дал дополнительную скидку 40 000 помимо сертификата.
И я не устоял. :mosking:
Получилось, что реноху я продал за 90 тыр, что очень даже прилично, с учётом её возраста и состояния.
Молчал три минуты.
Поздравляю с покупкой! :victory:
Игоренок,
4 года на Рено-19 проездил, молодец.Но в итоге сильно она сгнила к 2014 году? Ведь ты ее сразу продавать хотел.
Скажие еще, тебе мощности 71 л.с. хватало на дорогах?
Сегодня
красотка была...
надеюсь, новый Поло будет служить тебе верой и правдой. ни гвоздя ни жезла :)
Игоренок,
Вообще-то 5 лет (с 9.10.09г).
У неё было всего две проблемы. Ржавый левый борт (подозреваю, был крашен до меня) и капающая рулевая рейка (которая капала ещё при покупке, да так и прокапала 5 лет, сжирая по литру масла в полгода, что, считаю, немного).
За ходовой и двигателем я старался следить, там всё было отлично.
Так и сдал машину: капремонт двигателя 30 тыс. км (=2 года) назад, резине год, аккумулятору год, амортизаторам по полгода. Запаской за 5 лет воспользовался только один раз.
Я не гонщик по натуре, поэтому для спокойной езды (до 120 км/ч) этой мощности вполне достаточно.
Отличная была машина, верный товарищ и надёжный друг. Ещё бы лет 5 точно могла проездить.
Жалко, хорошая была машинка. А я на своей еще катаюсь (1988 г. в. 260 т. км.) Хотя в гараже стоИт новая приора.
А задняя балка? ;)
Земля ей пухом...
У меня тоже 1999 года, только цвет серый, бамперы не крашеные и нет такой кнопки с красной лампочкой около аварийки.
Искренне и от души поздравляю! :пиво:
Не, я честно хотел Логан. Даже забронировал себе красную зверушку на середину ноября.
Извечный вопрос выбора между Поло и Логаном. Я до сих пор не знаю на него ответ. :) У Поло главный плюс - дизайн, у Логана - подвеска.
Я купил пробег 118 был, подозреваю, что скручен был, т.к. в собствениках числились юридические лица. Сдал на 207. Почти 90 тыр за 5 лет наездил.
А задняя балка? ;)
Задняя балка - это приятное во всех отношениях воспоминание... :renaultflag:
Земля ей пухом...
Энто центральный замок.
Кстати, весь день сегодня напрягаюсь. Очень плохо втыкаются передачи. Туго. Бывает, третья втыкается только с 3-4 попытки.
То ли коробка новая, не притёрлась ещё. То ли пора сдавать по гарантии. :angry:
Игоренок,
Я тоже отвечу для статистики. У меня по кузову главная проблема - это краска на арках передних крыльев, лохмотьями начала отпадать. В автомойке на полу остаются кусочки краски с крыльев, пошла ржа. Но там никто никогда ничего не подкрашивал.
Насчет мощности, я тоже как и Игоренок не гонщик, поэтому терпимо. Да и выше 85-90 км/ч мотор начинает громко выть, мне его становится жалко и я снижаю скорость. Пробовал разгоняться до 140-150 - орет как реактивный истребитель, страшно не столько от скорости, сколько от шума. :)))
А задняя балка? ;)
На моей - скрипит и постукивает. Но браться за такую работу НИГДЕ не хотят. Поэтому забил. Сколько проездит - столько проездит.
    Артем509
    Артем509
