artbond
Тип, индекс и номер коробки?
10 сообщений в этой теме
Полетел подшипник на промежуточном приводном вале, чтоб заказать, нужны тип, индекс и номер коробки. Все должно быть указано на табичке внизу. Но на моем ато коробку меняли с автомата на механику, и кроме штрихкода с надпсью: 000417 РКСЕ 770748944, я ничего не нашел. Помогите кто чем может, вроде бы можно както по VINу пробить. Авто Рено Шафран V6i 1995г.в., VIN: VF1B54B0211256779, надпись на табличке на стойке: В548 48 310 037 CJ 472 Е4 S 000267, на картере нашел грайверовку P019/S 93 1,1. В магазины обращаться бесполезно без этого, если есть возможность помогите с выбором автосервиса, где хорошо и не дорого можно отремонтировать.
Коробка сколько скоростей? нашел деталировку на механику, но хрен пойму какой подшипник нужен
http://vin.ucoz.net/index/0-20 расшифровка VIN RENAULT
Жирным выделен тип коробки передач, но это маркировка автомата ессно....
Механические коробки на эти машины ставили с маркировкой что то типа РК1; РК2; РК4; РК5; PF6 и пр. поэтому надо искать нечто что то похожее на кожухе. или знать машину донора
http://www.elcats.ru/renault/unit.asp?mdl=747&sgrp=2121D (да простит администраторы - не реклама)
Пардон, но в шильде нет индекса коробки! Он только на самой коробке!
ок, тогда прошу расшифровку шильды. Там же не просто так что то написано. В американцах - это точно так. Посмотрел модификации коробок рено для данной модели - нашел совпадения и провел аналогию с моим американцем - может не прав.
Да нет проблем. Сами овалы и что в них и где значит, пестрит вся тех. документация, которую я не раз выкладывал у нас.
Впрочем, сама шильда обсуждалась у нас не раз на форуме.
Например при вопросе подбора краски.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...amp;hl=овал
Если Вы внимательно поизучаете документацию, то найдете и то, где на КП наносится ее маркировка.
И забудьте сравнения с американцами. Овал у Рено, в том числе и ВИН, это отдельная пестня.
При заполнении Диалоджиса, для данной машины (то что в топике) , при заполнении типа автомобиля В54B, у меня автоматически выдало тип коробки AD8
Да, и вот кстати немного полезной документации по Сафрану, но на английском языке. Там как раз есть и маркировка КП.
MR302SAFRANE2.pdf
Борис, я по ICM пробовал пробить информацию по машине, но, видимио, машина старая, и система информации не дает. Возможно, что без шильды КПП установить точный индекс будет сложно.
  • 8 месяцев спустя...
Если еще актуально то могу помоч с номером даже по SNR .
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
