karabas Опубликовано 5 Апреля 2010 Опубликовано 5 Апреля 2010 У кого есть такая штука и как она выглядит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аудист Опубликовано 6 Апреля 2010 Опубликовано 6 Апреля 2010 а подсказки (помощь зала, 50/50, звонок другу) есть? о чем речь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 6 Апреля 2010 Опубликовано 6 Апреля 2010 Электро подагреватель ОЖ. У меня такой стоит на F9Q но это дизель. Но не проверял его, т.к в тот момент других проблем хватало. Выглядит как коробочка и в ней стоят три свечи как у преднакала дизеля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
karabas Опубликовано 6 Апреля 2010 Опубликовано 6 Апреля 2010 Да, именно такая штука на шланге от термостата в печку, теперь понятно, что это оно и есть... Интересно знать алгоритм работы и работает ли вообще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 6 Апреля 2010 Опубликовано 6 Апреля 2010 Идея только одна, ставим контрольную лампочку на свечу, и если когда заводим мотор на холодную, она горит, то они работают. Свечи можно проверить на сопротивление, возможно они уже ток не пропускают. Посмотри тут есть какая полезная информация. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
